| Орбитреки |
СообщениеДобавлено: 02.04.2016 22:26
Артём Свирида
:lol: Ещё один член клуба Москва-80 :facepalm: http://radpoznyakov.com/bikes/hvz/velosiped-moskva-80/ Скоро все 50 построеных у нас на форуме будут :lol:
Да хоть Вы не позорьтесь с этим названием темы :lol: Клуб владельцев таких велов давно коррекно называет этот стартон олимпийской серией...
Поздравляю, кстати. Так там мухи, похоже, и не того...
В стоке катать будете?
СообщениеДобавлено: 03.04.2016 01:58
Артём Свирида
Да муха не жужжала)Пока да,буду в стоке.Да стартон олимпийской серии.Переберал сзади втулку с трещёткой и пятёриком,теперь не трещётка)Но разобрался как оно.Все компоненты без ржавчины и дефектов.Только тросики и рубашки заменить и всё. Он будет даже на своих трубках,они целы.Сумка полна инструментов(семейники,2 шт,подтяжка цепи,шестигранник,съёмник пятёрика,съёмник каретки.Ещё пару ключиков)В общем радости полные штаны.Но думаю что всё таки заменю потом навесное на что то из Шимано.Очень хотелось бы 600 серию туда втулить.Но денег оно немерянно стоит.Пока ни чего не люфтит,буду катать так.Сотку на нём скоро попробую проехать.
СообщениеСообщение было удалено | 03.04.2016 02:00.
Причина: дубль
СообщениеДобавлено: 03.04.2016 11:14
Артём Свирида, покажи пожалуйста съемники, интересно. :smile:
СообщениеДобавлено: 03.04.2016 11:44
Родным трубкам я даже на коллекционном веле не доверяю, но он вокруг дома в хорошую погоду выгуливается. Так что ориентируйте деньги не на шемоно, а на современные трубки.
Во, трубка советская без пробега была. Несколько дней по району покатался: viewtopic.php?f=31&t=160854&p=1621362#p1621362
Отут начало беседы на несколько страниц viewtopic.php?f=31&t=160854&start=2445#p1617243
:lol: Та блин, ну выкиньте из названия темы эту Москву - это ж роспись в неграмотности :lol: Борзым новичкам ещё простительно - над ними поржали и забыли, а Вы..
СообщениеДобавлено: 03.04.2016 14:45
Почистил. Жаль что так на трубки надежды нет.Колесо с ними очень приятно весит.Да я думал менять на Tufo и так и сделаю.Инструмент выложу вечером.Я после осмотра даже менять ни чего не хочу,разве что тормозные,родные не удобные.Ну и обмотка точно ляжет.А так цвет у рамы очень красивый на фото не передать.Созрел вопрос:можно ли на заднюю втулку касету нормальную поставить или прейдётся втулку менять?
СообщениеДобавлено: 03.04.2016 16:34
:D :yes:
С-Ш Олимпийка
Туфо, или коллеги (конкретно знаю, что Евгений76 приобрёл, но пока не ездил) накопали Континенталь по приятной цене :yes:
Резьба под трещётку (не кассету :D ) буржуйская и советская отличаются. Тут те же резьбы, что на каретках - М35х1 против 1,37" 24TPI. Только перерезается не в пример тяжелее - ведь в каретках разница в долю мм между ними играет в нашу пользу, а здесь наоборот. При накручивании фиксозвезды меня немного выручили пропилы (алмазным надфилем), которые мне нужны были для последующей её фиксации.
Они работали, как режущие кромки плашки. Но больше повторять этот процесс как-то не хочется.
Если толковый токарь на станке нарежет 1,37" 24TPI - можно сделать красиво.
Менять втулку придётся или на говно, или на несуразно дорогую - как водится. Вам в руки попала втулка с малым пробегом, доведенная лично она даст фору очень многим современным.
Ну и звёзды у Вас не одноразовые, нафига их менять на азиатскую срань? Ваше дело, конечно, но viewtopic.php?f=31&t=291326#p1592559
СообщениеДобавлено: 03.04.2016 17:15
В задней втулке в том месте где посадочное место кассеты, есть пару зубцов,которые с помощью не хитрой пружины выскакивают и дают возможность пятёрику крутиться в одну сторону и стопорят при ходе в нужную сторону, так вот можно ли эти пружины чем-то заменить ? Одна у меня ушла на пол и так и не вернулась. Сами зубцы съёмные и даже два запасных мне в промасленной бумажке мне досталось. А вот пружины второй нет. И как её заменить пока вариантов не пришло.
СообщениеДобавлено: 03.04.2016 17:50
И ради этого вечные детали менять на хз что? :lol:
Самодельные пружины из струны или распрямлённой пружинки от авторучки- не вариант? viewtopic.php?f=31&t=185604#p1329261
СообщениеДобавлено: 04.04.2016 00:46
Вот тот набор который достался мне с с-ш. Кое как разобрался с трещёткой. Настроил перекидки. Отрегулировал вынос и заменил подседельный штырь на алюминиевый. Родной коротковат. Настроил тормоза. И подкрутил натяжение седла. Попробую с утра перед работой проехаться на нём.
IMG_20160404_003917.jpg [ 118.02 КБ | Просмотров: 2497 ]
СообщениеДобавлено: 04.04.2016 10:20
На ночь сидуху протрите негусто бесцветным воком для обуви типа Салтон. Примерно чайную ложку без горки нанесите равномерно вечером, а что останется - утром сотрите и тряпочкой отполируйте.
Бардачок хоть сняли? Он левый :D
Инструменты - стандарт ХВЗ, и похоже, не от сш, а от туриста. К стартону вроде пару шестигранников прилагалось ещё.
Я сам не помню, как именно к стартонам прилагались инструменты - в кулёчке, что ли. Но места для бардачка на нём не предусмотрено в пригнципе.
Настройтесь как можно меньше ездить до переборки. Загустевшая смазкка коцает подшипники.
Раньше всего нужно прочухать втулки. Разбираем, промываем, конусы полируем на дрели (чашки необязательно, думаю). Очень желательно при разборке пометить детали (втулку, конусы) - где левая, где правая сторона. Шарики ОБЯЗАТЕЛЬНО стожить в разные коробочки - левые и правые.
Смазка - Литол, Фиол, ХАДО литиевая универсальная, аналоги. ШРУС или №158 закладывают сдуру.
СообщениеДобавлено: 04.04.2016 10:59
Воска нет,но думал про это.Подшипники перебрал по той же схеме что вы написали(И можно без Вы,все тут равны)просто пиз осторожности.Задняя втулка моя прощёлкивается(надавил на педали по часовой и трещётка слетает) при езде на нём.В любом случае надо её менять,пока буду искать подходящую.Передняя трубка спускает,тоже в топку.А так всё в целом хорошо.
Смазка есть для подшипников специальная,пришла из Германии.Ей уже третий год смазываю четыре велосипеда,всё хорошо.Сумка сразу понял что не родная,я так прикидовал куда она встаёт и понял что она не родная,места к ней на раме просто нет.
СообщениеДобавлено: 04.04.2016 11:48
Воск копейки в переходах стоит. Нагружать без этого сидуху, которая хз сколько сохла где попало нехорошо. И зря натяжитель трогали до обработки.
Мировая финансовая ситема любит Вас :lol: Некоторые и машины меняют, когда пепельница переполнится :D
А эту далеко не выбрасывайте.
Ваще-то я нифига не понял про слетевшую трещётку, но что-то говорит мне о проскоке цепи :roll:
СообщениеДобавлено: 04.04.2016 11:52
Спицной ключ можно сразу выкинуть. Или оставить для комплектности, но не пользоваться
СообщениеДобавлено: 04.04.2016 13:02
Может не правильно описываю. Но как я понимаю зубцы на втулке,которые дают пятёрику двигаться в одну и стопорят в другую,проскакивают и пятёрик в обе стороны крутиться. Я не собираюсь её выбрасывать. Всё равно хочу всё возможное оставить в оригинале. Просто я думал на нём сотку пройти и всё должно быть исправно к 9 апреля.
[ Time : 0.140s | 31 Queries | GZIP : On ]
