| https://veliki.com.ua/dir_palatki.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Перекидка Shimano Alivio RD M-430
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 23:49
DesignerMM писал(а):
Переклюку 3500
Я про кассету думал. 3500 для Аливии - ничто.
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 23:58
Изображения: 39
Могла пружина растянутся - оливье сейчас не то, что раньше...
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 00:01
Как это на проскакивание влияет то? Да и видно это будет - цепь как сопля болтаться будет
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 00:02
Покажите ж наконец состояние зубов звезды! Для некоторых кассет 3500км - это уже приговор. И нацепив новый цепь по любому будут проскоки.
Я писал, что осенью менял кассету вместе с цепью
20160420_234846_500x375.jpg [ 32.05 КБ | Просмотров: 1270 ]
20160420_234850_500x375.jpg [ 36.47 КБ | Просмотров: 1270 ]
20160420_234918_500x375.jpg [ 36.68 КБ | Просмотров: 1270 ]
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 00:07
Изображения: 39
Вах, давно я такого дерьмища не видел, с парафином то почище.
_Андрюха_, чего переклюк на самой маленькой не показал то? Выкручивай болт по максимуму.
Зы: И вообще-то так не ездят с 2-8 на 2-9 - переключают спереди на 3 а заднюю поднимают на 7
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 00:17
Изображения: 39
Говорится про спиральную пружину, та что на болте, а не на лапке. Если она растянута, то параллелограм опускается с подающим роликом, при этом из зацепления выходит часть звеньев цепи. Шимано рекомендует максимально близко к кассете располагать подающий ролик..
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 01:30
Изображения: 35
Я так думаю, что из-за такого количества дерьмища,
между 8й и 9й звездой просто набилось всего, чего
только можно, вот цепь и не садиться нормально, плюс
на 2-9 охринеть какой перекос и провисание, пластелиновая
аливия с убитыми роликами просто не справляется.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 02:01
Изображения: 39
по первому еще можно согласится. Но по поводу - не справляется, то происходит ведь проскок, а не переключение на 8. Какая взаимосвязь перекоса цепи с переклюком при проскоке не совсем понятна.
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 02:54
У меня такой переклюк 8900 уже проехал и все отлично работает,я тоже думаю что тут дело в грязи которая набилась везде.
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 08:20
Я кассету и цепь периодически чищу. А состояние как на фото это после поездки с работы домой. Внутри говна нет, только налипшая пыль сверху
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 09:24
Судя по описанию - проскоки в режиме минимального натяжения цепи. Сфоткайте как натянута цепь в этом положении (средняя спереди, маленькая сзади). Подозреваю, что цепь просто слишком длинная.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 09:25
430й - ещё вполне то)
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 09:53
Изображения: 39
фото нас рассудит, если видно будет угол, а длину цепи по мануалу лучше делать, не смотреть на 2-9.
_Андрюха_, болт то крутил?
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 10:22
Просветите по какому мануалу? Лично я выбираю длину цепи исходя из 1-5 и 3-3 - оптимальный вариант получается. И 2-9 тоже показатель - если лапка переклюка стала почти горизонтально и не натягивает цепь - однозначно укорачивать.
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 10:30
Изображения: 39
По родному, шимановскому :twisted:
Вы же мастера и такого не знаете?
Для всех переклюков, кроме турни всегда было так - в обход переклюка цепь на самых больших звездах (что сзади что спереди) + одно звено два звена :yes:
http://www.shimano.com/media/techdocs/c ... 701960.pdf
Последний раз редактировалось DesignerMM 21.04.2016 10:39, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.096s | 29 Queries | GZIP : On ]
