| orbea велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 01:36
Тема снова открывается!)
Перебрал заднюю втулку (Торпедо, новая) - всё очень красиво. Аккуратно, ничего не торчит, на подшипниках смазка, на остальных деталях - тонкий слой . Корпус тоже в тонкой плёночке смазки. Даже не делал ничего, так обратно и собрал.
Вращается беззвучно практически, бесконечное число раз. Что ж она песни пела при торможении? Может притирается?)
Если кто завтра на выставке ретроавтомобилей скрип услышит - это я пытаюсь притормозить :D
Два велосипеда в детский дом
Велосипеды-скелеты Zet и Zetta
ALCO STAR. Бродяга с фляжкой
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 09:10
У моей планетарки при торможении тоже был сильный скрип. Разборка показала что тормоз там точно так же как в Торпедо, все нормально, но между колодками и корпусом нет смазки. Там, как я понял, должна быть тонкая пленка консистентной смазки но именно консистентной а не жидкой (или, во всяком случае, не совсем жидкой), и не толстая иначе плохо тормозит.
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 09:38
:yes: похоже, дело в этом.
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 10:36
Спасибо, сегодня буду пробовать катать. Пока, без нагрузки, тормозит безшумно
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 13:23
изначально
масленка врезалась аккурат над
тормозн колодками
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 20:51
БолшиеКолёса писал(а):
изначально
тормозн колодками
А в переднюю над чем? :D
z10y
Велики классные, интересно выглядят рули, полностью затянутые кожей.
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 21:14
на самом деле
в передних
стоял клапан , для уравновешивания давлений
а красота хороша до первого ''поцелуя'' блестящей педальки
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 22:10
Kirill Yevtushenko, спасибо.
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 22:44
Думаю, красота педали с "поцелуем" не убьётся, просто изменится. Да и лечится всё, для того мы здесь и общаемся)
Возможно благодаря красивому велу, сегодня на выставке ретро-автомобилей, например, был тепло встречен владельцами вот этих велосипедов :smile:
9208.jpg [ 756.95 КБ | Просмотров: 2282 ]
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 05:05
:oops: имелся ввиду контакт
плоти и металла
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 11:49
Не знаю что вы там делаете со своими педалями :D Каждый волен развлекаться как заблогорассудится.
Я ничего такого делать не собираюсь
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 12:46
тебя и спрашивать никто не буде
2а неверных оборота и ...
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 09:49
Просто якісь вєлоужастіки. Головне, щоб не вечером, на ніч глядя :shock:
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 10:19
наверное мои опасения несколько преувеличены :D
все же не трещетка
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 20:46
А теперь ещё и велопорнография)
[ Time : 0.166s | 29 Queries | GZIP : On ]
