| veliki.com.ua/bikes/brand=Pride/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 48, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 10:39
полироль консервант с ближайшего авто ларька.
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 16:24
Ада́м Казими́рович писал(а):
После применения "лимонки" детали достаточно быстро опять покрываются ржавчиной. Какие способы применимы для консервации (защиты) достигнутого результата.
Значит на них либо нет хрома, либо недопустимо коцаный хром. Покрытие можно считать непригодным и, например, покрасить.
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 11:40
Передняя втулка. Устроены они все одинаково, отличаются лишь размерами своих элементов, да количеством дырок отверстий под спицы. Некоторые имеют съёмные пластиковые или металлические пыльники,тогда возможно применение подшипников с сепараторами (если нет съёмного пыльника - его роль выполняет элемент корпуса - подшипник с сепараторм даже установить невозможно).
А что делать если пыльники от втулки переднего колеса потерялись? Пыльники были съемные. То есть они не потерялись а просто в труху рассыпались.
моя тема
Старт-шоссе 1978 fix
Последний раз редактировалось begunfr 18.04.2016 12:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | 20.04.2016 11:46.
Причина: Просьбу выполнили
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 15:06
Зробити нові. З якогось пінофолу наприклад.
Підібрати з китайських конусів.
C'mon, use your head!
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 19:23
Здравствуйте. Имею ХВЗ "Спорт", очень нравится, но сейчас заметила, что тросик на переднем тормозе расплелся. Пока все работает, но хочется, чтобы было все как положено. Как снять тросик от механизма тормоза разобралась (зажат болтиком), а как его вытащить из тормозной ручки я так и не поняла? Хочу всё сделать принципиально сама (до этого, например, колодки сама поменяла).
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 21:34
Olesya_vrn
Уважуха :smile:
Смотрите, внутри ручки есть такая толстая поперечная бонка. Снаружи она выглядывает так:
215338632_1_644x461_tormoza-shimano-i-ruchka-hvz-zhitomir.jpg [ 10.59 КБ | Просмотров: 11441 ]
Внутри она толще, просверлена насквозь, и в неё и вдет трос с наконечником. В разрезе это выглядит так (бонка серая, трос синий, ниппель оранжевый) :
sample.PNG [ 2.17 КБ | Просмотров: 11441 ]
Наконечник - это на самом деле обычный ниппель от спицы, надетый на трос и запаяный. Да, вот такой заводской колхоз.
Засада в том, что он часто плотно застряёт в отверстии бонки, и вытаскивать его приходится с насилием.
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 10:14
использование мтбшных тросиков которые не влазят в отверстие избавляет от подобной проблемы
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 10:48
:yes: Толко сначала нужно старый выколупать, а это не всегда легко. А то, что родной не купить - это очевидно.
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 11:35
я выбивал отверткой достаточно тонкой и прочной чтобы уцепиться и продавить наконечник он свинцовый и сильно вдавливается учитывая прикладываемые усилия при торможении ну и время там или небрежное хранение разная металопара тоже влияют
ага вспомнил отверткой у меня ничего не получилось тогда выколупал оту металическую оську из ручки вместе с тросом зажал хвост наконечника в тиски и вращательными движениями плоскогубцами за оську стянул ее с троса ну и все это было побрызгано отечественным эмулятором вдшки
новые шоссе покупал здесь обережно реклама нержавейка но после проблем со съемом старого их еще не ставил
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 20:12
Здравствуйте еще раз.
Проблему решила кардинально (как я думала). Купила новые тормозные ручки Road Promax, специальные для шоссейных велосипедов со скрытой протяжкой троса.
И купила новые тормозные клещи с боковой тягой - сказали они лучше чем мои старые с перемычкой.
Прикрутила передний краб на вилку (там все просто даже для меня). Но я никак не могу понять сам принцип работы таких тормозов - с боковой тягой. То есть трос тянет один из рычагов и прижимает его колодку к ободу, но второй-то рычаг при этом не двигается, его просто пружина оттопыривает назад и все. Да, через него проходи трос, но не тянет рычаг. Может кто-нибудь покажет на фотографиях стрелками куда что должно тянуть, может я не правильно собираю. Я в замешательстве.
Старые ставить уже не хочется - эти красивые, блестящие и легче.
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 20:23
Olesya_vrn
смотрите с 1:00
phpBB [video]
Отдых в Крыму,
турпоездки в Крым, граница без очереди
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 21:20
Я просто не поняла, как заставить рычаг, через который проходит трос (а не тот где он фиксируется) прижиматься к колодке. Тормоза у меня одноосевые.
Рычаг, в котором зажат трос при натягивании троса прижимается к ободу, а второй рычаг просто отъезжает назад. Получается что у меня работает только одна колодка.
Тормозные ручки такие:
http://velopulse.com.ua/1454-thickbox_d ... -261ag.jpg
Сами тормоза такие:
http://www.velolider-vrn.ru/upload/iblo ... 4cf29c.jpg
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 21:31
куда назад? от обода?
Отдых в Крыму,
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 22:34
Да, его же пружина от обода оттопыривает.
[ Time : 0.093s | 30 Queries | GZIP : On ]
