| покрышки для велосипеда |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обзор велосипеда PRIDE Bullet 2014
СообщениеДобавлено: 08.08.2014 11:15
все таки длинноваты сделали задние перья. стабильности то это добавило, но разгон вяловат немного
СообщениеДобавлено: 08.09.2014 14:03
Почти что созрел на покупку Pride Bullet. Смущает только один момент: мой рост 194 - не будет ли вел мне маловат в 20-й ростовке? Вопрос к владельцам: кто на какой раме катает и какой у Вас рост? Насколько комфортно людям с большим ростом ездить на таком велосипеде?
СообщениеДобавлено: 08.09.2014 14:06
Трудно сказать. Какие ноги, какие руки - рост же это еще не все. Я с ростом 178 взял 20-ю ростовку. Надо попробовать.
СообщениеДобавлено: 08.09.2014 14:09
мне кажется под такой рост будет маленький. 178см, 20 ростовка
СообщениеДобавлено: 08.09.2014 14:27
Понял, спасибо за ответы. Сегодня-завтра заскочу в магазин и все-таки примерю его на себя:-) Уж больно понравился мне велосипед, да и цена хорошая на него сейчас.
СообщениеДобавлено: 09.09.2014 07:40
Удалось вчера посидеть на велосипеде 20-й ростовки, впечатления следующие: подседельный штырь пришлось вытащить почти до конца да и по длине рама для меня коротковата. Можно конечно заменить подседел на 400мм, а вынос на 120-130мм - но мне кажется, что этого делать не стоит. Эх, жаль не выпускают эту модель в 22 ростовке... За такую сумму трудно будет найти что-то похожее.
СообщениеДобавлено: 09.09.2014 12:10
http://vk.com/pridebike?w=wall-36574635_1855%2Fall
может "ракета" б/у подойдет, если ее еще не купили...
СообщениеДобавлено: 10.09.2014 21:55
Спасибо за ссылку, но я решил все-таки пересесть на велосипед с планетаркой. Не знал, что Прайд делает шоссеры - на их сайте инфы не нашел.
СообщениеДобавлено: 03.06.2015 21:15
Шире резину вы всовывали в обода которые шли с велосипедом или и обода меняли?
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 13:08
Bulletоводы, кто-то разбирал\менял промы в каретке? Есть точные размеры, что бы подобрать замену?
После ливня начал щелкать правый пром. Пробег около 2,5к.
Yamato88, езжу на 28"х1.40"(37)Schwalbe ROAD CRUISER. Думаю (и по мнение механика) без проблем встанет что-то вроде 1.5" Marathon.
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 19:29
Вот глядя на Bullet, а конкретнее как проведен трос для переключения в планетарке, у меня назревает вопрос, а действительно туда возможно установить переключатель скоростей? Да, я вижу, что предусмотрен петух, но вод трос так странно проложен по раме и меня расперают сомнения...будет ли оно нормально работать или нет.
СообщениеДобавлено: 25.06.2015 20:22
Ну планетарка ж работает, принцип один и тот же.
СообщениеДобавлено: 29.07.2015 22:53
Про резину поговорили... А если захочется апнуться до 7-8 скоростной планетарки, как пройдет такой апгрейд? Посмотрев на втулки, увидел, что они почти все разные по ширине, Shimano Nexus SG-3R40, которая на "пуле" установлена имеет три модификации, одна на 32 спицы и 2 на 36, те, что на 36 имеют разную ширину, 120Х170 и 126.8Х175.5 (ширина втулки/ширина оси). Какая именно установлена на данном велосипеде? А втулки 7-8 скоростные имеют ширину от 127(ножной тормоз) до 135. Придется перья гнуть, или там предусмотрено как-то?
СообщениеДобавлено: 28.09.2015 14:54
Щелчки - эксцентрик и болты, но после еще нескольких "погружений" и около 5,5к пробега решил поменять промы. Правый совсем туго вращался.
Фото тут.
Стоят 6805 RS. На фото слева родной, справа новый. По размеру, в отличии от шимано, подходит без напилинга. Старый был ржавый со стороны каретки, почти без смазки и, с небольшим, люфтом.
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 21:29
Сегодня взвесил раму. Вес- 2,2 кг. Вес кареточного эксцентрика -188гр.
[ Time : 0.111s | 28 Queries | GZIP : On ]
