| велосипед Haibike |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 40, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Принимайте Крокодиловода!
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 13:18
Максим5728
Отак, на Вашем мега-тракторе нельзя велосипед перевезти? :lol:
Я по два вожу разобраных на обычной украине с простым багажником.. http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 8#p1360967
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 14:35
Изображения: 105
Максим5728
Ну я просто не возил разобранных))) а так в основном на вело прицепе Вожу всякую всячину,А щас на том направлении ямы фатальные то с прицепом ехать полуползком влом да и работаю до 20-00...темно будет.
Вобщем подожду до понедельника,а там решу,ну а продадут так туда ему и дорога!))
Дачник-велоТурист.
ХВЗ-Турист:проверяю временем и высокими нагрузками.
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 14:42
Изображения: 105
Есть вопрос по покраске или подкраске велосипеда( в моем случае) и отдельных частей...Какую краску из баллончика применить? хочу просто зачистить сколы и ржавые места и подкрасить....что посоветует товарищ kisa??
Дачник-велоТурист.
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 14:47
Опережу нашего друга Марко (более известного под псевдонимом киса :D ): никакую краску из баллончика не применяйте. Ржавчину обработайте и подкрасьте кисточкой.
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 14:51
..alco.. :oops:
Последний раз редактировалось Dual SIS 17.04.2016 21:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 14:54
Дуал, а в чем он неправ?
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 14:59
Изображения: 105
Дело в том что кисточкой там уже кто то что то пытался подкрашивать и не ржавчину и склоы,а тупо потыкано пол рамы краской другого тона задолбался чистить,почему с баллона нельзя? там есть прямо полоса ржавчины...
Дачник-велоТурист.
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 15:01
смысл красить пол-рамы, если уж надо зачухать всю? с баллона отваливается
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 15:20
Изображения: 105
пытаюсь потихоньку размачивать уайт спиритом и стирать...пятна не очень давние..но сложновато стераеться все равно(
Дачник-велоТурист.
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 15:56
Ободрать, как получится, железной щёткой на болгарке или дрели (чем тщательней, тем лучше - понятно), потом наждачкой.
Берём заборные материалы - грунтовку (типа ГФ-021 или ПФ-0244) и краску ПФ-115, и красим с соблюдением технологии. Лучше, если между краской и грунтовкой пройдёт неделя. А после краски если будет полимеризоваться ещё хотябы неделю. Наносить всё по два слоя (больше тоже не надо), с просушкой между слоями одного материала по времени МИНИМУМ, как написано.
Баллончики стОят, как порошок, но ногтем сбиваются.
Вот тут ближе к концу поста про баллончики и ПФку: viewtopic.php?f=31&t=185604#p1316513
Dual SIS
Вы сериалов пересмотрели? :lol: С Урала прозвучала дельная мысль. Если вел не для катания пацана по двору, а хотя бы алкобайк (а на что такой ещё годен?), то сингл - нормальный вариант. И для него нужны дропы, предусматривающие регулировку натяжения цепи. Я делал знакомым дачным алкашам (моим поставщикам велохлама :D ) такую тачку, так пришлось дропы перепаивать (под спойлером там позорюсь :D ): viewtopic.php?f=31&t=160854&start=1095#p1344840
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 17:23
Я у одного ашанбайка попробовал просто распилить круглым напильником чтобы получилась горизонтальная прорезь длиной хотя бы в одно звено цепи, и стал свидетелем удивительного явления: по мере пропиливания дроп стал незаметно сам собой раскрываться в продольной плоскости, так что вертикальная щель для оси стала чуть ли не вдвое шире чем была:
Потом то же самое произошло и с другой стороны:
Причиной были по-видимому оставшиеся с завода сварочные напряжения от приварки к дропам резьбовых бонок (которые на данном велосипеде никак не используются)
Ладно, надел на ось широкие толстые шайбы, подобрал длину цепи и стало можно ездить:
В виде как снято (т.е. без натяжителя и с укороченной цепью) этот подростковый велосипед весит 16,5 кг. Ровно столько же как мой вполне взрослый "Урал" 1987 года - так у "Урала" одна только планетарка весит килограмм, да плюс сильно развитые крылья, да багажник с корзиной, колеса 28" со стальными ободьями и в заднем спицы стоят 3мм диаметром.
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 18:52
А точно, для алкобайка решение - класс. Запомню.
Хз, чего оно там поотваливалось, правда. Может, особенность именно этих дропов. Про приварку бонок смачно поржал - так и представил себе специального сварщика с хитрым восточным прищуром, который эти фиговины приваривает :lol:
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 21:11
Изображения: 105
Dual SIS
Спасибо за дельные советы kisa :friends: сижу в раздумиях :biker: -щетки к дрели и блогарки нет :facepalm: надо где то искать, попробую наждачкой..жаль нет пф-115 в баллончиках :twisted: :facepalm:
Вот небольшой фотообзор с места событий.
Блин еще вопрос про переднюю втулку..первый раз сталкиваюсь :mad: по ходу конструкция не совсем надежная:оська тонкая,какаято пружинка торчит скрученная :shock: может ей хана :digger: ???236982369723696236992370023701237022370323704
Дачник-велоТурист.
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 21:14
Тогда смывка старой краски за копейки из хозмага (да и щётки те ктоже копейки стОят). А потом останется подчухать наждачкой.
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 21:17
Изображения: 105
по ходу там воскрешать хром лимонной кислотой нет смысла :roll:
Дачник-велоТурист.
[ Time : 0.117s | 27 Queries | GZIP : On ]
