| дорогі велосипеди ціна |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 08.04.2016 21:55
Обзавелся я рамой рекорда и решил сделать синглспид. Поставил втулку "velosteel". Едет она нормально, но когда попадаю на ямки/кочки/ мельчайшие неровности дороги она начинает дребезжать как с*чка, как будто в раму гаек насыпали, ездить аж стыдно. Я разбирал ее, смазывал, затягивал конус, все равно дребезжит. Но я заметил, если при проезде неровностей педали немного крутануть назад (как при торможении, но немного, а до того состояния,когда еще небольшой оборот педалей и начнется процесс торможения) она перестает дребезжать. Подскажите что делать :sad:
Последний раз редактировалось Mixela 18.04.2016 14:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.04.2016 22:42
Дребезжит пыльник под звездой. Жестяной кругляк такой.
Проверьте регулировки после Ваших затягиваний конусов - я такую ремонтировал после перетяжки.. туда от советской такой же детали не подходят - искать устанете.
СообщениеДобавлено: 08.04.2016 23:53
kisa, :-P ще осталось різьбу на осях зірвати і буде повний комплект ;)
СообщениеДобавлено: 09.04.2016 00:03
:lol: Это ты резьбу посрывал, а у Игоря, которому я такой Велостиль лечил, как раз гремело, и он перетянул. Кстати, два года там всё ок после моего ремонта. И я намерен такую втулку напарить другу на стартон, чтоб он купил.
СообщениеДобавлено: 09.04.2016 00:13
:lol: И я намерен такую втулку напарить другу на стартон, чтоб он купил.
І хто ти після цього ?! :D Давай я спробую в неділю, ще раз на барахолку зайти :roll:
СообщениеДобавлено: 09.04.2016 00:24
:D
Как ты быстро правильный вывод насчёт барахолки сделал :lol:
Та блин, третий год с тобой за тот велостиль ругаемся :lol: Тебе он попал после кривых рук, а у Игоря гремел. У вас обоих на тот момент опыта не было. Один резьбу сорвал, другой перетянул.
Вот, Mixela - третий человек, от которого слышу жалобу. Мой вывод: велостиль мне нравится чёткой работой, сравнительно небольшими хоостыми ходами, тщательностью потрохов, красивым внешним видом, штатным левым пыльником (на других торпедах я самопальный ставлю). Не нравится тем, что на некоторых экземплярах гремит правый пыльник. Если сразу его заткнуть, больше проблем не будет. В конце концов, их в эксплуатации сотни, а то и тысячи только у нас в стране, и три жалобы (которые я только что очередной раз разобрал) - мелочь, причём легко решаемая. Если сразу правильно решать.
Кстати, их в Штаты экспортируют.
Последний раз редактировалось kisa 09.04.2016 00:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.04.2016 00:27
Я його новим купляв :vodovoz:
Гайки з нього на Аміді жили, минулого року позривав і на них різьбу :yes:
СообщениеДобавлено: 09.04.2016 00:28
Ага, новым, только в магазине пацаны лазили посмотреть, как он устроен.
СообщениеДобавлено: 09.04.2016 01:09
Спасибо за ответы) а то я думал там внутри что-то неправильно работает, уже хотел советскую торпедо искать.
А как этот пыльник усмирить, положить подкладку между ним и звездой?
СообщениеДобавлено: 09.04.2016 09:39
:D Вот, парни, тоже думали :lol:
Ну да, какую-то прокладку. На той втулке, которую я ремонтировал, пришлось полностью менять ведущий конус (на который звезда и надевается), и попался такой, что пыльник и звезда сидели плотно, так что мне не пришлось ничего такого делать.
Но Вы перепроверьте - точно ли именно пыльник и звезда дребезжат у Вас - мало ли... Хотя больше нечему вроде.
СообщениеДобавлено: 09.04.2016 09:52
Mixela
см. viewtopic.php?f=31&t=299587&start=210#p1670815
и далее
СообщениеДобавлено: 09.04.2016 09:57
:D Максим, Коля свою втулку уже спихнул, а Mixela, надеюсь, ничего не посрывает :D
СообщениеДобавлено: 09.04.2016 15:49
:D Коля свою втулку уже спихнул ...
Я її викинув :-P
СообщениеДобавлено: 09.04.2016 19:06
Вставил резиновую прокладку между пыльником и звездой. Дребезжание не пропало. Если оно пропадает когда немного крутишь педали назад (то есть поджимаешь тормозной барабан) то может быть дело в нем (тормозном барабане)?
есть втулка от украины, может с нее кишки поставить? :(
СообщениеДобавлено: 09.04.2016 22:38
Mixela
Звезду покачайте в стороны, она вообще не должна смещаться даже на доли миллиметра. Если качается, значит она и гремит.
Внутри греметь нечему.
Продолжение истории там >
[ Time : 0.151s | 27 Queries | GZIP : On ]
