| https://veliki.com.ua/dir_tyres.htm |
 Заголовок сообщения: Барабан для Novatec 712
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 10:06
есть вопрос касаемо барабана для втулки Novatec 712. Мой треснул в трёх местах, поэтому надо бы его поменять.
подойдет ли этот: http://www.velostyle.com.ua/137970.html ? Хочу поставить именно стальной для большей надежности.
В продаже нашел только двух видов: с 3 и 4 собачками но без описания с какими втулками совместимы. Или может совместимы с любыми втулками новатек, главное, чтобы кол-во собачек было соответствующим?
SHINA.UA
 Заголовок сообщения: Re: Барабан для Novatec 712
СообщениеДобавлено: 14.04.2016 10:58
этот подойдет, только внутреннюю часть нужно будет проточить.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 15.04.2016 11:30
ууу, а без проточки? есть варианты?
SHINA.UA
СообщениеДобавлено: 15.04.2016 12:00
https://velotrofi.ua/baraban-vtulki-cas ... steel-sls/ этот станет без проточки.
СообщениеДобавлено: 15.04.2016 16:45
и почему вы так уверены? у них отличие судя по описанию - 3 или 4 собачки. А на сколько я знаю, для 712 надо та, что с 3мя собачками. На алиэкспресс нашел: http://ru.aliexpress.com/item/Replaceme ... fded3b8de9
надо еще раз будет снять барабан и убедиться сколько там собачек.
SHINA.UA
СообщениеСообщение было удалено | 15.04.2016 21:31.
СообщениеДобавлено: 15.04.2016 21:33
Завтра сфоткаю 712. Для уточнения.
СообщениеДобавлено: 16.04.2016 14:50
Изображение на фото видны только 3 собаки, всего их 4. Расположение собачек как на этом барабане Изображение
Какие размеры посадочного места на вашем барабане?
СообщениеДобавлено: 16.04.2016 23:20
завтра сниму барабан еще раз и всё посмотрю
SHINA.UA
СообщениеДобавлено: 16.04.2016 23:59
есть новые и старые 712.
старые 712 - 3 храповика(не собачки).
именно этот барабан лопается у всех и у меня тоже лопнул.
подходит барабан стальной но нужно проточить, когда возьмете в руки поймете где и сколько нужно точить.
Сложного ничего нет, сделает даже школьник на школьном станке.
Остального гемора лучше не придумывайте.
Удачи.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 17.04.2016 10:49
Удачи.
Покажите новатек на храповике. В каком году втулки новатек выпускались "на 3 храповиках"? Как это 3 храповика? Вот храповик Изображение Объясните пожалуйста, может чего то не знаю?
СообщениеДобавлено: 17.04.2016 11:40
вот моё хозяйство, разве на фото храповик? Как по мне, то собачки. Диаметр отверстия ~18мм
Отсюда вопрос, подойдет ли барабан с 4 собачками? Какой диаметр отверстия у барабана, что в ссылках выше, на три собачки? Если у кого-то есть возможность померять, узнать - буду благодарен.
SHINA.UA
СообщениеДобавлено: 17.04.2016 12:29
внутренний диаметр барабана с 4 собачками тоже 18 мм.,Изображение измерьте ширину, толщину собачек и наружный диаметр барабана.
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 14:20
E_4e
с терминологией я ошибся. Уже разобрался да действительно правильно "собачки".
вон по фото видно что с 18мм нужно расточить до нужного диаметра.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 15:49
Так ведь у автора поста диаметр отверстия барабана 18 мм. и у барабана который в продаже https://velotrofi.ua/baraban-vtulki-cas ... steel-sls/ тоже 18 мм. Что протачивать то?
[ Time : 0.124s | 29 Queries | GZIP : On ]
