| рюкзак купити Україна |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 15:15
:D
Считается, что настройка интуитивно понятна :smile:
В мастер-классе на второй стр немного о них.
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 16:40
Вроде бы и понятна, но люблю все 5 раз перепроверить в разных источниках.
7 раз отмерь и дитя без глаза.
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 00:08
andreylb писал(а):
Ну да, продольные. Как их приколхозить лучше? Шайбу подложить, или большую шайбу взять или трубку на штифт наклепывать?
Мне лет 10 назад точили шайбы потолще, но тогда других вариантов просто не было, а сейчас точить дороже выйдет, чем купить бюджетные нормальные.
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 09:55
Leopold
Честно поискал эти альхонги в магазинах Харькова, увы...только по 50 штука, а не пара....
резьбовых полным-полно и да же знаменитые трехцветные в ту же цену, похоже, надо серьезно начинать думать о том, как "колхозить" резьбовые.
Решения уже есть.
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 18:10
:shock: продают по 1 колодке?
СообщениеДобавлено: 02.04.2016 03:37
:panic:
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 15.04.2016 21:10
Это не турист/стартон разница в ручках, а старые/новые. Савились туда и туда сначала красивые с колёсиком, а потом убогие без него. Старые имели регулировку колёсиком, а в новых (примерно с 80 г, может чуть раньше) регулировку перенесли на клювы - упоры оболочки троса. На старой системе оболочка просто упиралась в клюв через маленькую латунную боночку, на новой в клюве резьба и длинная резьбовая бонка. Ей и регулируется тормоз.
Зазор колодок я делаю 2-3 мм. Точнее, делаю 2, когда становится 3 - подвожу. Слишком маленький зазор провоцирует затирание колодок при некоторых эволюциях вела - например, при силовом педалировании. Колесо ведь несколько играет, оно упругое.
Спасибо, kisa!
Я наконец-то сообразил по поводу расположения тормозных ручек, действительно, можно и не так низко, как мне нравиться, а и повыше, тогда возникает дополнительное удобное место для хвата - за ручки (знаю, что не очень любите такой хват). Но, блин, за хвз ручки, даже старые...за них мне не ухватиться, пожалуй. Были ли еще модели ручек ХВЗ, которые реально можно под хват использовать?
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 15.04.2016 21:47
Ага, на СЗ резинки были надеты на стойки. Подобные, только буржуйские, установил на один из своих велов Сергей ака HENK75.
Если оригинал не нужен - есть современные шоссейные ручки шимано и альхонга - они практически одинаковы. Причём из них тросики не торчат - укладываются под обмотку.
Довольно прилична мне показалась установка старых ручек (с колёсиками) на этом веле download/file.php?id=278539&mode=view/IMG_0019.jpg - хват получается вроде. Только там руль современный туринговый.
СообщениеДобавлено: 15.04.2016 21:51
Ещё такое http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 1#p1584058
СообщениеДобавлено: 09.07.2016 13:30
Пока немного езжу и вожусь потихоньку.
Поставил тормозные ручки с СШ (с колесиками)
Засунул резину 42 (или 44)
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 00:12
Такое положение седла во время езды вы действительно используете?
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 08:28
Почти что да, может немного выше. Ноги короткие.
Это положение (на фото), действительно низковато, поставлено специально для "прокачки" ног.
К тому же данный тип седла мне вообще крайне не удобен как по форме вообще (слишком высокий подъем - более плоское седло для меня комфортнее), так и по конкретному размеру - под мою задницу маловато.
Теперь задаюсь вопросом: седло с низким подъемом будет ли правильным на туристе?
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 09:12
andreylb писал(а):
К тому же данный тип седла мне вообще крайне не удобен как по форме вообще (слишком высокий подъем - более плоское седло для меня комфортнее), ...туристе?
Мне тоже такое седло не комфортно. Но вы можете его выровнять гайкой натяжения, предварительно размочив. Потом уши седла следует стянуть шнурком.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 09:20
Но рамку седла все равно же менять придется? Рамка с высоким подъемом.
Насколько я понимаю, что есть (кроме дорожного) 2 вида хвз-седел с низкой и высокой рамками, ну и дорожное (по ширине - мое).
Ессно, есть градации по виду покрытия (по пружинам в дорожном).
Вот вопрос: а по ширине и длине есть градации самой рамки?
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 09:25
У Вас седло завалено в перед, выставить надо более горизонтально, сфотографируйте само седло.
[ Time : 0.190s | 27 Queries | GZIP : On ]
