| ідеї для подарунка |
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 18:55
:lol: Я предупреждал - они очень сука жёсткие :yes:
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 20:02
Чуть грыжу не заработал когда пытался гнуть,в итоге взял болгарку и сказал увидимся в Аду(I'll see you in Hell) :evil:
СообщениеДобавлено: 02.04.2016 06:41
Вчера с другом ездили на рынок за запчастями,но не в этом суть.
Перед поездкой на рынок выяснилось, что времени чтобы попасть на автобус ровно 2 минуты,я живу в начале улицы, в доме №1,остановка возле дома №24,расстояние от дома до остановки 200 метров,когда вышли за ворота,то увидели что автобус уже поворачивает на нашу улицу и я побежал через дорогу,затем мы с другом установили мировой рекорд по бегу,нам удалось успеть на автобус,который стоял на остановке буквально 20 секунд,когда залезли в автобус,увидели у народа шок от такого бега,потом минут 20 у меня болело сердце.
На рынке купили ось под квадрат и держатель бутылки.
СообщениеДобавлено: 02.04.2016 08:26
Велосипед потихоньку преображается,осталось купить заднее колесо и цепь.
Думаю заменить вилку или сделать крепления для вебрейков.
СообщениеДобавлено: 01.02.2017 19:11
Изображения: 17
Жаль ТС прекратил повествование, чем эпопея закончилась.... Есть у меня четыре Салюта разных и четыре Таира-Альтаира-Эрви (непонятно там с названиями один и тот же велик и завод - Йошкар-Ола промерял со штангелем Таир и Эрви - одинаковые до мм). Честно сказать не очень мне он понравился, уж больно тяжел (правда не тяжелее Универсала - это ТС слукавил, он едет хуже это да, ну накат из-за меньших колес похуже, а так на один кг даж полегче) но не суть, вот мой самый лучший из них
сделал Роман GlazBike из Кирова. геометрия, покраска-настройка всё супер.
на салютовской резине 533 х 37
таиры-эрви имели два стандарта, можно ставить как на Салют 533 х 37 или пошире 507 х 47 только крылья они при этом меняли вродь (разные попадаются то узкие то широкие)
Отдал ребенку, мне даже по парку не камильфо кататься - подъемов много, а найти звездочку на заднюю втулку побольше не получается. Ребенок - здоровый "конь", спортсмен и тот мокрый с него слазит, как ТС с сердцем юзать собрался - даже страшно подумать. Вот думаю, что с велом дальше делать. Чтоб комфорта добавить. Может раскошелиться на планетарку и поставить с более широкой резиной?
СообщениеДобавлено: 01.02.2017 20:53
Изображения: 88
Alek Yukhman - мой Салют.
Я опытным путём пришёл к покрышкам 559-32 (26x1.25") как самым комфортным - это "родная" для Салюта ширина. Только их купить очень проблематично. Запасы резины 559-47 (26x1.75") активно распродаю.
СообщениеДобавлено: 01.02.2017 21:25
Изображения: 17
меньше 37 на Салют ставить никакого смысла нет. как уже писал родная ширина для Салюта - 37. ни разу не шоссер - туринг. универсальный дорожный вел. куда еще Уже
и потом, речь таки за Таир ведем, он реально потяжелее Салюта будет, конструктора в СССР не за так хлеб ели, если по просьбам трудящихся на бездорожье более широкую резину предусмотрели они и раму пересчитали.
СообщениеДобавлено: 01.02.2017 22:32
Изображения: 88
У нас с Вами были разные Салюты. Именно 533-32, могу весной фото старой покрышки сделать, когда гараж оттает. Прямо как на советском Туристе (622-32). Шоссер, извините - 25 мм и менее.
Если Вы прочитаете всю мою тему, то увидите эволюцию от 559-40 (26x1.5") к нынешним покрышкам. Старые крутить было заметно тяжелее. После того как пробил борт 32-ой прошлой осенью - весной неделю эксплуатировал 40-ые. Исплевался весь, не пожалел денег - купил 1 шт 32-ую втридорога.
СообщениеДобавлено: 01.02.2017 23:45
Изображения: 17
то что я написал - туринг. опускаем ))) ок. открываем букварь - тех. описание.
533 х 37.
СообщениеДобавлено: 02.02.2017 10:20
Изображения: 88
Ну крутите 37-ые покрышки дальше, только не жалуйтесь, что тяжело.
В предыдущей инкарнации я катал на 52/19 с пассажиром в детском кресле (асфальт и плотный грунт) - приходилось спешиваться только в очень крутые горки. 37-ая покрышка была только одна.
СообщениеДобавлено: 02.02.2017 20:51
Изображения: 17
на тазики конкретные пацаны тоже 17-ти дюймовые тапки с низкопрофильной резиной ставят. плюс стописят в скорость - не меньше. правда в своем колхозе сидят в первой же луже и подвеску убивают за сезон. но это всё такие мелочи...
взаимосвязь уменьшения ширины колеса с облегчением преодоления подъема вообще не улавливается. и водружать 15-16 кг вел на 32 мм шины... 2-3 бордюра...
СообщениеДобавлено: 02.02.2017 21:32
:ROFL:
СообщениеДобавлено: 02.02.2017 22:27
Alek Yukhman
Вот такой вынос из алюминиевого сплава, как на фото выше, мне удалось сломать просто руками, опасная штука.
Просто лопнул впереди на две половинки при наклоне руля в одну сторону.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 03.02.2017 02:38
Изображения: 17
Пафнутий
Вынос просто бесячий! Подозревал что хрупкий, попадались лопнувшие когда по барахолкам запчасти присматривал. Ранние Салюты поэтому больше ценятся, там вынос на зажиме - пальчик. Есть у меня в запаснике один, дойдут руки сделаю. А Таир... да ну его. В одном описании владелец при продаже очень правильную характеристику дал - "Дачный". Я еще и поэтому подумал поставить второй стандарт резины, у меня на даче дорога от участка - 500 м ада для велосипеда. Это не грунт, не колея, ни ямы и даже не песок. Там неутрамбованный гравийный щебень. Меньше 40 мм колеса - начинаешь утопать в камнях с острыми краями... Они разъезжаются, опрокидываются на обод, застревают между спицами. Полный хардкор! ))) А круизер на сликах 26 х 2,125 шуршит.
СообщениеДобавлено: 03.02.2017 09:15
:yes: Салют в стоке асфальтовый, там он на что-то похож, но в пределах километров пяти viewtopic.php?f=31&t=160854&start=1035#p1328061
Не для асфальта его как-то так нада http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 0#p1125532 (я был тогда молод, и мозг мой был ещё неразвит, поэтому там стоят двойные обода :oops: )
А по-хорошему, для таких условий, как Вы живописуете про свой дачный посёлок, лучше обычного дорожника пока ничего не придумали - вот этот как раз круглогодично в таком катает
viewtopic.php?f=31&t=117792&start=555#p1493780
Последний раз редактировалось kisa 03.02.2017 09:30, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.396s | 27 Queries | GZIP : On ]
