| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Cannondale/ |
 Заголовок сообщения: Re: Не включается eXplorist 310
СообщениеДобавлено: 17.11.2015 00:34
Tramp создал тему на "ХТ" под заголовком " Куплю повреждённый Магеллан Эксплорист 310". Теперь буду надеяться, на приобретении рабочего донора. Спасибо за помощь !
СообщениеДобавлено: 17.11.2015 00:46
Удачи!
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 08:02
Та же беда: при включении - логотип Магеллан, отключение, снова логотип, отключение и т. д.. :sad:
Прибор пролежал без батареек больше года.
Перелопатил много тем по Эксплористам - почему-то никто не упоминает об внутренней батарейке MS621. В моём Эксе 310 она была севшая.
Возникло 2 вопроса:
1. Не является ли причиной сноса мозгов Экса эта батарейка?
2. Может быть Экс 310 нельзя хранить без основных батареек, посколку они ( вероятно) подзаряжают эту самую MS621 ?
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 09:00
Насчёт батарейки (я так понял, что она перезаряжаемая) - фиг его знает. По идее, она там такая мелкая вообще не нужна, разве что часы питать. Если уж делать резервный акк, то большой, чтобы при пропадании основного питания навигатор успел бы сохранить всякие там открытые файлы.
Кстати, удалось ли подключить навигатор к компу как написано здесь:
http://www.jungleghost.com/Explorist/Ar ... t_Mode.htm ?
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 09:27
Про батарейку не знал. У меня 510 лежит без основных батареек. Правда без работы он редко лежит более 2х недель.
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 10:38
Я не разбирал свой 610-ый, но на фотках у Jungle Ghost явно видно батарейку-монетку с приваренными точечной сваркой держателями и впаянную в плату. Расположена на плате со стороны "ручки" на той стороне, которая к "морде".
Ну, если это действительно MS621, то это не одноразовая батарейка, а аккумулятор. И, похоже, он "держит" часы. По крайней мере, при вытаскивании пальчиковых батареек часы некоторое время не сбиваются.
Но я сомневаюсь, что эта батарейка влияет на невозможность запуска навигатора.
И, кстати, оставлять навигатор с батарейками на длительное время не рекомендуется. Ибо даже в выключенном состоянии он таки кушает батарейку. Немножко, но кушает :(
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 13:51
К сожалению, никакие комбинации удержания кнопок при включении не помогают.
Да, ms621 - это аккумулятор и подзаряжается он не от батареек, а от ЮСБ.
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 00:26
Если при перезагрузках одновременно нажать на кнопки Back и Menu, и удерживать 2 секунды, то появляется такая страница:
Menu
Update from USB:
U) Update BIN
Y) Update Splash Screen
G) Config Rotating Clock
Update from SD:
nothing
nothing
L) Mass Storage
Other:
V) Display version
u) update org OS
Джойстиком перемещается красная строка. При активировании строки Mass Storage, меню исчезает и опять мигает логотип.
При активировании других строк и подтверждении кнопкой джойстика, внизу появляется надпись:
Download from USB
Да, при появлении этого меню на мониторе возникает Мастер нового оборудования, но установка не происходит, т.к. комп не может найти ПО, а диска нет.
Что можно предпринять?
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 06:15
Скачайте драйвера с сайта Магеллана и установите их. Обычно они ставятся вместе с VP, но можно ставить отдельно.
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 07:59
Скачал и установил на комп Magellan NMEA Driver отсюда: http://support.magellangps.com/support/ ... av=0,18,24
Но Мастер Установки его не видит.Или нужен другой драйвер?
А вообще, Эксплористы поставляются с установочными дисками или нет?
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 08:12
Про диск уже не помню. Даже если он был, то я его не использовал. Драйвера стали вместе с VP.
Попробуйте подключить к другому USB порту.
У вас есть каталог C:\MagellanDrivers? Обычно туда разворачиваются оригинальные драйвера. Если нет, то архив в атаче.
MagellanDrivers.zip [59.2 КБ]
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 12:39
Снимаю все флажки автоустановок и вручную указываю папку с драйверами. Мастер Установки пишет "Это оборудование установить не удалось". :sad:
При этом Экс310 определяется как SEC S3C2443X Test B\D.
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 14:07
Попробуйте на другом компе. Чудеса бывают.
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 15:27
Есть у меня мысль, что навигатор в данном режиме хочет другие драйвера.
Кстати, вот что-то есть на эту тему
http://www.magellanboard.de/viewtopic.php?f=38&t=5422
И вот насчёт драйвера
http://blog.aggregatedintelligence.com/ ... river.html
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 17:22
Ребята, спасибо за участие.
Немецкая тема - жесть! Копия моей проблемы, только растянутая на 3 страницы.
Особенно "обнадёживает" финал:
"Ну, мне было дано устройство. Но в соответствии с текущим опытом я не купил бы его и не рекомендую...
Как написано, я не буду определенно рекомендовать устройство.
 PS: Устройство уже в контейнере".
Сейчас начну изучать тему на английском.
[ Time : 0.086s | 29 Queries | GZIP : On ]
