| велозамки купить |
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 13:29
Буква Т в англояз описании звезды это не такт, а зуб. Вваш кэп.
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 15:29
От басурманского слова Tooth-зуб.
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 17:04
Setter писал(а):
(А еще бывают мотоциклы - там и такты имеются и цепная передача от ДВС к сцеплению и от коробки передач к колесу)
Ух ты, а я и не знал :shock: А как с цепными передачами внутри этого самого ДВС, вдруг и там найдутся?
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 18:34
Ну вы,прям,как на Веломании, набросились на человека. Поправили и ладно, но и конструктива тоже вроде как дали, теперь выбрать оптимальное и вперёд.
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 03:18
1 - Вариант: замена кассеты на 11-28 или 11-30, их навалом на 8 скоростей 11-14 евро штука. 28 станет без вопросов, 30 на 90% и вел останется нормальным шоссером и недорого.
2 - вариант: замена задней перекидки на шоссейную с длинной лапкой или на мтбшную (грубо 20 - 50 евро) и установка кассеты на 8 скоростей 11-32 или 11-34 они тоже есть за те же 11-14 евро.
3 - вариант: как самостоятельный или как дополнение к любому из предыдущих - замена системы на компакт 50 - 34 (от 20 до 50 евро вариантов хватает). Замечу что при передаче 34 - 25 будет ехать легче чем при 39 - 28 (34/25=1,36; 39/1,36=28,67), почти как на 29Т звезде.
ну а вариант 34 - 28 это, по моему, достаточно для любой горы.
При всем этом не трогаем манетки, передний переклюк, цепь.
При переходе на трипл спереди - замена системы, переднего переклюка, левой манетки.
При переходе на 9,10,11 скоростей - замена минимум манеток, цепи, кассеты - максимум (на 10 и 11 практически гарантировнно) всей трансмиссии.
СообщениеДобавлено: 02.03.2016 14:56
zooloogorbonos писал(а):
Немного оффтоп. А можно насчет коленей подсказать чего вы "кушаете", не для восстановления, а для того, чтоб просто были более выносливее? Хочется поддать поболе, но боишься, что начнут болеть...
Ничего лучше желатина для связок и суставов не придумано. Кушайте холодец.
А лучше всего желе с фруктами (рецептов в интернете море, готовится на раз два). Нигде больше не содержится столько коллагена. Поддавать поболе само по себе не получится, как сказали выше, мышцы нужны. Но колени вам скажут огромное спасибо а любом случае.
В активный сезон, каждый день съедаю стакан с желе с фруктами или ягодами, холодец каждый день есть не могу, надоедает.
Можно Хондроксид -хондроитин принимать, но он дорог, а натуральный желатин - копеечное дело, да и фрукты-ягоды не космос. А польза двойная.
Последний раз редактировалось Юрий Краев 30.04.2016 19:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.03.2016 20:22
Setter писал(а):
aidaho писал(а):
Setter писал(а):
ST-2200
Это под дабл. Трипловые версии имеют тройку последней цифрой.
http://bike.shimano.com/media/techdocs/ ... 609254.pdf
Спасибо. :smile: Жаль, конечно...
А насчет совместимости: на трипл две скорости поставить можно; а гипотетически, возможно ли на дабл всунуть как-то три звезды, к примеру как-то увеличив ход пистолета вправо/влево? Или у дабла подобный ресурс для этого отсутствует?
мой друг юзал ультегру 2 на 9. спереди одно время стоял трипл. в общем переключало. он использовал промежуточные положения ручки.
Красный зверь Velosuper
шоссейный карбончик FRW
шоссер Lazarin
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 15:18
Подскажите, какая кассета на 9 скоростей дольше проживет:
Shimano Tiagra HG50 $13.99
SRAM PG950 $21.99
SRAM PG970 $34.49
Campagnolo Veloce $35.49
Shimano Ultegra 6500 $35.49
большие звездочки насажены на легкосплавное кольцо, благодаря чему уменьшен вес кассеты и увеличена жесткость звездочек;
Если я буду брать допустим конфигурацию 12-23, будет ли Ultegra лучше Tiagra по жесткости?
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 18:31
Ultegra будет лучше, это уже проф. уровень, по износу. Жесткость - это не сюда, терминология попутана.
Жесткость - это про рамы.
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 18:53
Я сейчас какраз катаю на Shimano Tiagra, на крайних больших звездах (25, 27) при заезде на горку она звенит.
Может и правда тиагре нехватает жесткости?
Не замечал чтобы мтбшные кассеты издавали такие звуки, но они и весят побольше.
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 13:21
Возьму пожалуй три штуки Shimano Tiagra HG50 по $13.99 (заодно поэкспериментирую с разными диапазонами от 13-23 до 12-25)
Думаю они однозначно дольше проходят, чем одна Campagnolo Veloce $35.49
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 22:25
На тіагрі нема павуків там великі зірки кріпляться прямо на барабан . Через то вони трохи деформуються .
СообщениеДобавлено: 02.04.2016 19:38
а кассета камповская и не установиться на барабан шимано. разные стандарты. так что если колесо под шимановский барабан, то только ШИМАНО. можете попробовать кассету шиму 105. подешевле чем ультегра и получше чем тиагра.
шоссер Lazarin
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 17:31
Вообще-то есть мнение, что компоненты Кампы даже самых недорогих групп ходят как раз-таки дольше чем вся Шима до Ультегры (про Срэм аналогично)..
Это так, оффтопик.
А про звуки - затягивали кассету "на глаз" или все-таки динамометрическим ключиком с положенным усилием? Состояние самогО барабана как, без повреждений шлицов?
СообщениеДобавлено: 09.05.2016 15:02
Всем здравствуйте. Нужен совет. Перебрал СШ (В 555) после 30 летней консервации. Конечно что-то уже не восстановить (люфт от выработки в колесах, в системе). Когда установил в раму место заднее колесо, то на холостом ходу (велик к верх ногами) идет шум от задних шестеренок и видно что колесо после разгона резко тормозит. Есть небольшой люфт на втулке около 0,3 -0,5 мм, что говорит о том, что из-за втулки так скорость не падает, но пятерник тоже стоит с таким же люфтом. Когда колесо крутиться при остановленных педалях слышен вой. А когда крутишь колесо на руках удерживая за втулку, все тихо. Думаю что пятерник уже наелся? Есть еще соображение - когда разбирал пятерник шариков было мало, т.е. не по 33 как требуется, примерно по 28-30. Но и тогда колесо крутилось максимум 20 сек., а сейчас немного больше (добавил до 33), но только на руках, не вставляя в раму. Может у кого есть какие советы?
[ Time : 0.180s | 28 Queries | GZIP : On ]
