| https://veliki.com.ua/dir_cardio-machines.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Урал 1971 год
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 21:08
Хорошие у тебя овраги на даче - у меня давно такие засыпали и дворцов настроили :mad:
:D
Сидуха вроде ХВЗ, а не ММВЗ.
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 22:01
Да, седло ХВЗ, сосед посмотрел как я велосипеды делаю, себе тоже уже несколько собрал складников, а теперь ещё и ММВЗ будет, правда я не видел что бы кто то из его домашних катался
 Заголовок сообщения: Урал 1971 год
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 22:05
Влад К писал(а):
HENK75 писал(а):
Влад, у меня Урал В-124 именно 1971 года, на первой странице есть фотографии там видны и год и трафареты.
Чудны дела твои, господи!!! :shock:
У Вас 1971г. и 124, а у меня 1970г. и 132. :facepalm:
Влад, я даже не знаю, что сказать, может для В-132 использовали из запаса узлы? На узлах год выпуска не пробит, а похоже наносился сразу при литьё. Ещё вариант выпуск одновременно двух анологичных моделей параллельно.
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 04:47
Изображения: 45
Сергей, тут картинка еще более занимательная :D выходит:
на Вашем 124-ке подседельный уел - 132-го типа (с литьем года сбоку), а на моей 132-й - 124-го типа (с набивкой года сверху, как на более ранней модели). Жаль не фоткнул, не ожидал подобного прикола. Ну типа как здесь: http://veloretro.ru/pic.php?id=10&indx=4
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 09:11
Да, интересно, похоже какая то часть велосипедов делалась сверх плана из того, что было под рукой.
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 13:13
А может в 1970-1971 годах как раз произошёл переход на такой тип датировки в Перми...
Ну, например, можно вспомнить историю с ХВЗ В-34 "Спутник" (до 1963 включительно - на подседельном узле; с 1963 включительно - на правом дропе) или В-33 "Турист" (наоборот - 1958/1959 год); МВЗ (ММВЗ) В-114 (начало серии - левый дроп, конец серии - подседельный узел; вроде переход был в 1957 году). ЗИФ/ПВЗ в 1960-х сначала начал на раме и год выштамновывать (на подседельном узле), а потом перенес это на левый дроп, да и ЖВЗ на В-110 сначала просто номера рамы на левом дропе ставил (по аналогии с ЗИЛом), а только со временем на подседельный узел перешли...
Тут по моему ничего удивительного... :yes:
Как я понял - это нормальная практика была... на какой-то период времени выпускать параллельно новою и старую модель (так и не только в СССР и не только на велозаводах делами, у автопроизводителей это вообще нормальная практика). Вот для примера, МВЗ в 1956 году паралельно выпускал В-16 и В-114.
Про ХВЗ лучше помолчу, но в том же 1971 году параллельно выпускали "Старт Шоссе" В-553 и В-555, а также "Спорт" В-541 и В-542. :wink:
История моделей ХВЗ, ММВЗ, ЛВЗ, ЗИФ, ШВМЗ, АМЗ, СВЗ и многое другие.
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 13:41
Скорее всего это и был параллельный выпуска моделей.
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 14:00
Да простит мне Сергей еще один off-topic в его теме... :facepalm:
Но если верить одну печатному изданию: каталогу «Мотоциклы, Мотороллеры, Мопеды, Велосипеды» 1975 года, то модель В-132 выпускалась с 1968 года, а модель В-142 с 1972 года.
Да, этот каталог не показателен, но данные о начале выпуска в нем от реальности отличаются максимум на один год (в любую сторону) - если отличаются... :yes:
Отсюда следует, что правоприемнецой В-124 является именно В-142, а не В-132.
Давайте опять же вспомним ХВЗ в 1960-1970-х, параллельно выпускаются: В-120 и В-130 (1965-1968); В-130 и В-134 (1968-1969); В-130к и В-134 (1969-1975), В-130к и 111-411 (1975-1976). Или ЗИФ/ПВЗ: 1В и 10В (1959-1964); 10В и В-133 "Сура" (1970-1975)... Т.е. выпускать параллельно, в принципе две одинаковые модели была нормальная практика... У людей же должен быть выбор!!! :twisted:
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 20:14
Изображения: 45
Параллельный - ДА! Но перепутанные декали!!!
Две разные модели (хотя насколько разные?!!!) выпускаемые одновременно - неплохая мысль! :yes:
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 21:13
мляя
КТО отправиться в прошлое
исправить эту ошибку
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 13:13
Вы ищите закономерность, там где её быть, наверное, не может... :D
Надписи на раме наносятся через трафарет (а не клеятся на раму, как декаль), какие трафареты под руку попались, так и покрасили. Порой даже деколей не хватало, трафареты использовали... В чем тут проблема, ведь главное чтобы "План" не страдал!!! :D
Таких примеров достаточно, особенно у ХВЗ в конце 1950 - начале 1960-х! Даже у Вас, Влад, минимум два таких экземпляра есть, которые выставлены на veloretro!
Я про В-34 и В-37. :oops:
Ну, как я понимаю, у многих советских велозаводов в 1960-1970-х была такая практика...
Есть серийная модель (допустим - это В-124). На первом этапе разрабатывается новая модель (В-132), и когда всё готово, выпускаются опытные партии новой модели (для широкомасштабных испытаний и устранения оставшихся недостатков - этакая тестовая бетаверсия) с одновременным производством прежней серийной модели (В-124). На втором этапе уже идет массовый серийный выпуск новой модели (В-132) с одновременным производством прежней серийной модели (В-124). И на третьем этапе, если всё нормально, то прежняя серийная модель (В-124) постепенно снимается с производства; новая модель ставится серийной (В-132), которой уже постепенно готовиться замена (В-142).
Ну и все это мероприятие (один цикл) растягивается на 3-4 года. Вот и получается такая чехарда!!!
А по факту получается, что В-124 на конвейере меняет не В-132, а В-142. :wink:
БолшиеКолёса
Инициатива наказуема!!!© :wink:
А я бы лучше отправился в РФ, чтобы достать для себя более-менее комплектный "Урал" из 1960-х! :oops:
Про В-110 "Кама" я даже мечтать боюсь... :cry:
У нас если продают, то в лучшем случае шестизначные из 1980-х...
СообщениеДобавлено: 13.06.2016 23:35
СообщениеДобавлено: 14.06.2016 08:16
а это ретро продаёте, а то есть интерес?
Электрошокеры
СообщениеДобавлено: 14.06.2016 09:44
Ага, а в Смоленскую область при едите?
СообщениеДобавлено: 14.06.2016 09:51
Изображения: 33
HENK75 писал(а):
Обидился :D
[ Time : 0.416s | 27 Queries | GZIP : On ]
