| veliki.com.ua/dir_computer.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ Чемпион 61 года №9690
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 15:05
Евгений Ващенко писал(а):
ЧЕГО НЕ НЕТ/хочу купить:
- пыльник заднего переключателя
А что это такое "пыльник заднего переключателя"?
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 15:32
вот! этой детали у меня не хватает
qb3cwygS7lg.jpg [ 71.14 КБ | Просмотров: 2772 ]
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 15:34
Евгений Ващенко, впервые вижу подобную деталь.
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 15:36
taras_antares
обладатели такого заднего переключателя, утверждают, что она должна быть.
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 18:33
taras_antares
На моем переключателе она есть. Только называется она, кажется, шайба корпуса пружинного...
Надо глянуть, если еще сохранился каталог.
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 18:35
Да, должна быть
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 23:21
HENK75 писал(а):
А, что, хорошие Педальки
На самом деле педальки проблемные. Правда, это касалось давно минувших лет.
Я эти педали хорошо помню в работе.
Они очень даже подходящи при езде в крепких кроссовках или похожей прочной обуви и спокойной езде.
Но при езде с экстремальными нагрузками слегка слабоваты. Если на ногах велотуфли с алюминиевыми и особенно кожаными шипами, то немного неудобны из-за рифленых ламелей на рамке.
По этой причине их некоторые меняли на педали от Старт-Шоссе.
СообщениеДобавлено: 29.01.2016 13:44
Здравствуйте.
Медленно, но уверенно ведутся реанимационные работы фрейм-сета В551.
https://yadi.sk/d/GqQ1CVutkkLSM первоначальный вид.
1) Правое перо у кареточного узла протерто ведущей малой звездой МТБ системы (еще и вал под квадрат короткий ставили). Отдал запаять мастеру (фото запаянного места будут позже).
7F_luSH15h4.jpg [ 58.79 КБ | Просмотров: 2680 ]
2) Есть сомнения в целостности правого шва верхнего заднего мостика - ТРЕЩИНА? при насильственном разведении перьев сочленение мостик-перо неподвижно, трещина? не увеличивается и никак себя не проявляет. По шву идет ржавчина, чего не наблюдается на противоположной стороне. Счистил над швом ЛКП трещина? сомнительна. Хочу от греха подальше отдать запаять (дорожу остатками ценного ЛКП, но зато буду уверен в надежности на все 100%).
5n-Q0Ovx9Tw.jpg [ 60.81 КБ | Просмотров: 2680 ]
3) Множество мест с царапинами и дефектами ЛКП рамы обработал мелкозерничтой наждачной бумагой Р240 до голого металла.
4) СОЦ.ОПРОС: подкрашивать дефекты ЛКП или на зачищенный металл положить прозрачный лак?
СообщениеДобавлено: 29.01.2016 14:10
Судя по фото, нужен капитально-профилактический ремонт рамы. если не запаять трещины и ослабленные места, то езда на веломашине будет потенциально опасна.
Если рама планируется в музей на вечный прикол, то можно и не красить.
Если будет ездить, то нужно красиво покрасить и будет конфета...
СообщениеДобавлено: 29.01.2016 22:45
Покажите фотографии рамы с зачищенной ржавчиной. После этого можно будет давать советы.
СообщениеДобавлено: 03.02.2016 09:57
Добавил фото после обработки детали "напильником". Наждачная бумага 240.
http://vk.com/album9706013_220658223
Но фото сделаны до любовной обработки всей рамы войлочной стелькой с пастой ГОИ.
СообщениеДобавлено: 03.02.2016 11:58
Интересно увидеть после "любовной обработки".
СообщениеДобавлено: 09.04.2016 17:47
Камрады, решил заиметь еще один вилсет под клинчер.
Купил б.у. обода ригида 622х13 низкопрофильные двойные, но не пистонированные.
ригида.jpg [ 42 КБ | Просмотров: 2522 ]
Прочитал Шелдона Брауна и решился "набить" колесо.
wheel.gif [ 15.48 КБ | Просмотров: 2522 ]
Скажите, пожалуйста, правильно ли я его собрал?
набил колесо.jpg [ 103.21 КБ | Просмотров: 2522 ]
Заранее спасибо за отзывы.
СообщениеДобавлено: 09.04.2016 18:54
Это пыльник прикрывающий пружинку. Из консервной банки можно сделать или шайбы!
СообщениеДобавлено: 16.04.2016 05:52
Надо фото втулки сбоку под углом, чтобы было видно оба фланца.
[ Time : 0.118s | 29 Queries | GZIP : On ]
