| купити електро велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: разобрать звезды трещетки
СообщениеДобавлено: 07.04.2016 21:53
дядюшка_зуэ писал(а):
может просто собаки уже съелись
на фото трещетка новая еще без пробега поэтому такие длинные
Собачки то съелись,они просто немного не такие,вот такая собачка.Изображение
СообщениеДобавлено: 08.04.2016 12:31
Так это индийская трещётка HERO - такая ставилась на поздние ХВЗ. К такой ремкомплект наврядли есть у нас.
По внешнему виду, похожа на "HERO". Только на тех, что ставились на поздние ХВЗ, обычно присутствует надпись "HERO".
А тут надписи нет...
HERO.jpg [ 25.47 КБ | Просмотров: 2824 ]
СообщениеДобавлено: 08.04.2016 13:21
Если со штучки со звёздочками такой - на ёлку похожей, как показал коллега дядюшка_зуэ - открутить такую круглую фигнюшку и положить рядом - надписи на "ёлочке" уже не будет, она окажется отдельно на круглой фигнюшке :yes:
viewtopic.php?f=31&t=111720&start=15#p1689969
27022016396.jpg [ 876.53 КБ | Просмотров: 2820 ]
СообщениеДобавлено: 08.04.2016 14:40
Знатоки, вот фото трех втулок и все ХВЗ?
И какой смысл был менять конструкцию трещеток???
TG64bTgMtks.jpg [ 7.98 КБ | Просмотров: 2810 ]
IMG-20160325-WA0006.jpg [ 155.75 КБ | Просмотров: 2810 ]
883304267.jpg [ 44.75 КБ | Просмотров: 2810 ]
СообщениеДобавлено: 08.04.2016 17:08
кому?
Отдых в Крыму,
турпоездки в Крым, граница без очереди
СообщениеДобавлено: 08.04.2016 18:13
Да заводу, я так понял.
А вот хз. По идее, более новая удобнее, а какие преимущества у старой, которая сзади вскрывается - непонятно. Понятно только, что когда конструкцию поменяли, отчитались перед народом и партией об улучшении.
Кстати, в книге , где рассматривается устройство СЗ, ещё интересный вариант есть: там храповое колесо на внутренней части, а собачки - на наружной.
Гоночные велосипеды_39.jpg [ 104.24 КБ | Просмотров: 2792 ]
Гоночные велосипеды_40.jpg [ 933.89 КБ | Просмотров: 2792 ]
СообщениеДобавлено: 08.04.2016 20:12
Как по мне, смысл есть.
Опыт ремонта трещеток механиками показал, что трещетки с внешним кольцом-гайкой проще в обслуживании - не требуется скручивать трещетку со втулки.
Соответственно экономится время и не требуется дополнительного съемника трещетки.
Это особенно актуально для колеса, где установлена ось с эксцентриком.
Помню, на базе была куча осей эксцентриков, которые сломали юные велогонщики, пробующие зажать эксцентриком съемник трещеток для смазки пятерика с внутренней стороны стороны...
СообщениеДобавлено: 08.04.2016 22:00
Я правильно понимаю, хлыстом трещетку не открутишь ( так как у нее правая резьба). Отрутить можно только спец съемником, крутя внутреннюю часть корпуса трещетки со специальными пазами. Обычно, наверное, у втулки удаляли конуса, оси и шарики и потом зажимали съемник для съема трещетки?
А как обычно закручивали трещетку? Опять съемником или можно хлыстом подтянуть?
СообщениеДобавлено: 08.04.2016 22:37
Вот у меня на таком пятерике обычная резьба левая.
СообщениеДобавлено: 08.04.2016 22:54
avega21
ЗАкручивать можно хоть руками, потом педалями дотянется. А откручивать - съёмником. В нетяжёлых случаях напильник в тиски вставляют. Пазами на напильник, и колесом крутят.
Но съёмник нежнее это делает - его можно прижать эксцентриком, тогда он не выскочит из пазов, не сорвёт ничего. Да и отсутствие неоходимости разбирать ось с конусами - плюс.
Особо одарённые, правда, слишком при этом усердствуют - затянут от души, и давай откручивать. Пока эксцентрик не лопнет :D
На самом деле, съёмник НЕМНОГО поджимают эксцентриком, и ПРОСТО СРЫВАЮТ закипевшие детали. После чего ЭКСЦЕНТРИК ОСЛАБЛЯЮТ.
Собственно, недавно описал методу и съёмник: viewtopic.php?f=31&t=211457&p=1683670#p1683658
Claiw
А кто ВКакашке не зареган - Ваших фоток не видят :sad:
СообщениеДобавлено: 09.04.2016 08:37
Спасибо учту.
[ Time : 0.090s | 24 Queries | GZIP : On ]
