| veliki.com.ua/news/kak-vybrat-velosiped-po-rostu-i-kak-eto-delayut-veliki-com-ua.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 24, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 11:16
Gosha Mst
Спасибо! Перекрашивать ни буду НИЧЕГО! Все гайки по-возможности старые.
На вилке и коронке есть какое-то отверстие! Да!
Ездить буду только "на кофе" и на почту за детальками. Очень мало. Для кайфа.
Покрышки будут стоять :
ГОСТ 4750-1963 спереди
ГОСТ 4750-1979 1992 года выпуска - сзади.
Защиты цепи не будет.
kisa
Тоже - спасибо!
Жена - бытовая техника.
Kisa : viewtopic.php?f=31&t=160854&start=1095#p1344845
Влад_К : http://veloretro.ru/pic.php?id=143&indx=0
Блокнот: viewtopic.php?f=31&t=160854&p=1124733#p1124733
Последний раз редактировалось Denis16553 12.04.2016 11:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 11:19
А да, если есть сквозное отверстие в вилке под болт М6 - оно может быть только для тормоза. А для чего ещё? У меня под крыло отверстие - так там резьба М5. Понятно несквозное, и корона и её хромированый кожух спереди глухие.
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 11:21
А если наезжать на веле пару сотен км в год, то он может быть практически вечным.
Так что тут дело вкуса, и желания позаморачиваться.
+100500 Просто и понятно.
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 11:41
Предлагают подарить такой габарит с корпусом и проводом. Не знаю с какого вела, сильно ценная штукенция?
http://meshok.ru/item/36491492_%D0%A4%D ... %B5%D0%B4#
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 12:00
:lol: Херня какая-то
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 08:15
Приехал парафин П-2. (Групповая покупка Харьков-Днепропетровск-Краматорск).
Теперь сушим цепи после керосина на свежем воздухе. :smile:
СообщениеДобавлено: 15.04.2016 19:57
Kisa
Во втулке Торпедо в больших подшипниках не рекомендую отказываться от сепаратора.
А вот с этого места можно поподробнее, недавно собрал втулку без сепараторов. Было довольно геморойно без них собирать, неужели зря.
СообщениеДобавлено: 15.04.2016 20:11
У меня как-то неудачно получилось, шарики щёлкали - такое бывает при неблагоприятном сочетании диаметра шарика и длины окружности их дорожки. Задалбывает.
Поэтому нунах. Диаметр подшипника довольно большой, если всю окружность забить шариками - они и мотоцикл выдержат. А в сепараторе их итак десяток натолкано - как в спортивных и прочих втулках без сепаратора. По идее, удельные нагрузки примерно такие же. Поэтому бросил на торпедах (только в БОЛЬШИХ подшипнииках - с малыми там своя история http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 0#p1248357 ) насыпь делать - к тому же это действительно геморно.
Сами шарики стараюсь ставить новые, ГПЗшные (например, ХАРП) а сепаратор использую либо родной, либо тупо кЕтайский с базара. Старые шарики выщёлкиваются, новые вщёлкиваются.
СообщениеДобавлено: 15.04.2016 20:47
Щелкают, обычно если все шарики одинаковые, а один больше 15-20 мкм при 50 может уже и заклинить.
Понял :D это типа кашу маслом не испортиш. Собранная мной втулка крутится без посторонних звуков (шелестит) хотя наверно они действительно там лишние. Не встречал убитых в хлам больших дорожек и конусов во втулках торпедо, в отличии от кареток теперь туда ТОЛЬКО НАСЫПЬ.
СообщениеДобавлено: 16.04.2016 21:46
У меня сегодня праздник! Познакомился с Лешей, который восстанавливает спортивные велосипеды, а дорожные, при этом, его не интересуют вообще.
Состоялась символическая передача запчастей для В-134, даже был подарен недостающий ремешок для кошелька. Правда застежка немного другая, полукруглая с крутящейся трубочкой. Кому надо - могу задарить.
Но все еще в поиске - "л"-образный обод, задняя втулка "Харьков", передний тормоз (комплект).
СообщениеДобавлено: 17.04.2016 00:30
Вы уж просите, но чем Вы конкретнее ставите задачу, тем проще Вам же найти. Я допустим, знаю обвес В-134, но думаю может найдется человек, который немного не в теме, но даже у меня возникло много вопросов... :sad:
"/\"-образный обод (или "чайка") на В-134 бывает двух типов: на 32 отверстия (передний) и 36 отверстий (задний). Если передний - это не проблема, то вот на задний (как я подозреваю, нужен именно он), думаю, тут целая очередь желающих. Кстати, укажите какое состояние хрома на ободе Вас интересует (идеал, близкий к идеалу, любой сойдет) или, вдруг, Вам вообще крашенный обод нужен.
Вам нужна задняя втулка или стакан задней втулки? Задняя втулка может оказаться с нужным Вам стаканом, но начинка оказаться более поздняя или вообще ММВЗшная, например. И, кстати, задних втулок "Харьков" было три типа (если не учитывать В-902), т.ч. Вы бы лучше картинкой конкретизируйте - какая именно.
Передний тормоз (комплект) какой именно? Родной на В-134 или тот, что у Кости на его веле стоит? Удачи в поисках оригинального... его найти практически не реально, из-за того, что на дорожники передний тормоз практически не ставили. :cry: Можете взять похожий китайский (но там стенки тоньше будут) и даже советский (если не ошибаюсь с раннего Аиста - очень похожий, пока он был еще без перфорации).
Если будет совсем плохо с поиском деталей напишите мне, есть нужный Вам стакан задний втулки, но с дефектом (не помню, то ли с хром облез (но вроде это болезнь чуть более раннего стакана), но скорее там масленки нету и надпись практически заполирована), ну и передняя чайка, но только под покраску... тормоз кЕтайский даже не предлагаю - не компект.
История моделей ХВЗ, ММВЗ, ЛВЗ, ЗИФ, ШВМЗ, АМЗ, СВЗ и многое другие.
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 21:22
:friends: Спасибо за поправки!
Нужно:
- передний обод "чайка", с 32-мя отверстиями, с хромом, который близок к идеалу;
- стакан без начинки, с надписью "Харьков", с масленкой, с хромом, который близок к идеалу (картинку загружу потом);
- передний тормоз такой:
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 23:50
Нужно:
есть такой передний тормоз, без ручки, могу Вам отправить через Укрпочту(дешевле всего будет). Напишете в лс потом реквизиты)
П.С. Есть еще еще обод стальной, не чайка, точно не скажу сколько отверстий...
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 21:23
Dalamar1987
:friends: ответил в л с
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 23:42
Помогите! Как узнать размер обода, и размер передней вилки, если на резине написано 37/533 ("Салют")?
[ Time : 0.152s | 27 Queries | GZIP : On ]
