| купить велосипед черкассы |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 50, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Уютненький гаражик taras_antares'a
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 21:34
Юрий Краев, ку-фактор это расстояние от звезды до пера? Не волнует, главное чтобы не было негативных последствий, как например повышенный износ цепи и зубьев или деформации фрейма..
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 23:45
Тарас, даже я, ваще не спортсмен, и то знаю, что этот фактор - насколько ноги широко раздвинуты :D
А от зведы до пера пару мм норм. Точно сейчас не скажу, сколько в оригинале, но 8 мм, вроде дофига. И такой большой чейнлайн косвенно подтверждает.
Ну да, действительно, ездить будет :D
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 23:51
kisa, так на будущее, какую каретку брать в следующий раз, если эта 113 мм? Дальше идут по убыванию 110.5 и 107 мм. Если бы еще не эта кривая система, то про зазор с пером бы не переживал вообще. А так.. :lol:
Маэстро, что посоветуЕТЕ делать с колесом задним? Попробую завтра занести на Куреневку, чтобы сняли трещотку. А что делать потом пока не определился. Разберу наверное в очередной раз и проверю оську на кривизну. Спрошу у ребят на месте, что это может быть, может они на глаз проверят оську на кривизну, чтобы лишний раз не разбирать. Надеюсь резьбы не запоролись, а то обидно будет совсем, трубы же уже поклеены.
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 00:33
Так же вот что мне интересно. Родной вал был 117 мм, я взял картридж 113-й для того, чтобы сохранить линию цепи такую, какая была бы с родным валом. Исходя из инфы в инете отнял от 117 4-5 мм - вышло 113. То есть такая линия цепи была бы, если бы я оставил родной вал с насыпью, правильно? Но валы СЗ идут уже 113 мм, и чтобы сохранить "спецзаказовскую" линию цепи (совмещение стандартов JIS i ISO) нужно было бы уже от 113 отнимать 4-5 мм, и следовательно получилось бы уже 107 или 110.5. Какая-то дичь)
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 07:48
А рама изначально ровная? Перья направо не ушли?
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 09:01
Тарас, покажи фотку, где ось торчит через трещётку.
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 10:53
Перья ровные, плюс минус пара мм. Натягивал резинку проверял.
Кость, ну ось не торчит через трещотку как раз. Может отчасти и в этом трабл. Буду в обед дома, когда забегу за колесами, сфотаю и поеду на куреневку.
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 11:15
По моему пара миллиметров это много.
До одного еще можно простить-смириться.
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 12:12
Сарказм?
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 13:32
Поехал снимать трещотку.
Может не видно, но контргайка притерлась к трещотке и ось не крутится.
Последний раз редактировалось taras_antares 19.04.2016 14:31, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 14:26
Скорее всего на новом валу квадрат чуть другой и села система не так глубоко.
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 14:27
Он не чуть другой, а другой) японский стандарт. Попробую немного разработать как то.
В субботу критическая масса, хотелось бы успеть)
Последний раз редактировалось taras_antares 19.04.2016 14:34, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 14:32
Система она хоть и женского рода,но не надо ее это, того :wink:
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 16:07
taras_antares писал(а):
Сарказм?
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 16:12
Наверное, задняя ось кривая. Нужно по ровному её прокатить - увидишь.
[ Time : 0.216s | 27 Queries | GZIP : On ]
