| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Pride/ |
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 11:07
Это конечно да, но сидушкой это дело можно скоректировать.
 Заголовок сообщения: Re: Забытый велосипед
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 11:39
BOOTSMANN писал(а):
К тому же посадка, приближеная к посадке на лигерадах, позволяет ногам развивать большее усилие, отчего силы используются более эффективно и усталость наступает медленнее.
Прошу пардону. Очень вас уважаю, но в этом пункте не согласен. Лигерадная обтекаемая посадка, по всем нынешним данным, не позволяет развить мощность, доступную человеку в "стандартной" позе. Может быть, когда-нибудь появятся другие данные, но пока так. Не хочу устраивать спор, а лишь уточняю.
viewtopic.php?f=47&t=306239#p1640213
Сэм Виттингем в одной радиопередаче сказал, что он как ортодоксальный трековик (член сборной Канады по велотреку) выдает 2 кВт "максималки", а на лигераде у него лишь 1,2 кВт.
viewtopic.php?f=47&t=306239&start=45#p1658416
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 11:44
Изображения: 14
Возможно, у него прокачаны именно те мышцы, которые работают на трековом велосипеде, но малоэффективны на лигераде?
Ведь для каждого нового снаряда и подготовка должна быть соответственная...
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 11:56
Сэм Виттингем - многолетний рекордсмен на гонках лигерадов. С девяностых по 2013-й. Он и сейчас один из лучших.
https://www.google.com.ua/search?q=sam+ ... 24&bih=677
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 12:31
А если не отвлекаться на лигерады, тогда вы правы. При почти вертикальном туловище (как на дорожнике) каретку лучше передвинуть вперед, то есть "завалить" угол подседельной трубы, сделать его меньше относительно вертикали. Такая позиция - вполне подходящая для большой мощности. Угол между туловищем и подседельной трубой в идеальном случае должен быть близок к 105 градусам (которые пока признаны оптимальными для мощного педаляжа).
На кантрийных МТБ и на шоссейниках туловище сильно наклонено вперед. Причин тут несколько: аэродинамика, езда в нескольких разных режимах, нужда в перемещениях туловища; кроме того, большая дистанция до руля полезна на крутых подъемах, а также при педаляже стоя на педалях. Значит, для большой мощности каретка на МТБ и шоссейниках должна быть сдвинута назад по сравнению с дорожниками. Так и есть.
Картинка немного чересчур вольная, но примерно правильная.
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 13:06
Нужно попробовать на "Украине" сдвинуть седло назад, а руль вниз.
И все, я - гоночный бог :twisted:
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 14:42
лам
я такое уже делал в конце 80х на своём дорожнике ХВЗ:
руль-перевёртыш, вынос пониже, седло повыше
посадка непривычная, но мне понравилась
и я так ездил до момента, когда трубка руля не выдержала и сломалась около хомута (нагрузка на руки сильно возрастает, но мне было нормально)
поскольку заднее колесо разгружается, управляемость тоже становится интересная
и велик неровности совсем по другому проходит
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 22:34
BOOTSMANN писал(а):
Старый_Изюмчанин писал(а):
Почему у старых велосипедов такой большой угол наклона передней вилки и почему сейчас так уже не делают?
Теория гласит, что есть две основные школы велостроения - английская и немецкая.
Немецкую и отличает больший наклон рулевого стакана и подседельной трубы, также конструкция каретки тима "минск", называемая ещё "каретка Томсона" (кажись).
По немецкой школе сделаны все большеколесные ММВЗ (велозавод был полностью вывезен с бундеса и запущен в Минске, а также по моим наблюдениям, подобными наклонами могут похвастаться велосипеды 28" "Десна" и ПВЗ.
По моим скромным выводам, для цивильного катальца геометрия немцев более подходяща, т.к. больший наклон подседельной трубы делает каретку выдвинутой вперед, велосипедист тогда запрокидвает тело назад, разгружая промежность и сидит на ягодицах, а не на собственных фаберже.
Больший наклон рулевого стакана удлиняет базу велосипеда, стало быть улучшает курсовую устойчивость (ота самая езда "без рук"), а значит, комфортнее.
Почему же отказались от таких "завалов"? Про ХВЗ можно почти наверняка сказать, что с тех пор, как начали выпускать спортивные келосипеды, где наклоны трубы и стакана меньше, просто сделали эти углы одинаковыми заради удешевления производства и увеличения колличества.
На спортивных рамах всё сделано в угоду его Величеству накату. Короткобазная рама с более вертикальными трубами считается более накатистой, к тому-же, когда ездок крутит педали, находящиеся практически под его задницей, его легче положить в аэродинамическую позу.
По поводу современных дорожников, сделаных со "спортивными" наклонами, могу сказать, что этих придурков-разработчиков и производителей спасает банальная безграмотность нашего народа в этих вещах. Например, нынешние большеколесные АРДИСы сделаны с настолько вертикальными наклонами, что и ехать невозможно и разбирающийся человек никогда такое уродство не купит, а вот селяне ведутся на "классику" и небольшую цену, потом мучаются.
Напоследок для сравнения рамы "Украины" начала 90-х и ММВЗ 72 г.р.
Спасибо за столь интересный материал! Однако, мне кажется, что все гораздо проще. Велосипед это простая физическая модель уравновешенной системы, которая балансирует всего в двух плоскостях. Велосипед в сущности представляет собой половину задней балансирной тележки, например, грузовика. Балансирует велосипед вокруг центра масс, которым является велосипедист. Он находится в зависимости от точки опоры в различных отношениях с центром рамы, в двух плоскостях. В боковой проекции центр масс велосипеда может быть смещен либо к переднему колесу, либо к заднему. Смещение массы к переднему колесу делает ход более жестким, так как переднее колесо испытывает большую нагрузку. Одновременно с этим центр масс смещенный к передней части улучшает сцепление переднего колеса с дорогой, что улучшает управляемость и маневренность. Смещение центра масс кзади разгружает переднее колесо, ухудшает управляемость и улучшает плавность хода за счет того, что задняя вилка даже на хардтейле пружинит лучше, чем передняя. Также велосипедист при этом испытывает ускорения от неровностей дороги не через руки (жестко), а главным образом через демпфер подпружиненного седла и его оболочки а также через ткани ягодиц. Таким образом очевидно, что велосипед, у которого седло смещено кзади - комфортнее того, у которого седло сдвинуто вперед.
Теперь по поводу наклона передней вилки. У передней вилки должен быть определенный кастор - угол продольного наклона. Чем сильнее наклонена вилка тем более устойчивым будет прямолинейное движение велосипеда, что, вероятно, позитивно влияет на накат, но ухудшает маневренность (пример-чоппер).
Очевидно, в довоенные годы существовала традиция делать такие рамы, которые определяли значительные значения кастора передней вилки.
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 22:59
Точно.
viewtopic.php?f=31&t=9298&p=133103#p133103
Решил, что вытянутая посадка на ряби дает большую нагрузку на руки. Значит, нужна почти вертикальная посадка, то есть - очень короткий вынос...
Итак, мне открылась Великая Истина Сельского Бездорожья: даже при быстрой езде по сильной ряби пружина впереди не нужна, если посадка очень короткая.
СообщениеСообщение было удалено | 18.04.2016 23:46.
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 23:49
Изображения: 14
Старый_Изюмчанин
Сравнивая мой :pardon: и твой :shock: опусы, я засомневался, неужели твой
:shock: проще?
Ну а что касается теории, то я согласен с любым вариантом, даже если он не совпадает с моей практикой.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 05:05
У велосипеда с сильно наклоненной рулевой колонкой приходится делать более длинную и изогнутую переднюю вилку. Более длинная вилка пружинит лучше короткой, и это приводит к тому что у такого велосипеда ход более мягкий чем у велосипеда с меньшим наклоном и короткой вилкой. У меня это явление очень заметно при сравнении велосипедов "Урал" 1987 и 2010 годов выпуска: у более раннего ход по этой причине мягче.
Но, видимо, стали делать с меньшим наклоном просто ради уменьшения габаритов - чтобы было удобнее хранить в маленьких квартирах.
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 05:57
вероятно существует некая мистическая связь
между гео и качеством дорожного покрытия
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 08:57
Похоже, что это просто традиция.
В сотый раз огрызнусь на Боцмана: :D
Седло выставляется относительно каретки, а не трубы. Для этого оно имеет возможность перемещаться вдоль.
Вот о чём я, с картинкой: viewtopic.php?f=31&t=264928&start=15#p1529313
Устойчивость на курсе от угла рулевой зависит очень условно. Точнее, частично. Важно сочетание многих геометрических факторов: http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 3#p1457829 И, например, поздний стартон очень заметно устойчивей раннего, хотя у него база меньше, а угол рулевой такой же.
[ Time : 0.177s | 27 Queries | GZIP : On ]
