| https://veliki.com.ua/news.php?action=view&cont_id=116 |
СообщениеДобавлено: 17.04.2016 23:21
такая ситуация на фото отверстие которое отмечено красным от туда течет тормозуха и по етому когда было все в сборе она просачиваеться очень сильно ,сломались странным образом нажал как обычно на лапку не сильно и легкий щелчок и с гайки которая прижимает гидролинию просочилась тормозуха очень быстро.НЕ МОГУ РАЗОБРАТЬСЯ ЧТО ЕТО ЗА ДИЧ КТО ШАРИТ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ )))))
55c5c.jpg [ 737.07 КБ | Просмотров: 2938 ]
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 17:30
Изображения: 26
Ты что поршень снял? Можно фото с нескольких ракурсов
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 18:15
Нет нечего не розберал.только отсоединил гид.линию
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 20:00
Изображения: 35
Есть 2 варианта.
Либо была плохо затянута гидра и просто из под гайки потекло.
Либо была перетянута гайка и вырвало край по резьбе.
Во 2м варианте это жопа на 90%. Попробуй залить тормозуху в ручку,
заткнуть отверстие под гидру и нажимая ручку посмотри не выдавливает
её через отверстие обведённое кружочком.
XTRыч
Ничего там не снято, неужели тяжело в инете посмотреть, если в живую
такого не видели?
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 20:49
на картинке в разрезе, с reservoir (резервуар ) сделано ето отверстие которое выходит к гид.лин. не могу понять зачем розробочики сделали ету сраную дырку смысл не понятен
IMG_0349a.jpg [ 74.17 КБ | Просмотров: 2880 ]
258089_formula_c1.w600.h600.jpg [ 53.01 КБ | Просмотров: 2880 ]
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 21:11
Мне кажется, что это для свободного "дыхания" резервуара, он же постоянно сжимается и расширяется, а запирать его наглухо нельзя.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 21:34
вряд ли все должно быть герметично
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 21:53
Изображения: 35
Valera Nemesh
Буль прав. У всех есть, просто у большинства моделей
резервуар сверху над цилиндром, а у формул он по сути за цилиндром,
но смысл тот же.
Говорю залей жидкости и попробуй вытекает из этой дырочки
жидкость или нет. Если да, то разуплотнилось что-то внутри,
только вскрытие покажет.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 22:01
течет с двух отверстий .может засандалить туда холодной сварки вот только какие последствия потом будут ))
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 22:09
Изображения: 35
Понятно какие. Когда придёт время для "автоподстройки" колодок, этого
не произойдёт из-за вакуума в ручке, каждый раз придётся доливать жидкости.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 13:22
и на формуле станут нормальные зазоры?) на некоторое время
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 14:08
Cкоріш ручка перестане відходити до кінця.
Все правильно написали - це отвір "для дихання" груші. Масла там бути не повинно. Якщо є - десь разгерметизація всередині.
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 15:19
Если ета груша лопла или повреждена уже все накатана на етих тормозюльках ?
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 22:56
Изображения: 35
Скорее всего да.
Хотя форма не сложная, на что-то она похожа,
можно попробовать что-то приспособить :D
Gary Fisher Custom
[ Time : 0.098s | 28 Queries | GZIP : On ]
