| veliki.com.ua/dir_head-gear-balaclavas.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 35, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мой будущий шоссер. СЗ
СообщениеДобавлено: 15.04.2016 20:17
Aleksei Dmytren писал(а):
Передняя перекидка RX100 в паре с манеткой SunRace не может закинуть на большую звезду
С 6 на 7 звезду задумчиво забрасывает
С чейнлайном не ошибся?
С такой лапкой проблем с забросом быть не должно.
Может манетки шалят?
СообщениеДобавлено: 15.04.2016 20:33
Велик симпотный, но огород! огород-то каков - загляденье!!!
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 15.04.2016 20:45
Да хз. Именно вверх на одной звезде.как будто проставка шире на кассете, приходится помогать мвнеткой.. Поправимо. Пусть сначала рубахи и тросы усядутся. А вот спереди такой сюжет.
Сзади пятая - выставляю рамку впритирку к цепи на малой звезде, на большую не забрасывает. Не хватает. Читал гдет что мтб и шоссе когда то были чуть разные. Пока смотрю.
Чейнлайн я когда нибудь уменьшу на полторы-две звезды кассеты.
СообщениеДобавлено: 15.04.2016 21:07
https://yandex.ua/maps/-/CVHxzKNZ
Отдых в Крыму,
турпоездки в Крым, граница без очереди
СообщениеДобавлено: 15.04.2016 21:08
ну да.
Отдых в Крыму,
СообщениеДобавлено: 15.04.2016 22:37
Первое что приходит на ум, чейнлайн больше 43мм. Причем сильно больше.
Второе - перекидка просто несовместима с современной индексной манеткой.
СообщениеДобавлено: 15.04.2016 23:13
Чейн широковат, то понятно. Система нравится :D
42-44мм. Можно заменой вала убрать 3.5-4. Установкой картриджа еще 1.5-2.
Настроил пока так, что легкое дожатие без проблем помогает.
Передний тормоз кстати при дефиците шоссейных колодок прекрасно справляется с вибряковыми. И допиливать ничего не нужно. Затестил.
Не знаю кому там мало клещей - хватают мертво.
СообщениеДобавлено: 15.04.2016 23:14
:yes: І собаки з підставки їдять ... умніца :wink: :yes:
_______________________________
Класний вєлік вийшов - злюка :yes: На першій фотці, гарно видно як на раму голубий колір проситься ! Зразу ченлайн вирівняється.
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 00:53
Лучшее. что получилось придумать по тросам)
В поинципе. самодельніе бонки ниче так))
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 01:21
Изображения: 39
По моему рубашки еще можно укоротить.
А черных надписей и ______ не планируется? :good:
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 09:14
Можуть з'явитися проблеми з перемиканням. А заміна на ноконівські варіант дуже дорогий.
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 11:33
Поворотом руля длина подбиралась) :D
Ну и чтоб меньше терло при этом. Вот и компромисс.
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 14:21
Взял в карман два шестигранника и поехал пяток километров руль и ручки выставлять. Кажется, нужен вынос 90мм.
Маленькая хохма. Вчера вторую переднюю колодку ррикручивал при свете фонаря - свет отключили. Сегодня приехал - чуток переставил. И жму ручку - проверяю. В голове мысль: а какого хрена у меня правая ручка тащит передний тормоз? :D :D :-P Собирал то морду я сидя на стуле перед велосипедом :lol: Но во время езды даже не задумывался. Хотя на всех велах ручки стоят "правильно"
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 00:12
Изображения: 39
Правая ручка на передний тормоз - это как раз и правильно по людски, скажем так).
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 00:23
DesignerMM
:shock:
[ Time : 0.169s | 27 Queries | GZIP : On ]
