| электросамокат купить |
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 11:10
WSonic
Раму брал б.у. сколько она была катана не знаю, но возможно и не долго.
vov4an4ik
1eonid
Попробую, хотя сомневаюсь я в этом, так как затягиваю всегда сильно, да и если бы дело было в этом то думаю перекос был бы не только в одну сторону.
Была ещё мысля по поводу трещин на перьях, проверил вроде нет, царапины есть но на трещины они не похожи. как проверить, читал что надо капнуть керосина что бы убедится трещина или царапина?
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 12:22
Dual SIS
В общем не дождался выходных и разобрал, сидит мертво так что не во втулке всё таки дело, видать рама буду обкатывать :smile:
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 13:39
denon480, вас понял. С эксцентриком да, поиграться стоит.
Отдых в Крыму,
турпоездки в Крым, граница без очереди
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 13:42
думаю если бы был эксцентрик то ротор не возвращался бы на прежнее место после того как я слез с вела, но в любом случае попробую при возможности
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 15:14
denon480, если трет не постоянно, а чиркает в каком-то месте, то определи это место и пробуй немного гнуть ротор. Или посади кого-нибудь на велосипед, облокотив о стену, ослабь болты крепления калипера, пусть друг зажмет тормоз сидя на веле, а ты поочередно обтягивай болты калипера до полной затяжки, может отцентруются колодки. Или поменяй эксцентрики местами, у меня раз было, что эксцентрик плохо держал, хотя вроде зажат был на пределе, но на переднем колесе, поменял на другой, все ок
Мой велосипед http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 9&t=126514
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 12:37
Попробовал эксцентрик от quando такая же фигня, смещается.
Видимо дело в раме всё таки.
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 12:38
Ага я тоже так сперва подумал, но забыл что они разные :D
СообщениеДобавлено: 14.06.2016 17:20
В общем такие дела, сегодня снимал колесо и обнаружил со стороны барабана забитую резьбу, а на выходных перебирал переднюю втулку, и при регулировке конуса резьба чуть как бы слизалась что ли, сильно не тянул, точно так же тянул на предыдущих квандо и проблем не было.
Вопрос, могут быть оси мягкими? Може по этому ротор и подгибает? Завтра попробую заменить ось заднюю из втулки квандо дешёвой, посмотрю как поведёт себя.
Напомню втулки slx 665 обе
СообщениеДобавлено: 23.08.2016 00:38
В общем как оказалось дело было именно во втулках slx, заменил на novatec и забыл про эту проблему, а тут вдруг вспомнил про эту тему и решил написать, кстати у друга на xt точно такая же фигня :facepalm:
Хотя может это из за веса, я 95 кг а друг больше 100 :D
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 10:09
denon480
Доброго дня. Столкнулся с подобной проблемой. Втулка не дорогая Shimano FH RM65
рама focus fat boy, тормоза Shimano BR M486. Вешу не много 70кг. Вел перевернут на седле, ставлю колесо в дропы зазор между колодками и ротором более менее равномерный. Только зажимаю эксцентриком зазор между внешней колодкой и ротором почти не виден. Сажусь на вел присматриваюсь на сколько могу разглядеть зазор равномерный.Ротор руками выровнял почти идеально, калипер регулировался под нагрузкой райдера. Собственно раздражает чиркание на кочках и когда поворачиваю на скорости. Вот уже который день ума не приложу что это за фокусы.
Была дажке мысль заменить втулку на что то типа xt...slx но если даже в них могут быть прогибы ...(!!!) Может просто ось попробовать заменить на более качественную что бы не менять полностью втулку
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 10:58
лучше проверьте дропы на соосность:
viewtopic.php?p=1085750#p1085750
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 11:44
lik33 писал(а):
denon480
Дело не в оси я пробовал менять, не на более качественную но на такую с которой не было этого, не помогло, и затягивал гайки очень сильно при регулировке подшипников тоже не помогло, думаю дело в барабане а точнее в месте где крепится к втулке, хотя могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 13:04
RostiTorth
Пасиб, попробую.
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 13:09
denon480
я вот что еще заметил, хотя не знаю должно ли так быть, кассета имеет не большой люфт, колесо без люфта вообще. Понимаю что надо бы перебрать втулку... а по скольку я новичек и не имею всех инструментов это пока для меня проблема. В мастерскую не понесу, хочу сам перебрать, покупался вел месяц назад, проходил ТО но, похоже что не оч качественно проходил. Когда я полез к передней втулке, была пережата в итоге конус имеет небольшую выроботку, нужно менять.
Последний раз редактировалось lik33 28.11.2016 13:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.11.2016 13:10
lik33 писал(а):
denon480
я вот что еще заметил, хотя не знаю должно ли так быть, кассета имеет не большой люфт, колесо без люфта вообще. Понимаю что надо бы перебрать ее а по сколько я новичек и не имею всех инструментов это пока для меня проблема.
Это нормально если совсем маленький люфт. Так и должно быть
[ Time : 0.135s | 27 Queries | GZIP : On ]
