| Dorozhnik велосипед |
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 14:19
Собственно, достался вел у которого сзади 8 ск. кассета(Alivio),спереди 9-ти скоростные переключатель Shimano Deore FD-M530 и система Shimano Deore FC-M533.(Компоненты в отличном состоянии).
На всё это хозяйство повесил новую цепь SRAM PC830 (8 ск.) и вот сижу думаю,не ушатаю ли этой цепью систему.Может всё-таки стоит поставить 9 ск. цепь?
P.S Полностью перейти на 9 ск. сейчас нет возможности,а ставить 8 ск. систему,что классом ниже как-то не очень хочется.
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 14:26
не ушатаете.
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 15:04
Совсем никак не скажется на ресурсе, можно ездить.
Шея - это вынос мозга.
Последний раз редактировалось 1eonid 31.03.2016 09:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 15:14
RostiTorth писал(а):
не ушатаете.
+1 можно смело ездить, проверено лично, неоднократно, даже на 10ск цепи катал на 9ск трансмиссии, без проблем.
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 12:08
Изображения: 26
Цепь качеством ниже среднего, ушатается сама и звезды утащит за собой.((
Стоит добавить одну - две цепи (по кругу) и лучше шимановские девятки 53ей достаточно.))
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 09:32
Вторую цепь,пожалуй, докуплю,но точно не 53-ку))) .В сентябре прошлого года по незнанке купил эту самую Shimano CN-HG53.Думал,для моего железа будет самый раз.Катал на ней два месяца.За этот период цепь в районе замка рвалась трижды пока в один прекрасный момент этот самый замок не потерялся вовсе.Потом прочитал на форуме,что 8 и 9-ти скоростные цепи оказывается разные по толщине.То есть,тонкую 9 ск. цепь толстые звёзды 8 скоростной кассеты будут распирать и она будет рваться(что,собственно,я и наблюдал).Теперь 53-ка валяется без дела потому,что и продать невозможно и выкинуть жалко))).А ей на замену поставил 830-ку и вот уже почти месяц-полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 09:42
можно подарить Партизану: viewtopic.php?f=45&t=235336
он из неё отличные ключи делает:
viewtopic.php?f=83&t=177181
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 12:18
Изображения: 26
Цепи то разные, немножко 6.6 - 7.1мм. А звезды одинаковой толщины, проставки между ними разные ;-))
Несколько лет катаю сзади восемь звезд с разными цепями восьмерками и девятками и никаких проблем. )))
[ Time : 0.067s | 20 Queries | GZIP : On ]
