| https://veliki.com.ua/address.php?city=Харьков велосипед |
 Заголовок сообщения: Как подготовить вел после зимы?
СообщениеДобавлено: 03.04.2016 14:34
Всем доброго дня. Ищу совета, дабы не сделать хуже :)
Вел простоял зиму на открытом балконе, в некоторых местах появилась ржавчина, решил оживить его, почистить, убрать ржавчину и смазать где надо.
Мой план выглядит примерно так:
1. Протереть, промыть где можно от обычной грязи
2. WD40 убрать ржавчину
3. На местах былой ржавчины чем-то смазать
4. Промыть и смазать цепь
5. Подкачать колеса
6. Перенастроить передачи и тормоза
Можно ли удалять ржавчину WD40, не будет ли хуже? Может есть что-то более подходящее?
Какой смазкой лучше смазывать места былой ржавчины?
Не пропустил ли я чего, что еще было бы полезно сделать?
Всем откликнувшимся заранее спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: Как подготовить вел после зимы?
СообщениеДобавлено: 03.04.2016 16:15
ВД40 не имеет ничего общего с преобразователем ржавчины.
СообщениеДобавлено: 03.04.2016 18:14
Вот вообще ничего общего?
А почему же тогда у них в интсрукции упоминается очистка заржавевших деталей?
Так же я неоднократно слышал что используют его для снятия ржавчины с болтов, гаек и с замков?
СообщениеДобавлено: 03.04.2016 18:20
Перечитайте инструкцию внимательней, нет там такого.
СообщениеДобавлено: 03.04.2016 18:56
Для снятия ржавчины с деталей, в косметических целях, неплохо помогает раствор лимонной кислоты.
Ветер-лучший попутчик!
СообщениеДобавлено: 03.04.2016 21:48
правда. Но, она также цинк удалит, поэтому нужно быть осторожным.
СообщениеДобавлено: 03.04.2016 22:02
после открытого балкона надо бы все подшипники разбирать, мыть и смазывать. я так думаю.
СообщениеДобавлено: 06.04.2016 13:37
Если надумаете пользоваться преобразователем ржавчины, будьте осторожны, на долго не оставляйте, сожрет до раковин.
А вообще, что его готовить, вот после активной езды зимой надо все по костям перебирать.
СообщениеДобавлено: 15.04.2016 17:10
Немного выпал из жизни :)
Всем спасибо за советы!
Насчет WD40, я не спорю насчет инструкции и изначального предназначения, но знаю что в этих целях частнеько используют и помогает.
Так же спасибо за лимонную кислоту и совет не оставлять надолго, сделал, сняло отлично и хорошо что не передрежал, думал оставить на ночь.
Я понимаю что это не серьезный техосмотр и ремонт, но все рано не хочется ничего испортить и решил посоветоваться, послушать мнения людей,
больше шансов что после моих умелых манипуляций вел будет на ходу ))
Еще раз всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 15.04.2016 17:23
Если вел оставлять на зиму на открытом балконе, то его для этого подготовить не грех - отмыть, качественно высушить и промазавши упаковать герметично. Тогда ему ничего особо плохого не сделается.
А если валялся открыто :sad: Ну тогда отмывка наружная, разборка, удаление ржавчины, проверка подшипников, отдраивание до блеска всего помеченного ржавчиной и замена поеденного. Еще частенько замена тормозных колодок и грипс, тросиков и рубашек.
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 02:08
Упаковать такой большой предмет по-настоящему герметично в домашних условиях практически невозможно. А значит роса внутри упаковки всё равно будет.
Как минимум колёса и цепь лучше хранить в отапливаемой квартире.
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 10:47
не надо герметично. надо купить на базаре три метра пленки шириной 120. она рукавом идет. одеть на вел, замотать концы скотчем
СообщениеДобавлено: 02.05.2016 23:49
У меня вел стоял в гараже всю зиму. Сегодня добрался до него. Помыл водой обычной, протер. Побрызгал цепь WD40, протер, побрызгал еще раз, прокрутил минуты две. в остальном все ок, пробег правда не большой за прошлый год где то 200км(Поставил велокомп Sigma 12.16 буду теперь точно знать:) ). Езжу по выходным для развлечения.
СообщениеДобавлено: 03.05.2016 00:42
Aleksei Dmytren
Так таким способом - оно и выходит герметично. Еще и полезно туда мешочек силикагеля сунуть.
СообщениеДобавлено: 03.05.2016 10:51
Как нужно ненавидеть свой велосипед, чтобы оставить его на зиму на открытом балконе без всякой упаковки :cry:
[ Time : 0.173s | 27 Queries | GZIP : On ]
