| велосипед купить винница |
 Заголовок сообщения: Re: sturmey-archer SX-RK3
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 11:23
А Вы будете понимать Венгерский? =)
Да за счет вала как раз я и выхожу на тот уровень что бы выйти из глубины обода. Но мне все равно мало =( Ну у меня сейчас на примете недельки через две выточат мне звезду с радиальной выпуклостью где то в 1 см. Этого и должно хватить.
А вот если пилить планетарку то расширял бы где то на 4 см.
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 11:32
Я бы шел по другому пути - вместо того чтобы курочить планетарку лучше изготовить переходник для отодвигания непосредственно звезды ближе к правому перу. Например, инструментом типа http://samoremont.com/images/cat_plitka ... oronka.jpg нужного диаметра отделяем центральную часть звезды от зубчатой короны. Затем отрезаем от стальной трубы подходящего диаметра нужную ширину и привариваем с одной стороны этого куска трубы ступицу звезды, с другой стороны - зубчатую корону. В итоге зубья звезды окажутся ближе к перу, чем изначально. Получится что-то типа:
Безымянный.JPG [ 21.31 КБ | Просмотров: 2366 ]
Сложновато правда будет фиксирующее кольцо звезды ставить, но можно облегчить эту задачу прорезями по бокам получившегося цилиндра - да и не часто придется это делать.
Кстати, таким путём можно добиться смещения более чем на сантиметр, надо только поиграться ещё с проставками и гайками на оси втулки.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 11:37
Спасибо. я уже шел этим путем. Вы просто немного не все сообщения прочитали, да согласен много флуда и мало дела =(
Но пошел проще я просто взял две звезды и приварил их у трубе. действительно была проблема со стопорным кольцом, но я его поставил, но появилась проблема с прикладыванием усилия и рычагом возникающим при этом, и усилие которое образовывается при кручение педалей а особенно на подъёмах вырывает стопорное кольцо.
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 11:42
Просто пока я писал, появились новые сообщения))
Мне кажется всё равно лучше идти в эту сторону. Если проблемы были только с вырыванием стопорного кольца, то можно переделать крепление звезды. Как вариант - приварить на место стопорного кольца фланец под 4 болта например. К этому фланцу и прикручивать звезду со смещением. Понятное дело, что такая конструкция вызовет повышенную нагрузку на подшипники втулки, но учитывая что велосипед совсем нестандартный, то наверное с этим можно будет мириться. Либо сделать дополнительный опорный подшипник между зубьями звезды и осью втулки - если интересно, могу подсказать как.
Заодно в процессе переделки крепления под звезду будете вынуждены до винтика разобрать планетарку и своими глазами увидете что можно с ней делать, а что нет))
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 11:44
Нем ту дом :D
Ну, якщо все так запущено, то я б думав в сторону "нарощування" місця кріплення зірки. Думати про те як замінити деталь кріплення класичної сінгл зірки (а-ля Торпедо) на касету.
Ваша втулка є в заводському виконанні з касетою, десь на рівні інтуїції переконаний, що 80% деталей втулки уніфіковані.
Або токарно інженерне вирішення... в будь-якому випадку варто "надбудовувати" саму зірку, а не розширятись за рахунок корпусу, його розширення Вам нічого крім зіпсутої втулки не дасть.
Ось поки я писав leonid виклав ту саму інженернотокарну думку.
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 11:49
Да все это очень интересно.
Спасибо за ответ!
Конечно же было бы хорошо посмотреть на решение и гениальные мысли других рукодельников и перенять что то на свое вооружение.
Так что если есть желание то творите, любое творчество приемлемо!
А там уже будем посмотреть как говорится что будет проще и лучше.
Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 11:55
Михаил Малец, попросіть модерацію перенести тему в розділ "крокоділоводство".
Думаю там знайдуться бажаючі допомогти Вам порадами, якщо з за ціль стоїть зробити своїми руками.
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 12:00
Та может модер и сам поймет что надо ) Я просто не хочу напрягать =)
Спасибо. Уже и так много чего сделал для этого крокодила, так что стоит задача сделать, а вот как уже это не важно. много чего я делал на заводах, как к примеру центральный вал или держатель под дисковые крепление. В общем разберемся.
Меня интересовал именно момент распила планетарки, очень хочется просто сделать ее шире.
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 12:07
Ну по розумному, виточити новий стакан. Якщо є токар і алюмінієва "балванка". Але, що Вам дасть збільшення корпусу втулки, я не розумію ?!
____________________________
Попросити модерацію за Вас ?!
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 12:12
ну как что ширина втулки подвинет звезду, вал сам это сделать позволяет. Да именно выточить стакан...Можно даже из титана =) Доступ есть =)
Вот и вопрос елси выточить новый стакан - втулку а ту разрезать на пополам одеть новый на старую, что бы фланцы остались. ну в общем вы поняли.
Это все повлияет на работоспособность планетарки или нет. Я просто не разбирал ее ни разу, видать надо разобрать и самому ответить на этот вопрос =)
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 12:21
Спасибо за ответ!
Еще раз спасибо.
Удачи в творчестве) Что касается расширения планетарки, то у меня такие мысли.
Внутри на корпусе планетарки есть шлицы, через которые и передаётся крутящий момент на корпус втулки. Собачки на блоке шестерен планетарки (все вместе это собрано на оси втулки) цепляются за эти шлицы и передают крутящий момент на корпус втулки и всё колесо соответственно. Конструкция оси планетарки такова, что смещать ось по отношению к корпусу не получится - т.е. при расширении втулки правая часть оси должна оставаться в том же положении по отношению к правому краю втулки, что и в стандартном варианте. Получается, что если за точку отсчёта взять правый конец оси, то корпус втулки расширится влево, в сторону тормозного диска. В результате слева уменьшится выступающая часть оси втулки - часть длины оси окажется внутри раздавшегося в ширину корпуса втулки. Проще говоря - в итоге вы будете ограничены оставшейся длиной левой стороны оси, на неё ведь ещё нужно крепежную гайку накрутить, а это значит минимум 4-5 витков резьбы должны выступать из левого дропаута.
Поэтому рекомендовал бы померять сколько оси сейчас торчит из левого дропаута и исходя их этого вы сразу поймете на какую ширину удастся расширить корпус втулки - насколько расширяете корпус настолько короче становится выступающая слева часть оси. 4 см там вряд ли будет.
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 12:25
Не ну планетарна втулка це Вам не палка з двох кінців, яку просто можна розпиляти і подовжити. Це однозначно за собою поведе мінімум іншу вісь і виточування нових деталей. Просто розширення корпусу Вам змінить тільки "зонт".
Хоч механізм стародавній, але все таки високоточний :D Не в образу, але з вашим рівнем знаннь, я б не рекомендував навіть думати в сторону самостійного розбору планетарки.
Щоб Ви потім по Собранецькій, з пакетом повним запчастин, не бігали майстра шукати :D Який потім це все після Вас, назад би в купу ліпив.
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 12:28
Спасибо, но там реально даже больше =) Сама ось 217 см колесо 100 а вот по фланцам она 95,6 это все написано в описаниии =)
Так что там будет и больше чем 4 см... Значит можно сделать вывод что распил планетарки возможен =)
Спасибо!
Будем пилить, если не прокатит вариант со звездою!
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 12:31
Спасибо!
Перед распилом внимательно гляньте на шлицы внутри корпуса втулки - главное не зацепить из при распиле. И ещё - категорически нельзя менять расстояние от шлицов до правого края корпуса, поэтому остаётся пилить и ввариваться только левее шлицов.
Роби перехідник для виносу зірки ближче до дропів. Але це не тупо стакан наварити - треба ще й на вісь через підшипник посадити. Але загалом не проблема. Той, хто точитиме зірку виніс, хай і циліндр проставку на вісь виточить, щоб на неї сідав підшипник, на котрий вже сяде зірка. Пилити втулку то точно не варіант.
28.JPG [ 31.42 КБ | Просмотров: 2304 ]
Последний раз редактировалось tifo 01.04.2016 12:35, всего редактировалось 2 раз(а).
[ Time : 0.192s | 29 Queries | GZIP : On ]
