| купить орбитрек украина |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 50, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мой гаражик (с)
СообщениеДобавлено: 06.04.2016 11:40
taras_antares
Почитай, сколько живёт герметик.
СообщениеДобавлено: 06.04.2016 12:15
А у Туфо ніпель розкручується?
СообщениеДобавлено: 06.04.2016 12:28
Так)
Сколько, Кирилл? Однозначного ответа не загуглил. Это логично, что со временем он испаряется. Раз в 2-3 месяца обновлять наверное нужно, если был прокол?
СообщениеДобавлено: 06.04.2016 12:38
:facepalm: куди йому випаровуватись. Дубіє він, а ти продовжуєш возити його в трубці, вийняти то ніяк...
СообщениеДобавлено: 06.04.2016 13:56
Но в принципе, это лоховство. Метр цепи и амбарный замок ничуть не хуже. Один форумчанин, знаю, на поясе такой возит. На буржуйском шоссере, в шоссейной форме. Выглдит это хорошо :D . И, кстати, моим замком ни голову не проломишь, ни стекло не разобьёшь, ни капот не покоцаешь. Это недостаток. А этот ничё такой :roll:
Кажись я знаю этого форумчанина :)
СообщениеДобавлено: 06.04.2016 18:46
podonok232
:D :wink:
Видал я герметик один раз в "работе" на ашане. Катался в очень разношёрстной компании. У одного пацана пробилось колесо, вместе нам было ехать километра три. Из всех щелей между шиной и ободом лезла белая гадость, напоминающая пену изо рта эпилептика. Останавливались для подкачки много раз. Подозреваю, столько же, сколько нужно было бы подкачать без того герметика. Интересно, оно отмывается, чтоб можно было потом нормально заклеить? Или на выброс камера.
Других наболюдений не имею. Но такого чего-то не хочется.
СообщениеДобавлено: 06.04.2016 19:19
Где-то столько и нужно.
Если покрышка установлена бескамерно, то при большом повреждении в эту дырку заталкивается специальный шнур. Если герметик заливался в камеру, то ждать полного высыхания в ней герметика. Трубка после прокола, который герметик не может закупорить, но который можно было бы заклеить, отправляется в помойку. Да и Туфо, в отличии от Виттории и Континенталь не является ремонтопригодной — сделана как хвзешная (без шва), внутренняя камера приклеена к каркасу.
СообщениеДобавлено: 06.04.2016 19:32
Мдя, ну его.
Тот пацан фактически незнакомый был - что там дальше было, я не в курсе. Но там точно обычная клинчерная резина, герметик он в камеру "для надёжности и безпроблемности" натолкал.
А за инфу про ремонтопригодность по маркам спасибо.
СообщениеДобавлено: 06.04.2016 19:40
kisa
Покрышки потому и ставят бескамерно, что с камерами герметик плохо работает, т. к. начинает вытекать в полость между камерой и покрышкой.
СообщениеДобавлено: 06.04.2016 19:42
Ну а в трубках не та же фигня?
СообщениеДобавлено: 06.04.2016 19:48
kisa
В Туфо — нет. Для других я так и не нашёл ответ, какой герметик способен их заклеить, т. к. например в трубках Виттория используется латексная камера, а в Континенталь обычная.
Ещё интересный момент, когда после прокола герметик начинает вылетать из трубки красивым фонтаном, заливая всё вокруг.
СообщениеДобавлено: 06.04.2016 19:51
Ага. Получается, из доступных только континенталь можно ремонтировать так же, как советскую? (герметик для себя не рассматриваю после тех наблюдений :D )
СообщениеДобавлено: 06.04.2016 19:54
Ну такое.
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 06.04.2016 20:16
kisa
Проще советской, т. к. не надо резать трубку, не надо разрезать большой участок шва, т. к. трубка не приклеена к каркасу — можно вытянуть через небольшой разрез. С Витторией тоже самое, но хз как будет латексная трубка клеится, хотя и видел в нете фотки с обычными латками. Находил инфу, что можно клеить кусками "кухонных" перчаток, но опять хз что по клею.
СообщениеДобавлено: 06.04.2016 20:21
Ну такое.
Скрытый текст
Что ты этим хочешь сказать?
[ Time : 0.078s | 27 Queries | GZIP : On ]
