Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 50, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мой гаражик (с)
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 09:08
Maxim_Sed писал(а):
осталось:
- выбрать цвет велика
- определиться с оптимальной установкой фляги
- выбрать и купить замок
- выбрать\подобрать седло
- подобрать оптимальную смазку для всех узлов велика в зависимости от времени года и характера езды
ничего не забыл? :D
ой, бл, а велик то хде?
Велик я показывал, цвет выбирать не нужно, как и седло/смазку)
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 09:25
taras_antares писал(а):
На каком расстоянии от каретки должны располагаться подфляжники(то есть от каретки до первого болта), чтобы поместились впритык две фляги на подседельной и нижней трубе?
ну примерно так
нижняя труба
от каретки до болта 20-21 см.
подседельная труба
от каретки до болта 10-12 см.
Отдых в Крыму,
турпоездки в Крым, граница без очереди
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 09:28
мне замок абус достался с гаражем хозяин так его нахваливал при том что работал он архи плохо
так что сказать что я в восторге от всяких там абусов и прочей забугорной хери
как по мне так ничуть не лучше турецких кале или росийского апекса впрочем хороший китай сейчас уделывает всех равно как и раньше
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 09:41
Dual SIS, спасибо)
дядюшка_зуэ, будь моя воля так я бы велик вообще без присмотра не оставлял, но обстоятельства сложились так, что сейчас очень мало свободного времени (работа/учеба), и чтобы ездить регулярно на велосипеде придется ездить на нем на учебу и обратно. И там его надо будет пристегивать, если начальство не разрешит хранить его в помещении института. Моё учебное заведение в принципе находится на территории военной части, но мало ли, без какого нибудь захудалого замка оставлять не хочется.
Maxim_Sed, забыл добавить пункт "побрить ноги"
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 09:47
на територии части оно может и нормально, хотя военные тоже такие то что не паралельно и не попердикулярно то валяется
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 09:52
Ну если пристегнуто, то ковырять или перекусывать думаю не будут)
Abus кстати делают цепи с замком, они дешевле Ю-локов будут. Как в фильме "Rush Hour".
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 13:04
Любые замкки - защита от честных людей. Любые.
Пристёгивай так, чтобы вел торчал на виду, мозолил глаза. Оптимально - если в поле зрения не прохожих, а какого-то вахтёра или парковщика там...
У меня замок такого плана, как сейчас стОят гривен 200. С тросом. Цифровой - считаю это обязательным, ибо ключ потеряешь - будешь иметь бледный вид.
Но в принципе, это лоховство. Метр цепи и амбарный замок ничуть не хуже. Один форумчанин, знаю, на поясе такой возит. На буржуйском шоссере, в шоссейной форме. Выглдит это хорошо :D . И, кстати, моим замком ни голову не проломишь, ни стекло не разобьёшь, ни капот не покоцаешь. Это недостаток. А этот ничё такой :roll:
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 13:26
цепь к амбарному замку обязательно должна быть якорной
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 18:36
- Розкажу про свій досвід, роки два тому ... :D
Поспілкувався я з нашими гуру в металообробці і вияснив рецепт "як закаляти сталь" :D В "Епіцентрі" купив самий дорогий з наявних ланцюг, звичайний за формою ланки (по моєму 0.5 -0.6 мм за товщиною) виробництва Нідерланди (біля 100 гривень м/п). Цей "голандець" мені максимально нагадував старий радянський ланцюг, важив він в раза два більше, ніж "китаєць". І болторіз з плечем в 1+ метр, на секунду довше справлявся ніж з його вузькооким братом такої ж товщини... Це те, що треба! - вирішив я :D
Добре, що здогадався колодку(замок амбарний :D ) для нього купити потім, тупо зажав стартових 300-400 грн. на якусь Gerda чи Multilock.
В своїх "гаражах" запхав я той ланцюг в розкочегарений твердопаливний котел (на вулиці зима) за 5-10 хв розігнав його практично до білого, різко витягнув і окунув в бочку з відпрацьованим машинним маслом. Для плавного відпуску (чи як то називається?) - розумію, що проведена маніпуляція не точна і підхід далекий від наукового, але згодіться я зробив практично все "в домашніх умовах", що від мене залежало :D
Результат "0" ножовка вгризається як в масло, навіть натяку на "пробуксовку" не має :sad: 100 грн на вітер ...
Плюнув і весною купив готовий ніби калений ланцюг, з замком і в чохлі виробництва Польщі - BopLock. Признаюсь чесно, не тестдрайвив на мародьорство. Купив спонтанно, навіть не гугливши і чесно кажучи не шкодую. Розумію, що одним кишеньковим інструментом його не візьмеш (банально через габарити і чохол), а на довше ніж "за сигаретами" я і не залишаю велосипед, не маю в тому потреби.
Замок.jpg [ 849.55 КБ | Просмотров: 1464 ]
Замок 1.jpg [ 923.66 КБ | Просмотров: 1464 ]
____________________________________________
На правах реклами, можу посприяти в купівлі ABUS'а зі знижкою :yes:
А взагалі тема прікольна і актуальна, як для початку сезону, може скопіювати всі тематичні повідомлення в PUB і там продовжити обговорення ?!
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 19:00
Бегущая Черепаха, на Abus якраз і задивляюсь)
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 19:13
Ця модель має три довжини ланцюга 65-85-110 см відповідно ціна 25-28-30 Є
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 19:16
Бегущая Черепаха, 85. Щоб можна було на поясі носити.
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 19:23
Бери на виріст :D
Тарас, ти тойво-во :D як все добре подумаєш, зважеш своє рішення, визначишся з кольором і моделлю... тоді в самий останній момент скажеш і я тобі посприяю :D
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 19:24
Бегущая Черепаха, давай ліпше в ЛС, прояснимо деталі)
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 19:48
Коля, сталь не всякая поддаётся закалке, поэтому ты с неу просто ничего не сделал :D
дядюшка_зуэ
:yes: Точно с таким причандалом тот нащ коллега и ездит.
[ Time : 0.097s | 29 Queries | GZIP : On ]
