| хвз турист |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 37, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 08.04.2016 11:05
Aleksei Dmytren писал(а):
угу, мише 45 ойро, дт свисс 86 :D :D
ХВЗ рекорд, как вариант) :wink:
СообщениеДобавлено: 08.04.2016 12:16
100 грн корпус на Куренёвке. Но со звёздами и локрингами придётся помудохаться. И это не совсем в продаже. Ведь такую нельзя пойти и купить или заказать. Нужно конкретно искать.
Да и не каждый безру.. фиксер её до ума доведёт. А Кванды, например, купил - поставил-катаешь.
СообщениеДобавлено: 08.04.2016 14:34
Согласен! но тут скорее вопрос в том, что человеку эстетически "флип-флоп" втулки не по душе. Коги в Харькове регулярно проскакивают кучами) по идее можно поступить как с современными трещетками и хвз втулками) + слышал поксипол чудеса творит) :evil:
СообщениеДобавлено: 08.04.2016 15:38
Я поступал с буржуйскими фиксозвенздой и фрифилом :yes: Больше не очень хочется. И это мне, которому обычно всякое рукоблудие в кайф, а покупное юзать - взападло :D
А локринг можно токарю заказать - всё понятно, но это не новый товар в магазине, о чём и речь.
СообщениеДобавлено: 08.04.2016 21:34
С когом могу помочь. У знакомого в Харькове было дохера когов хвз. Каких хош, стальные, алю, количество зубов разное. Резьбу смогу померять на свою сз)
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 08.04.2016 21:38
:D коткомпот Когда писал, помнил наш разговор на вокзале. Но тут речь не о том. А резьбы там известны - М35х1 под звезду (как на трещётке) и М33х1 левая под локринг. Хотя редко, но попадается нестандарт.
СообщениеДобавлено: 09.04.2016 02:20
А на локе точно 35? Мой кент кому-то точил лок на втулку хвз, не Кириллу ли, интересно шо вышло?))))) так шо все можно, для своих ваще легко))
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 09.04.2016 09:48
:lol:
go.php?http://xt.ht/phpbb/download/file.php?id=202720&mode=view/spr_vel_1976_39.jpg
СообщениеДобавлено: 09.04.2016 11:23
Ніколи не мав справи з тукліпсамі, підкажіть, ремінці затягують один раз і до яких меж ??? І чи можливо обійтися без замків ???
:unknown: :unknown: :unknown:
Борітеся — поборете, вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая! ( Т. Г. Шевченко )
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 07:00
Поставив в систему 107 мм каретку, лінія ланцюга на великий зірці 45 мм, а на маленькій 40 мм, можна як небудь здвінуть хоч на 3 мм велику зірку ??? (підрізати або сточити))))) ).
:wink: :wink: :wink:
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 07:59
Югар писал(а):
На РЕКОРД вал 103 чи не замало. :smile:
у меня стояла каретка 107 мм, но для нормального чейнлайна звезду "за лапки" переставил. на место меньшей. Кстати проблем не возникало из-за шоссейной системы.
vadimveter, давай фото системы.
А на втулке звезду сдвинуть прокладками/шайбами на 1..2мм наружу не получиться?
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 11:36
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 11:57
vadimveter
Получается,если переставить звезду "внутрь" пятилапки, то она по перу цеплять будет?
Да и сдвинется больше, чем нужно... :biker:
Есть конечно вариант напильником/шлифовалкой снять по 1 мм со звезды и с лапок в местах соприкосновения, но спешить не надо, может что-то получше удастся придумать... :cool:
А если сзади между корпусом втулки и звездочкой втулить прокладку? может не хватить резьбы для надежного "залочивания" ...
Получается, что самый лучший вариант: найти вал покороче. Кстати, этот вал можно другой стороной поставить??
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 12:06
Чіпляти не буде, там запасу ще залишиться 4 мм, а ось вид мама не горюй)))))), Мені зірку треба зрушити до каретки на 3 мм і місце є куди рухати, тільки питання ЯК ??????
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 12:22
а она что, уже затянута болтом, при том картридж не докручен? Затяните болтом, она и приблизится.
Отдых в Крыму,
турпоездки в Крым, граница без очереди
[ Time : 0.133s | 27 Queries | GZIP : On ]
