| велосипед Scott |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 50, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мой гаражик (с)
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 23:25
Такое. Но когда колесо до упора в дропах - между перьями стоит ровно без перекосов. Но что-то мне кажется, что с таким состоянием вещей оно де факто не может стоять ровно...
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 23:35
Ну?
В вертикальной плоскости, значит, всё ок - по высоте дропы одинаковы, параллельны между собой, но по длине велосипеда у них разбег. Причём за счёт общего неправильного направления какого-то из перьев. Это лучше, чем когда у них разный изгиб в саблеобразной части. А у тебя эти "сабли" просто по разному торчат из короны.
Важно не крутить вилку пропеллером, а просто одно перо гнуть параллельно оси велосипеда. Какое- хз, надо в профиль смотреть, чтобы перья были продолжением штока, я именно это перо для примера обозначил:
70904762ef18.jpg [ 182.88 КБ | Просмотров: 1116 ]
При этом нужно тщательно следить, чтобы изгиб происходил вверху, ближе к короне, а не, нидайбох, менялся радиус штатного изгиба-"сабли"
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 23:45
Так что, Кость, лучше не трогать? От греха подальше)
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 23:47
:shock:
Перечитай по буквам:
В каком месте я про "не трогать" писал?
И это говорит человек, которому не понравился цвет шариков :ROFL:
Последний раз редактировалось kisa 12.04.2016 23:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 23:49
kisa, тогда мне нужно подробно объяснить, что и как делать. Ну или отнести к тебе. :ROFL:
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 23:53
Ещё подробнее? :D В большие тиски за корону зажать, и руками гнуть одно из перьев. Под корону в тиски подложить что-нибудь, чтоб не коцать - я использую обрезки чепрака.
Ты начал прилично зарабатывать? :lol: :ROFL: :-P
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 23:56
Это точно не про меня.
Та по старой дружбе, ну. У меня и тисков то нету. :lol:
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 00:23
:D А мои пока на зимнем хранении у друга. Подозреваю - чуть не до начала лета, когда соседи съедутся. После прошлогоднего ограбления дачи (вместе с прошлыми тисками, кстати) я весь инструмент, что дороже молотка, перевожу в несезон в надёжное место.
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 00:27
kisa, пробовал гнуть без тисков. Перевернул раму, одной ногой уперся в баран, второй в наклонную трубу и понемногу пытался гнуть. Но перья не поддались.
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 00:36
:lol:
Правильно сделали - тебе повезло. Нужно как-то именно корону и шток зафиксировать, и гнуть одно перо строго параллельно оси велосипеда, причём изгиб должен происходить ближе к короне, а не как ты пытался пропеллером их гнуть. Больше повторять не буду :D - уже писал и картинку дал про это.
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 00:39
kisa, гнуть не за сам дропаут, а за изгибом ближе к короне?
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 00:40
Кстати, не исключено, что у тебя сами перья прямые, а корону в пропеллер свернуло немного, вот перья и торчат чуть вразнобой. Она с виду дебелая, но погнуть возможно.
На методе это не отражается. Тогда не перо разогнётся, а пропеллер короны просто распрямится.
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 00:42
Хер их голыми руками возмеш. Для точности надо плечом орудовать. Я трубу брал сантим 70. А изгиб проверял так. На стол газету, надеваю вилку на стол как на колесо, маркером перпендикулярно столу провожу контур ноги и отмечаю точки дроп-5см от короны.. На просвет переношу линию на другую сторону газеты и проверяю вторую ногу.
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 00:46
kisa, вполне возможно. Потому что с какой стороны глазомер не прикладывал - перья кажутся параллельными... Я хз что делать.
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 01:01
Я описывал методику, как править вилку в домашних условиях. В отверстие под тормоз вставляем крестовую отвёртку подходящего диаметра, кладём вилку на пол, прижимаем своим весом, второй мощной отверткой вставленной в дропы вилки правим именно ту ногу, что ушла вперёд или назад. Мощную отвёртку или тянем или толкаем за ручку со стороны той ноги которую нужно поправить, при этом крестовой отверткой удерживаем вилку от проворачивание. Усилия большие, но справиться можно. У меня в теме есть иллюстрации методики.
[ Time : 0.061s | 29 Queries | GZIP : On ]
