| велосипеды Dorozhnik |
 Заголовок сообщения: Ремонт насоса
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 18:49
Суть проблемы следующая: Современные насосы в месте крепления на ниппель постепенно разнашиваются. В итоге гнездо под престу начинает пропускать воздух. Как кто борется с этой проблемой и можно ли восстановить раздроченное гнездо под ниппель подручными средствами?
з.ы. купить новый насос не предлагайте, так как уже купил, да и старых от автора два валяются с раннее описанной проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт насоса
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 19:51
Изображения: 23
Используйте переходник преста/шредер, он имеет резиновую прокладку. Только не пластиковый, на них резьба изнашивается. Насос надо настроить предварительно под шредер.
Безымянный.gif [ 139.66 КБ | Просмотров: 1809 ]
хожу, плыву, еду, ищу
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 21:16
делал так. Но именно интересует раздроченную дырку восстановить как-то можно?
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 16:31
На клей?
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 16:56
Изображения: 35
В следующий раз покупать насос со сменной резинкой,
они продаются отдельно.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 15.06.2016 10:55
Неплотность обжима Престы связана не столько с самой резинкой, сколько с очень слабым поджимом её сзади ручным рычагом-замком.
Рычаг давит на уплотнительную резину через пластиковую шайбу хитрой формы. Шайба сделана из говёного пластика, который со временем может вообще треснуть.
Я себе выточил у мастера латунный, получился на долю миллиметра выше пластикового оригинала.
Теперь, при закрывании замка, эта проставка так сильно давит на резинку, что её дырка (даже раздолбанная) может перекусить лом, как очко ВДВ-шника при прыжке с парашютом.
Менять резинки после малейшего износа - не выход.
СообщениеДобавлено: 15.06.2016 14:50
Выглядит это вот так - http://velo-sport.sumy.ua/forum/gallery ... e_id=30886
если расковырять весь сосок поросячий - http://velo-sport.sumy.ua/forum/gallery ... e_id=26620
Выход - заказывать токарю идентичную втулочку...
СообщениеДобавлено: 16.06.2016 12:31
Или в целях эксперимента купить китайскую камеру под шрэддер, просто попробуйте. Катаю 2 года, доволен как слон. 1й насос сломал как показано на фото выше, плюнул, и перешел на шрэдер, предварительно купив у деда на барахолке за 50 гривней старый автомобильный насос.
СообщениеДобавлено: 17.06.2016 09:51
Именно. Причем заказывать сразу, даже если родная целая ещё. Сопромат у родной никудышний, а латунь чудеса творит.
СообщениеДобавлено: 17.06.2016 21:56
Просто подумай, зачем мне пробовать китайскую камеру под шредер на семь колес под престу? Особенно, если учесть, что у меня только запасных камер континенталь штук пять...
На здоровье! Смотри чтоб хобот в спицы не попал! )
Уже - http://velo-sport.sumy.ua/forum/viewtop ... 005#p78005
[ Time : 0.191s | 24 Queries | GZIP : On ]
