| https://veliki.com.ua/city/trainers/Харьков |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Решил завести крокодила.
СообщениеДобавлено: 22.04.2016 19:53
:D Достойное занятие. В принципе, он комплектный. Что будет?
СообщениеДобавлено: 22.04.2016 19:57
Изображения: 126
Пока ничего. Пусть постоит. Надо закончить все начатое, его много. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 22.04.2016 23:24
Kruglo писал(а):
Приютил сегодня вот такую раму. Какой-то турист. Помогите определить.
В-542 Спорт 76г.
По ушам на заднем пере и косой трубе для крепления непонятно чего ясно.
Тогда уже без хохломы делали.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 12:12
Изображения: 126
С рамой 76 года стало ясно: буду восстанавливать как В-542.
Похоже, что не отвертеться от переделки Чемпиона. Сегодня на барахолке купил седло: кроме как на Чемпиона, больше его ставить некуда.
239262392523927
Седло английское, требует хорошо приложить руки. Но оно того стоит. Похоже, что это Brooks Professional 60 -х. Вот фото из Интернета.
23928
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 14:49
У, блин, жирное седло (будет). Но колес нормальных он просит - аж плачет.
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 15:03
Изображения: 126
Его весь надо переделать. Полностью, и как можно ближе к оригиналу.
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 21:11
Изображения: 126
Сегодня получилось выбрать время и заняться "немцем". Большое спасибо kisa за подсказку со съёмником. Кассета снялась без проблем. После разобрал заднее колесо. В итоге: красивая французкая задняя втулка, без следов износа.2395123952
Обода оказались разные: и по производителям, и по ширине.
Впереди стоял обод немецкий Schurmann шириной 22 мм, а сзади Французский Rigida ширина 19 мм.
239502394923948
Вроде, ещё можно использовать, только поменяю местами: вперёд поуже, назад шире.
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 17:29
Изображения: 126
Собрал обе втулки, полировать не буду. Велосипед планируется неброский, для частых разъездов.
2399023991
В задней втулке пришлось поменять один конус, остальное в норме. Надо будет поменять и шарики.
СообщениеДобавлено: 29.04.2016 11:14
Изображения: 126
Разобрал, почистил, положил новую смазку и собрал заново. Неплохая кассета - еще поездит.
2404024039
Надеюсь, что в субботу будут готовы колеса. Похвастаюсь.
Какая-то тема у меня получается скучная: без метафизики и философии.
Всех с наступающими праздниками. Тем более, что в этом году праздники для всех: христиан и мусульман, коммунистов и атеистов. На праздники всем :velo2: и :beer:
СообщениеДобавлено: 29.04.2016 16:08
Да, выглядит всё очень хорошо. А ободам вообще тихо завидую. Когда доберусь до постройки пафосного туринга - хочу туда такие железяки - сталь нерж или хромированые. А тормоза втулочные :roll:
Кстати, о разных ободах. Коля акак Бегущая Черепаха применил на этом viewtopic.php?f=31&t=294382&start=450#p1668677 проекте интересное решение: обода немного разной ширины и соответственно, шины тоже. Думается, это добавляет пару грамм приятности в характер туринга или сити-байка. Особенно, если переднее колесо не нагружено багажом.
СообщениеДобавлено: 08.05.2016 20:24
Изображения: 126
Собрал сегодня колеса. Ничего так.
24195
СообщениеДобавлено: 08.05.2016 21:49
Нну!
Хорошие комфортные туринговые колеса, еще и красивые за счет втулок. Жалко-рисунок на втулках разный. Но на веле разница так заметна не будет
А я сегодня пробил такую шину. Кевлар гуард не спас. Поймал проволочку (видимо, от автокорда) как -то боком. Наверное, мимо защиты прошла. Но то не повезло. В соеднем, они реже пробиваются.
СообщениеДобавлено: 14.05.2016 20:57
Изображения: 126
Сегодня получил правильные тормозные ручки. Примерил. Давно хотел такие, а тут сложилось: с велосипедом достались тормозные ручки под прямой руль. Если ставить их на баран, то только в его ровную часть, рядом с выносом. А так все получается функционально и безопасно: тормозами можно пользоваться при любом хвате. Кроме этого стиль 70-х сохранен.
242892428824287
СообщениеДобавлено: 15.05.2016 09:31
Такие лучше двух на перекладине только эстетически. Увидите, если повторители удобны (а они могут оказаться и неудобными) , будете только ими и пользоваться, получится, что основные ручки нафиг не нужны.
СообщениеДобавлено: 15.05.2016 12:30
Изображения: 14
То колесо, что справа, собрано не правильно: золотник должен быть в просвете между двумя граппами по 4 спицы, а шов (обычно напротив золотника) должен быть стянут двумя парами перекресчивающихся спиц (как на левом колесе).
Мої ровери:
[ Time : 0.249s | 27 Queries | GZIP : On ]
