| велосипеды Haibike |
 Заголовок сообщения: Re: Длина цепи ХВЗ
СообщениеДобавлено: 05.04.2016 10:04
раз уж тему подняли к слову скажу что еще когда форум только читал очень понравилась эта картинка колоритная
СообщениеДобавлено: 05.04.2016 12:23
Возможно, цепь не натягивается. Может, изношена (слегка б/у - не очень-то и показательно, измеряли?). А звёзды желательно крупно сфотографировать.
:D Все выкинутые хвзгамно втулки принимаю в подарок :D
СообщениеДобавлено: 05.04.2016 12:56
Как раз к самой втулке претензий нет. На дорожках подшипников раковины отсутствуют, да и трещетка открутилась без проблем.
Фото позже выложу.
СообщениеДобавлено: 05.04.2016 23:45
Комментарий к файлу: Звезды
хвз7.jpg [ 561.84 КБ | Просмотров: 4725 ]
Комментарий к файлу: Здесь видно провисание цепи в свободном состоянии
хвз4.jpg [ 601.97 КБ | Просмотров: 4725 ]
Комментарий к файлу: Положение переклюка когда цепь на малой ведущей звезде.
хвз5.jpg [ 529.03 КБ | Просмотров: 4725 ]
Комментарий к файлу: Положение переклюка когда цепь на большой ведущей звезде.
хвз6.jpg [ 605.36 КБ | Просмотров: 4725 ]
СообщениеДобавлено: 05.04.2016 23:47
Кстати, сам велик теперь выглядит так
хвз3.jpg [ 627.18 КБ | Просмотров: 4725 ]
СообщениеДобавлено: 06.04.2016 00:11
Ээээ, звёздам песец :sad: Стоптаны запредельно. Профиль зубов стал - как у новых шемоно, прастихоспади :lol:
А велику ужасно портит вид туристовская сковородка на системе. её с туристов выкидывают из-за ненужных полкило и вида, а на шоссере это вообще страх.
Сидуха немного не в тему по виду. Слишком современная.
 Заголовок сообщения: Длина цепи ХВЗ
СообщениеДобавлено: 06.04.2016 00:53
Звезды предельно изношены, сковороду надо убрать, цепь слишком длинная, надо укоротить
минимум на пару звеньев.
СообщениеДобавлено: 06.04.2016 23:09
Благодарю за советы... Значит, поставлю старую цепь, а защиту штанов сниму.
Ну а эта сидуха досталась впридачу с велом, другой нет.
Посмотрим, если вел придется по душе то можно будет на следующий сезон поменять колеса, систему, поставить планетарку, сидуху брукс для стиля... А через сезон еще и перекрасить.
СообщениеДобавлено: 07.04.2016 14:04
Был бы вел туристическо-спортивный(как мой В542) а не наоборот, я бы сковороду демонтировать не стал. С ней смотрится намного брутальнее, да и штаны со звездами тоже жалко. А сидуху советую в стиле от Салюта, и вид в меру прогрессивный и комфорт вполне диванный.
А звезды эти еще можно поюзать если проточку сделать. Я на своем обходился даже без разборки, прямо на трещетке дремелем прошелся и порядок, цепь уже не скачет. Правда звезды у меня с большим разбросом по диаметру, а к этим наверное не особо подлезешь.
СообщениеДобавлено: 07.04.2016 15:15
test
Та ну колхоз какой-то. Диван с низкой посадкой плохо совместим - про вид и комфорт (при поездках дальше магазина) салютовского убожества ваще молчу. Сковородка весит полкило, а светоотражающая резинка на штаны - ничего, и пользы от неё не в пример больше.
Эти звёзды и старую цепь поюзать можно, но выкидывать придётся вместе с передними.
По-хорошему (если не удаётся достать ХВЗшные), лучше собрать колесо временно на каком-нибудь убогом шемоне, и цепь поставить дешёвую, но новую.
СообщениеДобавлено: 10.04.2016 01:09
Снял сковороду. Отмыл и поставил обратно старую цепь, укоротил на звено заодно... И ХВЗ полетел как птица! Только в горку передача, конечно, тяжелая. И без контактов стремно. И переключатели надо хорошенько настроить. И доработать задний переклюк (упор спилить + натянуть пружину)
Посмотрим, может чтобы максимально растянуть остаток жизни трансмиссии, согласно советам kisы, сварю цепь в парафине.
СообщениеДобавлено: 10.04.2016 08:32
думбрик писал(а):
...Проскок на всех передачах, даже разогнаться не смог, что вдвойне обидно, так как в остальном велик понравился (тихий и накатистый). Так вот. Полагаю, что проблема в изношенных звездах на трещетке. Звезд там 5, и они отличаются друг от друга визуально на один зуб (13-17 по видимому). Что делать? Бывают ли такие звезды в продаже? ...
Бывают - я летом 2015г. будучи в Москве купил именно такую звездочку в 24 зуба в веломагазине в Сокольниках. Купил просто так, в запас, на днях померял - она подходит к трещотке ХВЗ-Туриста. Она хорошо закаленая и не сверлится и не пилится напильником - т.е. не китайская подделка.
СообщениеДобавлено: 10.04.2016 18:34
думбрик
Да это уже мёртвому прикпарки с такими звёздами. Повторяю, рискуете добить звёзды системы.
СообщениеДобавлено: 10.04.2016 21:12
kisa, я вас услышал. Надо подумать, что я буду дальше с ним делать - сохранять переключатели или вообще все подряд снести и пихнуть планетарку, контакты и клинчеры. От этого и будут зависеть дальнейшие действия. По крайней мере сейчас велик поехал, чего я и добивался неспешно всю зиму.
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 16:58
:yes:
Если я не ошибаюсь, местность плоская, взморье? Может сингл? На правильных колёсах те передачи как-то не особо всотребованы вне гонок..
[ Time : 0.074s | 29 Queries | GZIP : On ]
