| Спінінг |
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 19:00
Ну если длительно хранить, то не логичней ли его разобрать на раму и 2 колеса? И влезет больше и раму повесить можно как вздумается.
Думаю спортсмены хранят в таком состоянии свои велосипеды, т к в клубах как правило не так много места отведено на складские помещения и в вертикально-подвешенном состоянии велов влезает бОльшее количество и удобно снять любой велик в любой момент.
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 19:08
Gnoos писал(а):
xorg писал(а):
Также возможна проблема если спереди установлена дисковая гидравлика - калипер оказывается выше ручки.
:shock: айя-яй-яй у меня гидравлика чёж ты молчал! :D
ну давай рассказывай чё за проблема.
Если ручку жамкнуть может попасть воздух. Сам не пробовал, у меня механика.
Мои темы
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 23:27
Drema писал(а):
Можно ли хранить велосипед в вертикальном положении, в кладовке, как показано у меня на фотке?
Не будет ли каких либо нагрузок на узлы, вследствии которых чтото поламается? Да, задняя втулка принимает весь вес, но при езде нагрузка в разы больше...
Нет, хранить вел в таком положении нельзя, иначе он возомнит себя человекоподобным и в следующем сезоне не захочет ездить в горизонтальном положении. А еще на него неравномерно сядет пыль, что также произведет в дисбалансу нагрузок на заднюю ось. Кроме того, вертикально расположенные тросики обязательно вытянутся и их придется менять...
Велосипед надо хранить в спальной, на кровати, тщательно уложив руль на подушку и укрыв заднее колесо пледом, педали при этом надо аккруатно отвинтить и положить на коврик перед кроватью. Бортовой компьютер лучше обнулить, чтобы глупые цифры не тревожили атомы Ал7005 во время их анабиоза.
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 25.11.2008 11:04
Можно во многих книгах про велосипеды-дают такие рекомендации если в квартире мало место, то лучше всего так и хранить велосипед подвешиветь за крюк в коридоре, комнате или в межквартирном холле. Или так в шкафу-желательно прибить крюк и подвесить велосипед за него.
СообщениеДобавлено: 27.11.2008 04:15
очень полная статья про хранение [была ли здесь - не знаю]:
http://www.birota.ru/tech/techdocs/storage.php
upd:
ага, статья как раз по результатам этого мнения:
MABP писал(а):
Но существует мнение... :o
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 12:52
Малость не в тему но это ближайшая про хранение.
Что лучше не отапливаемый гараж или спустить в погреб к картошке? :lol:
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 19:13
Сырость для аллюминия не очень хорошо. Лучше разобрать и закинуть на антрисоль или за телек.
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 21:48
Не понял. Для железа-да, но при чем здесь алюминий?
ЗЫ Звезды с цепью, втулки могут поржаветь. Поэтому-или снимать, или консервировать.
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 21:54
Не видели, как аллюминий разлазится лохмотьями от сырости?
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 23:17
Алюминий? Лохмотьями? От сырости???
Навероное, это был аЛЛюминий.
Во всяком случае, рыболовные катушки/садки/подсаки и советские алюминиевые спиннинги живут годами. Наверное, не знают, что им надо разлазиться.
Какой нибудь поганый силумин на китайских смесителях и то живет годами.
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 23:25
:shock: НННЕЕЕЕТТТТ!!! только не мой велосипед, за что, :O: НННЕЕЕТТТ!
Недели две один вел в погребе другой дома потом менять, каретка цепь и др. не успеют ржой покрыться? Сырость там конечно жуткая. дома два не помещаются хоть полную разборку сделай :-)
СообщениеДобавлено: 06.12.2008 08:48
Вот вариант хранения вела в подвешенном к потолку состоянии.
СообщениеДобавлено: 06.12.2008 10:57
Если потолок не высокий то легче в потолок вкрутить "U"-образную жАлезяку или какой ни будь крючок и вешать за седло, а чтоб переднее колесо было повыше то можно к потолку и второй подвижный крючок или с петлей чтоб прихватывать руль.
СообщениеДобавлено: 06.12.2008 14:46
Я вешаю на 2 гвоздика на двух оттяжках вел за вынос и задний треугольник.
Висит красиво, есть не просит. :-)
Идею позаимствовала :-)
Последний раз редактировалось uqin 06.12.2008 21:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.12.2008 18:23
Тоже вариант, главное чтобы крепление было достаточно надёжным.
[ Time : 0.104s | 27 Queries | GZIP : On ]
