| велосипед DeMARCHE |
 Заголовок сообщения: Re: Турист 93-го года от SECAM
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 21:22
SECAM
Подарить туристовскую железную втулку на 4 звезды? :D На даче пару штук есть, и вроде звёзд комплект по ящикам должен набраться :cool:
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 21:38
Изображения: 17
SECAM
Заманчиво, но я ж уже своей шимановской пообещал, что на ней буду ездить :smile: , некрасиво будет слово не сдержать :D . Вот если она развалится, тогда возможно.
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 21:44
:D Понимаю.
Если правильная - не развалится - звёзды износятся. Но к тому времени захочется сингла :wink:
СообщениеДобавлено: 14.04.2016 01:25
Изображения: 25
SECAM писал(а):
Ось там те же М10х1, только полая, конуса очень похожи (длинее чуть, но то мелочи)
Не готов спорить, но по-моему там не метрическая Ф10 шаг 1, а 3/8"-24UNF, если по-нашему Ф9,525мм шаг 1,058мм.
Шарики тоже другого диаметра, так шо и конуса не очень подходят. Короче, разгибай перья и не бери дурного в голову.
Крысодил
СообщениеДобавлено: 14.04.2016 01:52
проверяется очень просто. Она должна вкрутиться в крюк перекидки (некоторые обзывают его "петухом"). Харьковская ось вкручивается.
Отдых в Крыму,
турпоездки в Крым, граница без очереди
СообщениеДобавлено: 14.04.2016 09:21
:yes: Дада, есть подлая вражеская резьба, как коллеги говорят.
Для того, чтобы убедиться, что там точно М10х1, нужно не только вражескую ось вкрутить в отверстие петуха или в гарантировано советскую заднюю колёсную гайку (или конус), но и произвести обратную примерку. Родной конус с буржуйской оси попробовать накрутить на нашу заднюю ось - хоть дорожную от торпедо. С подлой резьбой не налезет.
В сборе с конусами можно и заменить (с учётом тонкостей про шарики), но нафига?
Вам же ширина не нравится, а не диаметы? Так раздвигание перьев менее геморно и более надёжно. Понятно, обязательно найдётся уникум, который при этом раму сломает, но то такое :D
СообщениеДобавлено: 14.04.2016 09:41
Изображения: 25
Шимановская ось, в туристовский петух вкрутится, т.к. она меньше, но будет ощутимый люфт.
Крысодил
СообщениеДобавлено: 14.04.2016 09:51
silver.asv
Я ж о том же.
Но говорят, какие-то шемоновские оси по резьбе совпадают с советскими. Правда передние - типа М9х1. Хотя нунах с этим играться. Если припёрло к стенке - нужно менять как минимум комплект ось-конуса-контргайки.
СообщениеДобавлено: 14.04.2016 11:05
SECAM поздравляю с вступлением в клуб кроко_водов!
SECAM писал(а):
Эх, мне б этот форум году в 93!
Да уж, тогда не только форума не было, но и многих книг, которые сейчас скачать можно, мы не знали!
Когда покупал свой "турист"- пустили в склад "спорттоваров", наверно можно было раму выбрать поровней, если б знал куда смотреть. И о том, что стальные широкие обода от дорожника не должны быть на "туристе" узнал только на форуме ... хотя видел у старших товарищей алю, но мои больше нравились, пока хром не стал слазить лохмотьями.
И стальную втулку с 4 звездами пришлось поменять через сезон-два (ибо раздолбались посадочные места под собачки) на "стартоновскую"
SECAM писал(а):
Про планетарку, признаться, даже не думал. Месяц назад еще и не знал, что такое бывает.
С советом возможно опоздал, раз втулка куплена. (Кстати сам на такую смотрел, бо видел у форумчан на таких втулках шикарные крокодилы, тогда она мне дороговатой казалась, а сейчас :facepalm: )
+ кассета + перекидка = около 1000грн?
Может не поздно вернуть продавцу?
Недавно земляк получил бу планетарки скас-торпедо-3 примерно по 400 грн...
поискать можно и 5-7 скоростей
Kochegar писал(а):
Мне кажется, если уж решили менять заднюю втулку и весь механизм переключения скоростей, то гораздо лучше было бы поставить планетарку и делу конец.
... заменить не на современные, а на планетарку.
Maxim_Sed писал(а):
SECAM писал(а):
... Перья разгибать надо в любом случае, сейчас там расстояние 118 ...
шимано-трёшка ставится идеально (у неё как раз 120мм)
SECAM писал(а):
За количеством скоростей я не гонюсь, мне и 5 много. А удобства хочется.
... катался на подобном же Туристе, и да, переключался редко
На моем "Туристе" сейчас стоит 7-рик, реально использую 5 звезд, в основном 2.
Катался на дочкином велике с планетаркой: удобно, но непривычно, но привыкаешь быстро.
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 14.04.2016 17:25
На справді, навіть дешевше :oops:
СообщениеДобавлено: 14.04.2016 17:51
Жень, мені теж треба ;) тільки хочу 5ку, а якби таку так взагалі :good:
З Толком пораджусь, може і й на трьошку погоджусь.
СообщениеДобавлено: 14.04.2016 19:40
У планетарки скорости расставлены шире чем у обычной системы переключения скоростей. Поэтому трехскоростная планетарка по диапазону в точности равна шести обычным скоростям - а больше и не требуется.
СообщениеДобавлено: 15.04.2016 00:13
Изображения: 17
Дурного брать не буду. Но резьба там M10x1 :smile:
Там несчастных три витка резьбы, чтоб не вкрутилось потребуется различие в шаге поболее чем между 1мм и 24TPI.
Действительно простой способ сравнить шаги резьбы - сложить оси примерно так
23734
Если шаг отличается витки резьбы не войдут друг в друга, это будет очень хорошо видно.
О, наконец-то кто-то что-то хорошее сказал о втулке. Аж спокойнее на душе стало.
Так скоропостижно переходить на планетарку я не стану. Во первых, если так резко метаться между концепциями, я велик до осени собирать буду. Во вторых, у любой вещи всегда есть свои положительные и отрицательные стороны. Чтоб сделать правильный выбор, их нужно знать, и тогда уже смотреть, какие из них лично для вас критичны, а какие- нет. По планетаркам много восторженных мнений с перечислением плюсов, а минусы не упоминаются. Но это не потому, что их нет, просто владельцы планетарок не объективны. Чтобы составить собственное о них мнение, придется много всего почитать, разобраться как они устроены, а в идеале - и покататься хоть чуть-чуть на таком велике. На это надо время, а я ПРЯМ ЩАС КАТАТЬСЯ ХОЧУ!!!! :D
Скоростей то оно реально трех достаточно: для ровной дороги, вгору и вниз. Но вот сейчас я после перерыва в почти 20 лет сяду на велосипед, мне будут оптимальны одни передаточные числа, а через пол года я войду в форму, и числа потребуются совсем другие. Придется планетарку менять :smile: . Все же перепрыгивать через этап с использованием классического способа переключения передач с кучей скоростей ИМХО не стоит.
З.Ы. Втулка с кассетой обошлась в 20$, перекидку пока не купил.
СообщениеДобавлено: 15.04.2016 09:56
Е-маё, нам с другом туристы обошлись по 30 :D Из-за шин и порошковой окраски...
СообщениеДобавлено: 15.04.2016 11:36
Изображения: 25
23734
Там проблема не в шаге резьбы - разницу в 6 соток ты так просто не заметишь, а в диаметре - сов. ось в шимановские конуса не вкрутится, а если наоборот, то соединение будет ослаблено.
Кстати, на фото, если присмотреться, заметно различие шага.
Крысодил
[ Time : 0.103s | 27 Queries | GZIP : On ]
