| купить велосипед украина veliki.com.ua |
 Заголовок сообщения: Покраска спиц.
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 18:18
Кризис экономический затронул все отравли, в т.ч. и производство спиц... В магазинах со спицами совсем туго... Есть не все размеры, а те, что есть - почти все поголовно блестящие. Черных нет.... Поэтому вот что интересно: можно ли покрасить сереристые спицы в черный цет так, чтобы они не облезли и нормально выглядели? Если можно, то как? Балон, краска, порошок?
Два колеса с моторрррчиком.
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 18:24
Наши триальщики красят из баллона и прогревают в газовой духовке.
Но, зная отношение триальщиков к железу...
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 18:29
Но все же. Интересно, моет кро пробовал, как потом себя эти спицы чувствуют? Краска не отваливается? На сколько спиц хватает балона?
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 18:33
Сама не отваливается. Особенно если тщательно обезжиришь перед покраской.
От запекания краски при 80 гр.С. спицам ничего не будет.
Ну а с ресурсом баллона... чисто от опыта зависит.
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 18:47
Попробовать чтоли... Сколько щас балон стоит?
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 19:04
гривен 15 :)
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 19:08
Хе. Надо попробовать =)
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 19:15
Изображения: 12
ты их в термоусадку упакуй :D
черная-желтая...
билайн, однако
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 19:24
Та ну, вес.... :D
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 19:53
Где-то когда-то учили мы про воронение... Кажется, даже в школе. А мож, в институте-один из способов защиты от коррозии.
: Можно горячие спицы просто в масло(машинное) бросить-почернеет заодно закалится. Но станет ли от этого прочность/надежность/пригодность спиц выше=хз. Почитай про воро нение и нам расскажи. :)
Занимался я когда-то экспериментами с черным хромированием-очень муторно... Точно- нерационально. Хотя эксклюзивно...
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 20:24
Прочитал. Геморно, жуть. Дещевле черные DT Champion купить по 11 грн спица =)
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 20:34
prostosergik писал(а):
черные DT Champion
наверное, сделаны этим же способом. :( потому и по 11 :shock:
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 22:45
Это что из-за кризиса DT Champion стали по 11, а были же по 2 грн. :) я, честно говоря, из своего опыта, смысла в DT Champion вообще не вижу, т.к. вес от тайваньских 20 коп шт почти не отличается, а прочность ещё не факт у каких выше. Это все таки начальная спица в линейке DT. :)
Другое дело что чернение DT-шек качественнее тайваньпрома. Подозреваю что тайваньские спицы просто красят а не чернят. Потому что DT наскоко я помню не ржавели, а черные тайваньские спицы через пол-сезона наполовину черные-наполовину ржавые (в крапинку). Такая же участь может постичь спицы крашеные из баллончика. Так что лучше брать спицы из нержавейки. Хотя могут кинуть очень легко, даже в магазине. Те, что поржавели, тоже были якобы "нержавейка". :oops: Что за магазин не скажу, сделаю пока скидку на то, что они могли ошибиться.
И кстати говоря в чернении ничего геморного нет. Я эту херню делал будучи студентом подрабатывая на заводе. Дымная работенка, но делов на 20 минут. Нагреть спицы до красна -> вкинуть весь пучек в масло, быстро закрыть крышкой для предотвращения доступа кислорода, на всякий случай приготовиться тушить. :)
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 23:05
Это все верно. Но нагреть до красна в домашних условиях не получится. Или попробовать паяльной лампой на улице, или уже в эл.печке. И этот процесс - будет закалкой для спиц. Не так сильно, как в воду, но тоже.
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 23:31
Так я ж писал, что то ли закалится, то ли отпустится... А оно надо?
2. Нерж. спицы проверять магнитом.
3. Тайвань чернит, но а)не нержавейные. б)
Чернение не равно воронение...
Вперед!!!
