| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Orbea/ |
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 00:18
Проблема такого плана, настроил тормоза на заднем колесе, выставил минимальные зазоры, ничего не трёт, сел проехаться и слышу трет, встал смотрю всё нормально с зазорами, потом заметил что когда садишься на вел ротор как будто уходит вправо, к неподвижной колодке, тормоза shimano br m 375
Кто с таким сталкивался, что это может быть?
Заранее отвечу про люфт во втулке, его нет, втулка slx
Уже не знаю что и думать, помогите пожалуйста советом.
 Заголовок сообщения: Re: Затирает ротор
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 00:26
Боролся установкой колеса с нагрузкой весом и установкой чуть шире промежутка колодок. Это микродеформация рамы под весом райдера.
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 00:28
Изображения: 39
Чего же советовать - только зазор увеличить. :wink:
WSonic писал(а):
То же самое было. Боролся установкой колеса с нагрузкой весом и установкой чуть шире промежутка колодок. Это микродеформация рамы под весом райдера.
обидно, на предыдущей дешевой раме такого не было а тут на тебе, спасибо буду пробовать
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 00:29
Та ну мало ли может чего то не знаю, как говорится век живи век учись
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 00:31
Изображения: 39
Думал втулка-трещетка, ось прогибается, а тут слх - только рама...
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 00:33
denon480
Где то читал, что такое часто бывает на новых рамах, не обкатанных. Со временем рама принимает форму перестает менять геометрию при посадке на вел.
К слову, у меня как только купил вел из подписи было то же самое. Через год прошло само :)
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 00:34
Кстати эти slx у меня не давно, до этого стояли квандо на этой же раме, но я что то не помню такого на них, может что то во втулки может косячить?
Надо будет взять у кого то другое колесо и попробовать
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 00:42
может, болт, которым барабан прикручен к корпусу. Если он раскрутился, втулка люфтит, не всегда заметно.
болт под номером 12.
Отдых в Крыму,
турпоездки в Крым, граница без очереди
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 00:44
интересно, а каким ключом его крутят? И в какую сторону?
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 00:47
вынимают ось, крутят в нормальную сторону (правая резьба) шестигранником 10 мм.
Отдых в Крыму,
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 00:49
Ясно, спасибо, на выходных попробую
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 00:51
если пойдёт легко, значит был откручен, если реально туго, значит проблемы в нём не было.
Отдых в Крыму,
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 08:51
попробуй затянуть потуже эксцентрик крепления колеса
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 09:19
Затяни потуже эксцентрик - либо вообще установи другой.
Шея - это вынос мозга.
[ Time : 0.103s | 27 Queries | GZIP : On ]
