| палатка купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 07:56
Victor Reshetnjak писал(а):
Kochegar писал(а):
А если вот такую конструкцию взять и поднять ось педалей гораздо выше чтобы седок полулежал:
https://www.youtube.com/watch?v=o86EoLZhjDI
Дык, шатуны остались.... :sad:
Подзабыли наверное, что вся трансмиссия велосипеда
обладает линейной характеристикой, кроме шатунов.
Хотя если выкинуть шатуны а цепь удлинить до оси рычагов то на рычаги можно поставить обгонные муфты.... схема весьма привлекательна!
Можно наоборот, ось вращения рычагов сделать сзади и вращать колесо прямо от рычага. Тогда и цепь не нужна.
В обеих случаях придется решать проблему передаточного числа. :sad:
Передаточное число - это решается передвижением цепи \ шнура\ по рычагу :вверх,вниз."...мне так кааажется..."
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 10:42
Тогда блок который под сиденьем должен быть подвижным - иначе придется каждый раз изменять длину тросика что крайне неудобно.
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 15:07
Изображения: 36
Вот! А Ярай просто ногу переставлял....
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 19:10
Не понимаю.К ноге,что цепь была привязана ? Проще всего сделать "ползунок" с цепью или шнуром и этот ползунок фиксировать после установки в новом положении. Фиксаторов много и есть ,и можно придумать.
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 20:09
Длина тросика при каждом таком перемещении должна меняться. Этого можно было бы избежать только если сделать педали в виде дуг окружности с центром в задней оси и чтобы при том они в холостом положении как раз и составляли часть окружности с центром в задней оси. Это, наверное. можно сделать но слишком уж стеснит конструктора потому что крайне затруднит компоновку.
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 20:41
Изображения: 36
Изучаем матчасть! :smile:
phpBB [video]
Вот по этой схеме в гору ехать легко но быстро не поедеш.
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 08:45
Приветствую.Насколько я понимаю,на таком вело :два рычага и две обгонные муфты чудесно работают.Непонятно КАК они работают при "обратном ходе" рычага.Там НЕТ\ во всяком случае - я не заметил\ пружины ОБРАТНОГО натяжения цепи.
По поводу "езды в гору". " Тише едеш - дальше будеш" - для города это \ на мой взгяд \ не гонки,тем более на городской дороге.
Объясните : КАК на вело обеспечивается "обратный ход" рычага ? Обычно ЭТО делает пружина .
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 16:03
Изображения: 36
У Ярая:
Схема Ярая.JPG [ 11.25 КБ | Просмотров: 3988 ]
Обратный ход обеспечивает блочек под кареткой. Нажимаемый рычаг поднимает противоположный.
У Рыбака:
ВелРыбака1.jpg [ 19.64 КБ | Просмотров: 3988 ]
snapshot20160329153329.jpg [ 20.08 КБ | Просмотров: 3988 ]
Обратный ход обеспечивает блочек установленый под седлом с внутреней стороны перьев. Там у него четыре блочка. С наружной стороны стоит блочек для резинового жгута который контролирует натяжение троса.
Такая штука есть и у Ярая в месте крепления рычагов. Это пластинка с прорезями куда входят штифты торчащие из рычагов вверх. Пластинка вращается на центральной оси и удерживает рычаги в нужном положении.
У Хасанова дифференциальный редуктор, там вообще все на щестеренках собрано.
Очевидно, что схема Рыбака это поставленя раком схема Ярая. Но у Ярая трос крепится на конце рычага и не двигается. Для "переключения" скорости по рычагу переставляется нога изменяя соотношение плечей и передаточное число системы. В этом случае нагрузка на трос меньше.
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 17:27
Приветствую.Как только прочитал :"...поставлена раком..." - все стало на свои места!А я то думал :" какого хрена на самокате блочек стоит ?"-там не совсем было видно проводку цепи. Теперь понятно - благодарю за консультацию. Теперь полностью " сложился" в голове весь ВМ со всеми его заморочками.Надеюсь через день - два начать воплощение задуманного в изделие.Успехов всем.
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 21:23
Изображения: 36
Инструкция для правильного начала:
Открыть свою тему.
Изложить план (поподробней)
По мере продвижения выкладывать фотки.
Делать описания всяких граблей.
Отступление от изложеной схемы приведет к асфиксии у многих форумчан от неконтролируемого выделения слюны. :)
Удачи!
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 07:45
Приветствую.Так и сделаю - одному мне не справиться.Советы и подсказки корифеев- велосипедистов мне необходимы .С уважением.
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 21:10
Изображения: 36
Какая будет взята схема за основу, Ярая или Рыбака?
Или промежуточные варианты?
Могу поделиться идеями (и замечеными граблями). :cool:
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 23:04
Будет промежуточный вариант,ближе к Яраю.Открыл свою тему в "Веломобилях ..." : Многоцелевой модульный веломобиль.Все советы - подсказки жду там.Успехов.С уважением.
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 11:52
Прошу обратить внимание на вот это приудливое сооружение - раздвижной тандем:
Взято вот отсюда:
https://www.avito.ru/sevastopol/velosip ... _749723436
Если раздобыть такое заднее колесо как у него то остальное - уже чисто мелкие технические детали потому что там именно то что нужно: две звездочки с каждой стороны и обе с трещотками.
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 13:14
Не могу понять одно : почему при наличии большого завода по производству велотехники не могут наладить выпуск обгонных муфт с левой и правой резьбой ? Кричим на весь мир : " Работы нет,работы нет!" - просто дуристика правительства.Думают о великих делах,а заводы стоят ! Бывал в Японии в свое время,так там при каждом большом производстве \авто,мотоциклы,телевизоры и т.д.\ имеется множество маленьких мастерских которые делают для выыпускаемых массовых изделий разную мелочевку,которую сложно запустить на автоматическую линию. В часности видел мастерскую на которой делали глушители для мотоциклов,фары .К слову,эти мастерские на разовую выплаченную пенсию \для покупки оборудования\ работали СВОИ же бывшие рабочие! Таким образом решалось несколько вопросов : выплаченная пенсия \уж не знаю за сколько лет\,создавались рабочие места для жизни пенсионера и,главное,этот пенсионер не был оторван от коллектива,от производства где он отдал бОльшую часть своей жизни!
[ Time : 0.348s | 30 Queries | GZIP : On ]
