| https://veliki.com.ua/dir_aksessuary.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Люфт ротора shimano centerlock
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 18:00
Попробуйте. Сам столкнулся с такой же проблемой на таких же фулкрумах. Банка из под сока всё решила (я пиво не пью :) ).
I'm not afraid of al-Qaeda, I'm from ХТЗ.
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 18:32
vadickurt01 писал(а):
У меня колеса Fulcrum Red Metal 1 XL Disc Center Lock 26" с такими гайками как у вас на фото, шимановские гайки центрлока меньше диаметром чем гайки Fulcrum и на мои втулки не подходят. Сегодня только поставил ротора но еще не тестировалвал.
P.S. гайки у меня тоже без жестяной проставки.
Блин, спасибо, вовремя написали, откажусь от покупки шимановских гаек ввиду несовместимости :sad:
Прокатился только что минут 20 для проверки, на практике вроде все ок, может и не париться?) Нужно только избавиться от привычки когда стоишь, зажимать тормоз и юзать велик туда/сюда :D
Кстати вспомнил что есть запасная фулкрумская втулка, нашел, а там гайка с шайбой :smile:
Я - Focus FSL Custom
Девушка - Cube Access WLS Pro
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 18:47
Та да, привычка ещё та заразная, я таким образом обнаружил люфт в левой штанине вилки, но тут уже ничего не поделаешь, как я понял это плата за использование дискового тормоза.
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 01:01
Что за вилка? И какой люфт? По офф докам фокс они допускают микролюфт на холодной вилке. "Потму что должен быть, тепловое расширение, маслянная пленка и блабла..."
А вот если люфт вдруг стал более ощутимым, то это может быть симптомом отсутсвия масла в штанине. Особо заметно на фоксах с демпфером открытая ванна.
В правой ноге масла дофига, а в левой меньше. И его раньше становиться недостаточно. Все грешат на дисковый тормоз и башинги. А в итоге стертая анодировка от сухого трения.
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 09:10
Sergey Reshetnyak
Обычная rock shox xc 28 tk я собственно позавчера и занялся вопросом масла в штанах, из правой при вскрытии вытекло пару капель, а в левой его совсем нет, залил в обе ноги по 10 мл magura 5w ссылка под спойлером.
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 10:35
Вилка тут не при делах, так как при установке Эвидовского ротора никаких люфтов не наблюдалось + люфт на шимане присутствовал и на заднем роторе + я уже поставил гайку с шайбой на перед и вроде бы даже после нагрузок люфт не появлся :smile: буду тестить. Если все будет ок, сделаю шайбочку и на задний ротор. Видимо ротор шимано на долю миллиметра тоньше эвидовского ротора.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 17:44
Мне гайки ротора затягивали в мастерской, думаю приобрести себе ключ что-бы в следующий раз не тратить время на дорогу, подскажите пожалуйста какой ключ подходит для затяжки фулкрумовских гаек центрлока.
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 17:49
Ключ чашек каретки Hollowtech II
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 17:55
Shimano TL-FC32
Такой же, только без красной обтяжки на ручке. ))
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 17:58
ключ проверенный? Я почему спрашиваю, пробовал в одном месте похожий фирмы ICE TOOLZ то ключ не плотно держал гайку, был небольшой люфт, и я не рискнул им закручивать. В другом месте затянули накидным ключом фирмы незнаю.
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 18:09
ключ проверенный?
Гм... не знал, что ключ дожен быть проверенным. Просто пользуюсь ним два раза в год, когда переставляю ротора с фулкрумов на колёса с шимановскими втулками и обратно.
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 18:38
Если честно взял первое фото с интернета, все ключи этого параметра должны подходить. Лично в моей мастерской xtools
067166665ноль
[ Time : 0.377s | 25 Queries | GZIP : On ]
