| veliki.com.ua/dir_vse_kovriki.htm |
 Заголовок сообщения: Неизвестная рама
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 20:36
Здравствуйте!
Хотелось бы узнать, сможет ли кто-нибудь помочь опознать раму по фотографиям. Насколько мне было сказано при покупке, это - француз. Но вот что за француз...
Спасибо всем ответившим.
IMG_4551.JPG [ 480.79 КБ | Просмотров: 2713 ]
IMG_4552.JPG [ 398.53 КБ | Просмотров: 2713 ]
IMG_4555.JPG [ 452.92 КБ | Просмотров: 2713 ]
IMG_4556.JPG [ 369.85 КБ | Просмотров: 2713 ]
IMG_4557.JPG [ 409.55 КБ | Просмотров: 2713 ]
IMG_4561.JPG [ 455.17 КБ | Просмотров: 2713 ]
 Заголовок сообщения: Re: Неизвестная рама
СообщениеДобавлено: 12.03.2016 20:14
Скорее всего что то из пыжиков, причем неплохих. Желательно фото всей рамы сбоку, диаметр подседельного штыря, и, если удастся найти выштампованные номера и клейма.
СообщениеДобавлено: 12.03.2016 21:26
Спасибо большое, anatoly-alex, что откликнулись!
Прилагаю фото сбоку с обоих ракурсов.
Никаких клейм, к сожалению, обнаружить так и не удалось. Единственное что заприметил - так это номер 73 на раме в том месте, где вставляется подседельный штырь (быть может, год выпуска?).
Сам подседельный штырь широкий, от туриста подходит 1 в 1. А вот современные, увы, слишком узки. Купил подлинее, под свой рост, но тот при полном затяге пролетает со свистом в трубу.
Тормоза и переключатели стоят Campagnolo (какие именно - понятия не имею). Передняя втулка - Shimano HB-F105, задняя - Maillard Helicomatic. Обода: передний - Mavic module e2, задний - Mavic MA40. Всё это я и купил. Ничего не делал, только сменил смазку во втулках и поставил резину 23*700 и багажник от туриста.
Велосипед мне очень нравится. Едет лучше моего старого туриста, только вот рама намного жёстче по ощущениям.
Подскажите, пожалуйста, где нужно искать штампованные метки производителя.
IMG_4565.JPG [ 410.59 КБ | Просмотров: 2658 ]
IMG_4569.JPG [ 405.13 КБ | Просмотров: 2658 ]
IMG_4566.JPG [ 321.5 КБ | Просмотров: 2658 ]
IMG_4567.JPG [ 360.82 КБ | Просмотров: 2658 ]
СообщениеДобавлено: 12.03.2016 21:40
Изображения: 171
Так вузли як на моєму дамському пежо
Ночью,когда мне никак не уснуть
лишь только тиканье часов и
шум холодильника меня успокаивает.
Луна сквозь занавеску, похоже,
смотрит прямо на меня...
СообщениеДобавлено: 12.03.2016 23:10
Ilya287 писал(а):
Ничего не делал, только сменил смазку во втулках...
Рулевую тоже надо бы перебрать.
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 16:53
У меня что-то похожее, тоже не знаю что это. Жутко интересно https://pp.vk.me/c625520/v625520580/3ac ... S13hT8.jpg
На моем краска вроде бы родная (у вас вроде крашеный). Есть наклейка под седлом "reynolds" Tube Co. LTD, Бирмингем, Англия. Так же имеются крепления под крылья как у вас. В оригинале были 630 колеса, поменял на 622 по причине сложностей достать эти самые 630 плюс возможность втулить крылья. Тормоза туристовские как раз хватает по длине.
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 22:25
zooloogorbonos
Весьма похоже на Motobecan, года так примерно,90 го, неплохой легкий фитнесс вел, но под не тяжелого ездока.
Ilya287 Вполне вероятно что как раз и есть год выпуска - 73й. По общему виду - неплохой туринг, скорее всего паяный хромоль невысокого класса, что хорошо - он не слишком тряский. Такие дропы с настроечным винтом - четкий признак вела с закосом под спорт, но для гоночного - рама недостаточно поджата. Фирму, и модель можно поискать, но возни много, и слишком мало данных. Попробуйте поспрашивать Питбрита - может он узнает.
На веле стоят, если я не ошибся, весьма приличные шоссейные контактные педали, хорошие колеса, похоже и система тоже что то приличное. Кое что стоит поправить - вынос вытащен слишком высоко - это опасно. Тормозные ручки стоят весьма низко, под основной хват в дропах - сейчас так ставят, когда хотят сохранить ретро стиль, а современный вариант - выше, с основным хватом на тормозных ручках - и это удобнее. Тормоза, загаженные краской, стоит отмыть, и заменить рубашку заднего переключателя - она и подломлена и коротка - так что тросику это мешает ходить гладко. Седло старое, но хорошее, может его стоит просто перетянуть?
СообщениеДобавлено: 14.03.2016 20:53
А разве будет удобно упираться в именно ТАКИЕ ручки? Из которых тросики торчат, эт ж старый вариант.
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 00:15
Мы когда-то такие ручки ставили выше, чем теперь, на границе горизотнальной части руля. Но да, в средней позе удобно, упираешься в ручку тормоза... а вот в нижней плохо. Да, ручка ставилась под 45 градусов примерно.
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 05:17
Ilya287
у вас очень похоже на мотобикан (motobicane),верхние перья так же заходят на подседельный узел,лаги более зализанные,особенно на передней трубе,у пежа (anatoly-alex приветствую )) ) даже у UO серии они угловатые,рама конца 60х начало 70х хорошая хромоль,дешевая французская рулевая и простой стронглайтовский кранк могут быть стоком все остальное сборная солянка.
zooloogorbonos
у вас очень похож на раллей(ralleigh) но конечно фотки "никакие" для определения,более точного.
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 18:17
Большое спасибо всем ответившим! Теперь я убеждён, что это француз. Особо порадовали выражения "рама конца 60х начало 70х хорошая хромоль" и "очень похоже на мотобикан". Только что значит "простой стронглайтовский кранк"?
На ходу вел очень радует. Вес, по сравнению с моим туристом-спорт, меньше - без налепленного багажника всего 10,5 кг.
Кстати, с удивлением обнаружил, что даже такая немаленькая рама (60 см от каретки до входа подсидела) для моего роста (190 см) коротковата. Буду искать подходящий подсидел.
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 18:22
Raleigh :yes:
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 05:39
ну кранксет,педали к чему приделаны )) а "стронглайт" это компания французская,но у вас не он,я ошибся,там дешевле вариант стоит,все же -полная солянка, но рама хороша
СообщениеДобавлено: 03.04.2016 15:38
Добавил фоток
И еще на первой фотке педаль. Подскажите с какой стороны ставить туплекс (слева где загнуто или справа где ничего нет).
http://www.velostyle.com.ua/images/prod ... /93490.jpg
Говорят, он идет без ремешков, но все-таки наверно желательно их поставить, т.к. разгибается немного при езде?
СообщениеДобавлено: 03.04.2016 23:24
На педалі загнута пластина - для утримування ремішка . Тукліпс кріпиться з протилежної сторони .
[ Time : 0.084s | 29 Queries | GZIP : On ]
