| Тюбинги |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 48, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 22:41
Мне кажется, что вы забыли про рубашку тросика. Рубашка (оболочка) идёт от ручки до упора той колодки, которая у вас отходит. Она в неё упирается, а тросик фиксируется вторым плечом, и когда вы нажимаете на ручку, трос их стягивает.
вот как здесь:
Отдых в Крыму,
турпоездки в Крым, граница без очереди
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 22:45
Понятно. Надо натянуть тросик.
Тормоза не из лучших, но вполне рабочие.
Как то идея поставить трос без рубашки мне в голову не пришла :smile:
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 22:51
старую рубашку например, которая упирается в упор на рулевой, а дальше только трос :)
Отдых в Крыму,
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 00:16
Всё, поняла, спасибо всем огромное. Поставила рубашку и всё заработало.
СообщениеДобавлено: 22.04.2016 00:27
Здравствуйте еще раз ;) Подскажите, пожалуйста, какие максимально узкие шины возможно установить на мой обод? Велосипед ХВЗ "Спорт", обода алюминиевые, штатные шины 622х32 мм.
Думаю купить 28 или 25 мм, а может и 23 мм можно поставить?
СообщениеДобавлено: 22.04.2016 00:54
Изображения: 39
Добавьте минимум 5мм к ширине обода
СообщениеДобавлено: 22.04.2016 01:30
:yes:
От 28.
Во: http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 2#p1448752
Качать больше 5 атм при родных ободах нельзя.
СообщениеДобавлено: 22.04.2016 01:36
:yes:
От 28.
Поняла, спасибо.
СообщениеДобавлено: 22.04.2016 09:38
Починяю ребенку Десну. Возникли мелкие трудности.
Подскажите кто-нить, пожалуйста, какая резьба на клиньях? Чего-то ни одна гайка не накручивается.
И еще вопрос. Примерял три ведущие звезды и во всех плоскость звезды не перпендикулярна оси вала каретки. Это нормально? Ее подравнивать нужно по месту?
Одна звезда совершенно новая, явно еще нигде не стояла, с какой-то монументальной толщиной и дебелостью, так она больше всех развернута.
СообщениеДобавлено: 22.04.2016 09:44
На советских клиньях резьба М6. На самодельных могут резать М8, М8х1 - так, читсо по логике. Если резьба ваще не метрическая - это кЕтай с базара.
Звезда равняется по месту :yes:
СообщениеДобавлено: 22.04.2016 09:49
это кЕтай с базара.
На них теж стандартні М6-М8 :unknown:
Може просто гайки дюймові? Правда, тоді вони в наші ключі або не лізуть, або теліпаються :D
СообщениеДобавлено: 22.04.2016 09:52
Спасибо, что м6 я понял, но там, наверное шаг мелкий? Клинья явно советские и нормальные, просто на гайке резьба сорвана, несколько тоже советских гаек М6 не накрутились.
А звезду просто зажимаешь газовым ключом и подгибаешь? Локально не согнется?
СообщениеДобавлено: 22.04.2016 10:32
М6х1 - этот шаг является нормальным для М6, поэтому не указывается в обозначении. Может, резьбовая часть клина деформирована.
Ну, как гнуть будете :D
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 08:25
Выровнял звезду. На удивление легко гнется. Вот тебе и СССР.
В процессе обнаружилась занятная вещь. Оказывается, на таких лайбах чейнлайн запросто можно выставлять изгибанием ведущей звездочки внутрь или наружу. Когда гнул первый раз, за основу взял наиболее удаленную от рамы точку. Цепь пошла косо и норовила соскочить. Пришлось ровнять повторно, но уже в более близкой к раме плоскости.
Таким нехитрым способом линию цепи можно запросто корректировать в пределах плюс минус миллиметров 5 ))
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 08:56
Ну а чего ж ей не гнуться - не стеклянная :D не каленая. Э то задние звезды должны быть твердыми и прочными, там нагрузки значительно больше, а передние же даже из алюминия делают, и служат такие долго.
Ну и если детали расчитывать на аварии, а не на эксплуатацию - так можно допроектироваться до самолета, который не разбивается при ударе о землю :D Только он не взлетит, а то и с места не тронентся :D
[ Time : 0.077s | 27 Queries | GZIP : On ]
