| велосипеди Kench |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление ХВЗ
СообщениеДобавлено: 07.04.2016 14:24
пару дней назад проехался впервые на велике, проехал 12км..без переднего тормоза и пока со старыми задними колодками, немного были зажаты-тормоза не получилось четко настроить, буду читать теорию :) цепь соскочила три раза за поездку, осознал, что видимо передние звезды не с моего велике и скорее всего там была одна звезда-не зря же переключателя не было (возможно и не было с завода и звезда его, всего лишь мои догадки), визуально цепь от задней звезды к передней изгибается а не идет напрямую..пока как то так
СообщениеДобавлено: 17.04.2016 12:25
Мужики, может кому надо?осталось от велика, естественно бесплатно, багажник передний(может кто гоняет на дачу и надо будет), руль с ручками, они даже с регулировками :) , сидушка, мягкая, упругая, не порванная, выбрасывать жалко
СообщениеДобавлено: 17.04.2016 17:00
Изображения: 105
Привет сидлушку забрал бы и ручки 2шт если снимаються.))
Дачник-велоТурист.
ХВЗ-Турист:проверяю временем и высокими нагрузками.
СообщениеДобавлено: 17.04.2016 17:10
Изображения: 88
Максим5728
Вы в профиль смотрите вообще?
СообщениеДобавлено: 17.04.2016 17:51
да все сниму, постараюсь, единственное-с доставкой как быть?
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 17:46
в общем периодически катаюсь на велике, но пока холодно очень для этого, разбирал педали, оказалось что с одной стороны просто нет подшипников, а я то думал-почему она плохо крутится :smile: попробовал поставить колодки-колодки в общем то не подходят(киса был прав :smile: ), но у меня есть куча шайб и переходников, из говна и палок что нибудь соберу, колодки эти очень хочется иметь на заднем колесе, почему то думаю, что они хорошие, но лучше так не делать :)
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 18:08
а еще такая фигня-оба колеса вздулись в районе ниппеля, шишка получилась, колеса не перекачивал, даже понять не могу почему, причем одна покрышка-старая, а вторая-новая
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 21:50
Велосипед в таком состоянии - сплошное говно и палки по определению :D
Чтобы начинающие коллеги сориентировались, как с этим бороться, масер-класс писан. И там нет ничего лишнего, необязательного, наоборот-это минимум (включая ссылки).
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 22:23
да, понял :D почитаю все таки пожалуй, а насчет покрышек что подскажете?можно сказать что ездил как оладух по бардюрам-вот и набил шишки, но как странно, в одном и том же месте одинаково около ниппеля
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 07:20
Изображения: 33
Имхо, спустите камеру и затолкните в покрышку.
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 07:41
Я вот начитался и уже 2 велика построил и еще хочу :)
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 09:08
На камере вокруг соска резина толще чем в других местах. И часто бывает что если обод узкий то этот утолщенный резиновый круг несколько заходит на боковины и не дает покрышке нормально сесть на место. Надо спустить воздух и оттолкнув с этих мест камеру внутрь, посадить боковины покрышки на обод.
СообщениеДобавлено: 23.05.2016 14:42
В общем поковырялся я с ним, сейчас езжу и разбираюсь заодно, шишки были следствием надорванности резины вокруг корда (если я правильно назвал его, вечером фото скину), старая покрышка сильно надорвана, новая-слегка, пару миллиметров..был плохой накат, как будто что то держало за хвост, велик был за выходные разобран и собран))и это...я забыл 2 шарика в подшипник запихнуть в заднее колесо :D теперь собрал все по уму, зажал почти идеально все втулки, руль не болтается, тормоза замутил все таки с теми колодками, если кому то интересно-тоже скину, тормозит не полной плоскостью, но лучше чем старые, осталось только тросик подтянуть, а то я почти без тормозов гоняю, на перед еще даже колодки не взял..ну и поставил подседельный держатель тросика тормоза-не помню писал или нет, а то страшно было, что мой самопал отваливался при каждом 3-4ом торможении в полную ручку :)
СообщениеДобавлено: 26.05.2016 22:55
СообщениеДобавлено: 06.09.2016 16:44
Мужики, наверняка помните. У кого то здесь была информация по замене подшипника каретки на туристе на закрытый подшипник с какого то скутера. Так вот есть ссылка на это дело у кого то?
[ Time : 0.149s | 27 Queries | GZIP : On ]
