| giant revolt купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 115, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 13:54
Изображения: 39
Зачем?
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 14:02
чтоб мы позавидовали.
СообщениеСообщение было удалено | 20.04.2016 16:27.
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 09:41
Простое "превращение" вала 118мм в вал 113мм.
Другими словами, как можно сэкономить и не покупать\заказывать вал 113мм, а использовать стандартный вал 118мм.
Собственно, всё и так давно известно. Но для наглядности сделал рисунок.
Самый верхний на рисунке - вал 118мм с несимметричностью 3мм
Ниже - вал 113мм с несимметричностью 3мм
Правый "хвост" отличается на 2,5 мм, т.е. и ЛЦ соответственно будет отличаться на 2,5 мм.
Теперь просто переворачиваем вал 118мм наоборот (коротким "хвостом" направо).
Получается следующее (самый нижний вал на рисунке):
- правый "хвост" по длине почти совпал (0,5 мм) с правым "хвостом" вала 113мм
- левый "хвост " удлинился на 3 мм от исходного значения (ноги такую разнице ессно не заметят).
Всё. ))
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 22:45
Разборка картриджа при использовании ГОРШКА (ссылка)
И так, есть картридж
Ставим его на "горшок"
Лёгким движением руки он превращается в
Далее ставим на "горшок" один фрагмент
Изображение Изображение
И получаем
Потом берём вал с подшипником, одеваем ПРАВУЮ чашку (как на фото), и накручиваем на чашку упор (контрагайку от МТБ каретки)
С этим фрагментом поступаем аналогично
Всё. Картридж разобран. )))
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 19.09.2018 08:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 23:43
Остроумно и просто.
СообщениеДобавлено: 22.04.2016 09:05
Список подшипников, в которых используются шарики 6,35 мм (1/4")
Подшипник 104, 6004 20*42*12мм - 9 шт.
Подшипник 80105 аналог 6005 Z 6005Z 6005.ZZ 6005ZZ 25*47*12мм - 10 шт.
Подшипник 7000108 40*68*9мм - 16 шт.
Подшипник 7000109 45*75*10мм - 17 шт.
СообщениеДобавлено: 22.04.2016 09:39
"Внутренняя конструкция подшипников, в том числе диаметры тел качения и их количество, не стандартизованы. Поэтому приведенная ниже информация носит ориентировочный характер." (с) http://www.podshypnik.info/index.php?zid=aob ;)
От тільки купувати підшипники на розборку - невигідно. Про це можна подумати, як самі підшипники дісталися "на шару", а за гроші вигідніше зразу купити потрібних кульок.
СообщениеДобавлено: 22.04.2016 10:56
Volosaty
+100500
СообщениеДобавлено: 22.04.2016 18:35
Изображения: 39
104, как и 105 ГоСтовский стоит в пределах 20грн. В полтора раза дешевле шимановских шаров получается. А есть еще 1302 ,1301 - двухрядные сферические, их и разбирать не надо и неликвиды можно найти, если захотеть.
Поштучно дешевле 1,5грн не находил (нормальных) + доставка... Зы: про Аню знаю :yes:
СообщениеДобавлено: 22.04.2016 23:43
У нее тоесть ненормальные?
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 00:11
Изображения: 39
У нее 18 шт не купишь...
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 22:16
"Project 38mm" v3
с учётом замечаний и пожеланий владельцев первых образцов
Регулировка осуществляется аналогично регулировке конусов в каретке ХВЗ: убрать люфт и законтрить контрагайкой.
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 28.01.2021 13:13, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 16:29
До речі, дуже цікаво як картридж буде виглядати на велосипеді (фото), є рама, на якій в каретці зпорчена різьба. Я думаю що для мене буде єдиний вихід така конструкція.
viewtopic.php?f=31&t=242817
viewtopic.php?f=31&t=287137
viewtopic.php?f=31&t=214603
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 18:15
ни "проект 36мм", ни "проект 38мм" не получится запихнуть в каретку ХВЗ
самое мелкокалиберное, что было сделано по моим чертежам, это конструкция для Олега (на фото 2я слева)
viewtopic.php?f=31&t=299587&start=285#p1688959
там посадочный размер - ф34,3 мм
[ Time : 0.070s | 28 Queries | GZIP : On ]
