| велосипед winner |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 37, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 12:33
Затягував, зазор 0,5 мм я знаю, це тимчасово, все враховано)))))
:sad: :sad: :sad:
Борітеся — поборете, вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая! ( Т. Г. Шевченко )
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 13:01
А ще у мене кареточний стокан не 68, не 72 а 70 мм і якщо можна ставити каретку 68 мм раком (повернути на 180, поміняти ліву сторону на праву, а пр на лев)))), то я думаю і проставкi ставити не треба, буде все ОК)))))))). Можливо так ???? )))
:wink: :wink: :wink:
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 14:21
На всех старых велосипедах ХВЗ резьба в каретке М35Х1 (диаметр 35мм, шаг(расстояние между витками) 1мм), резьба справой стороны правая, слева - левая.
На шимановских картрижах (тип резьбы английский) резьба дюймовая 1,37"Х24Т (диаметр 1,37х25,4=34,798мм, шаг - 24 нитки на дюйм, т.е 24 нитки на 25,4мм. Если считать в миллиметрах, то шаг получается 1,058мм) справа - правая резьба, слева - левая.
Теоретически возможно установить шимановский картридж в раму хвз, но разбег в 0,058 мм по шагу приведет к тому, что картридж начнет снимать стружку с рамы и резать резьбу. Эта стружка может заклинить.
Да и не везде может хватить глубины резьбы в каретке рамы. Лучше перерезать.
Есть шимановские картриджи с итальянским типом резьбы. Отичается от английского тем, что и правая и левая чашки имеют правую резьбу с диаметром 36мм. Этот картридж вообще не станет в раму ХВЗ, за исключением некоторых спецзаказовских рам в которых ХВЗ нарезал резьбу итальянского типа, но их было очень мало и было это давно.
:-P :-P :-P не можна
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 09:07
:D
"Шо неясно?" (с) Вы ж пришли в теме Макса к совершенно правильному выводу - длина вала неправильная. Нужно или брать картридж с валом 103, или обратиться к нему за его авторской катреткой. Есть ещё вариант в родные чашки поставить буржуйский вал, но его подобрать сложно будет такой короткий.
Вариант с заказом у Максима хорош тем, что не заскрипит со временем из-за насилованой резьбы (это бывает, причём иногда скрип трудно вывести), и тем, что можно подобрать настоящие промышленные подшипники, а не убогие велосипедные промы, которые в картриджи пихают. Ну и длину точную сделать.
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 09:24
что немаловажно для сердца кроковода - это будет штучный экземпляр, а не мануфактура.
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 09:42
... Нужно или брать картридж с валом 103 ...
вот прорисовка с валом 108 мм, установленным коротким хвостом направо
зазоры получаются предельные: 2-3 мм всего
поэтому картриджи и не делают с длиной вала менее 107 мм
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 10:57
:D
Костя ,как всегда, дело говорит!
:yes: Полностью поддержу идею с установкой вала Макса, тем более что предлагал уже этот самый простой и самый правильный на мой взгляд вариант.
1)Заказуй Вал у Макса (чел проверенный, сам его вал обкатываю :good: )
2)Родные чашки не проблема купить, если нет в наличии.
3)Откалибровать шары
И почти вечная карета! Без насилия резьбы и всяких вытекающих.....
Визуально лаконично и гармонично :D
Життя пройде, немов вода,
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 16:39
:D
Ааа шооо там не зрозуміло 8) .... наливай і пий :D ))))))), а якщо сірьезно то не хочу я замарачіваться в пошуках шарiв і подшібніків , не факт що знайду, а що знайду - не лажа))))) ). Буду брати картридж на 103 мм, сизон, два відходить і зашибісь, нічого немає вічного на тлінній землі)))))
:sun: :sun: :sun:
Сьогодні їздив на туристі (він у мене на шарах), а до того він пів годинки простояв під дощем, спочатку падлюка кілометрів шість скрипів, потім правдо налагодилося))))))
:smile: :smile: :smile:
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 16:57
Вот и я говорю 103мм :evil:
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 17:02
vadimveter писал(а):
Буду брати картридж на 103 мм ...
:facepalm:
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 17:05
Давай уявимо - купили собі по костюму, пару сорочок і кросівки, а вони окозалiсь вічними .......... жах який і уві сні не присниться))))))))
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 17:07
:Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 17:11
vadimveter
Ну тут хочется вспомнить народную мудрость:
"Хозяин Барин"
"Кто платит тот и музыку заказывает"
" Свои грабли ближе к телу"
и т.д.....
:D
На самом деле будет ходить и тот и другой вариант, если по уму сделать :yes:
А выбор всегда за хозяином :yes: :wink:
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 17:29
leonyar
+1 :beer:
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 20:43
Это трек- ему прописана легкая конструкция, даже смазка не консистентная :D
[ Time : 0.103s | 27 Queries | GZIP : On ]
