| купить велосипед недорого |
 Заголовок сообщения: Re: Уступ на переключателе m-772
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 13:50
ТС, я правильно понимаю, что у тебя в качестве защиты пера намотана велосипедная камера?
Цепь на раскалбасе стучит об перо рамы, затем небольшой стук об рамку переднего переключателя, затем сам переключатель (особенно шимано) стучит об ограничители (сам об себя).
обсуждаемый выступ на переклюке служит защитой от спадания цепи с верхнего ролика.
ПыСы. камеры недостаточно от избавления от стука цепи, мин. 3 слоя или более толстую. попробуй комбинировать резину с кожей и неопреном.
СообщениеДобавлено: 15.09.2015 12:57
Вобщем, проблема оказалась в изношенных роликах. Поставил новые ролики, стучать перестало.
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 08:53
А зачем вообще нужна загогулина из первого поста?
Кроме индикатора криворукости при установке цепи, никаких полезных свойств не замечено :)
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 11:38
Я так подозреваю, шобы цепь не соскакивала с направляющего ролега на сильно диком расколбаси.
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 12:23
Для истории: при очередной разборке переключателя руки невыносимо зачесались и злополучный уступ был спилен. Никаких изменений в работе переключателя не заметил, диких расколбасов по прежнему не катаю.
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 19:32
Я не представляю, каким должен быть расколбас, чтобы отсутствие этой загогулины создало проблемы.
Цепь провисает и колбасится где угодно, только не между роликами.
ЗЫ В одной покатушке неправильно надетую цепь обнаружил сразу у троих. Группа была небольшая, человек 10 :)
"Не переживай, однажды цепь перепилит этот выступ и он не будет мешать" :D
[ Time : 0.196s | 17 Queries | GZIP : On ]
