| аксесуари на велосипеди |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 24.03.2016 09:18
Да ёпрст, логично что я на нём не смогу ездить как на Пантере даже, аэродинамика у него как у холодильника. Мне просто реально интересно "Концепт", хе-хе, обкатать стало.
Впрочем, по картике "SWB touring avatar" - что-то среднее между шоссером на пистолетах и на дропах. Но это LWB с высокой спинкой :(.
А так он реально удобный, манёвренный не смотря на длинную базу, как городской транспорт оправдывает себя на все 100.
Обзорность шикарная, можно спокойно головой во все стороны вертеть, зеркало не нужно вообще.
Напоминаю, что изначально у меня какая цель была?
Ездить бреветы как минимум не медленее чем на найнере с тоже весьма табуретной посадкой, но с большим комфортом.
Если потери мощности удасться убрать или минимизировать, то и этот Ринзлер тоже подойдёт.
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 10:52
Мде, разница в средней между клоном Зокры и Ринзлером на одном и том же участке трассы - 6 кмч, 30 против 24 кмч :(.
Комфорт и управляемость (да и безопасность, я полагаю), правда, несравнимы.
В общем, как ситибайк для повседневного применения он рулит, а мне надо качать руки и ездить на FWD MBB.
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 11:36
Ну, иметь несколько велосипедов для разных целей это оправдано. Правда какой ситибайк без багажника? Даже маленькую сумку некуда положить. А в магазин за продуктами на нём поехать вообще не получится... Разве что прицеп делать.
Конструктор HPV и активист клуба http://hpv.com.ua
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 11:50
Ну, Модулятор уже наколхозил и весьма приличный. Я думаю, такой варинт сделают.
Так же сверху на можно вешать рюкзак или сумку "нарульную", или спереди корзинку съёмную на рулевую трубу.
А вообще и рюкзака хватает вполне, если не затариваться на неделю. Но тогда точно прицеп нужен :).
А вот сделать такой же "квази-лоурейсер", но под 28 колёса, оптимизированный для тягания руля кокпит и короткие шатуны нужно сделать однозначно, с эластомерной подвеской для виброизоляции. Из базальтового волокна.
С аэродинамичной формой и тейлбоксом. Я планов наших люблю громадьё... придётся продавать подвес, ну да и фиг с ним, всё равно не катаюсь на нём почти.
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 10:40
Я завершил тесты эфективности (гогл переводчик в помощь): http://hpv.com.ua/2016/03/testi-energoe ... -visnovki/
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 14:53
https://www.strava.com/activities/356619174/analysis
И без обтекателей можно неплохою аэродинамику иметь :).
40 кмч на 155 ваттах.
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 16:01
Без обтекателя хорошо, а с обтекателем ещё лучше ;)
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 17:09
Не совсем. У него есть как плюсы, так и минусы.
Обтекатель уменьшает Cd, но увеличивает А (мидель, сиречь).
Добавляет вес, сложность и стоимость конструкции. Увеличивает боковой мидель, что может быть весьма опасно во время сильного ветра или езды в компании с фурами. (не так важно для трёхколесных веломобилей).
Значительно усложняет вход и выход из аппарата (если это не частичный обтекатель, но от него и профита не сильно много).
Увеличивает габариты - вплоть до полной невозможности транспортировки в лифте, машине, электричке, хранению в доме.
Даёт защиту от повреждений (относительную) и от непогоды (это может быть весьма важно).
В общем, как транспортное средство на мускульной тяге полнокорпусный веломобиль место имеет, а вот частичный обтекатель, если он только не очень технично выполнен - может свечь и не стоить.
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 18:59
А общем согласен. Я отказался от частичного обтекателя на двухколёсном лигераде. Скорости он прибавляет, особенно против ветра. Но по городу с ним реально не удобно.
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 19:24
Я скорее всего поэкспериментирую с обтекателями на двухколёсный лигерад для бреветов, но там в основном запилы на многокилометров по плоскачу, города мало, непогоду не особо переждать (т.к. это всё-таки спортивное мероприятие), защита актуальна (уже на моей памяти одного сбили насмерть, пару задевали и сбрасывали на обочину с причинением вреда разной степени тяжести), а хранить у меня будет где.
Но это очень специфичные требования, большинству такое нафиг не надь :).
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 23:03
Для справки:
Вот такой обтекатель экономит 8% мощности при 25 км\ч
На 20 км\ч экономия всего 3.7%
Очевидно, что чем больше скорость, тем больше эффект. На спусках шоссеры вообще остаются позади как стоячие.
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 23:34
Alex_Gan
Шоссер с обтекателем и лежаком будет?
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 23:40
Kirill Yevtushenko писал(а):
Alex_Gan
Где будет? Я на шоссер больше не сяду, если речь о тестах. Лежак уже был. В тесте мои локти лежали на руле.
А обтекателя для вертикального у меня нет и не будет.
Лигерад с шоссейными колёсам решил не проверять. Устал уже всё разбирать\собирать. А там ещё и проблема с тормозами. Шоссейные тормоза не походят (цепь мешает) поставить шоссейню вилку с тормозами. А в любой другой вилке тормоз оказывается слишком высоко. Для проведения теста мне надо сначала переделать старую вилку ХВЗ "Турист" под шоссе. Без тормозов ехать категорически нельзя, до тестовго участка у меня два крутых гравийно-песчаных спуска. Самое "оно" для шоссейных колёс. Когда я прикинул, сколько надо всего сделать ради теста, результат которого и так понятен, то забил. При чём ещё и страшно, без передней подвески колесо может сломаться, там мало спиц, а ямы большие на дороге. Я сравню шоссейные колёса с колёсами от МТБ на стенде, с моделями разного покрытия.
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 23:47
Alex_Gan писал(а):
Где будет?
На тесте. Он же уделает лигерад, по идее.
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 23:49
Не уделал. На скорости до 25-ти он ещё был впереди, но уже при 25 км\ч лигерад эффективнее. Даже на колёсах от МТБ. А вы вообще по ссылке переходили?
[ Time : 0.077s | 28 Queries | GZIP : On ]
