| Электровелосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 50, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Уютненький гаражик taras_antares'a
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 16:35
Ребята сказали проставками уменьшить расстояние от контргайки до конца оси с 8 до 4-5 мм. Проверю ось тоже, вдруг тут собака зарыта. Это можно сделать двумя способами. Первый - взять шайбы 10/14, второй - сделать эти проставки из трубки. Взял шайбы из меди, они сойдут?
Расстояние от гайки до конца оси 8 мм это реал много, при ширине дропа 6 мм...
UPD. И это, шайбы ставить только на правую сторону, или поровну слева и справа? Может просто та проставочная трубка, которая между правым конусом и контргайкой короткая? У меня она где то 10 мм длинной.
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 18:28
Как изменится чейнлайн, если сменю картридж с 113 на 110.5 или 107?
Если моя логика верна, то с 110.5 линия сместится на 1.25 мм (113-110.5/2), а с 107 соответственно на 3 мм(113-107/2). Сейчас чейнлайн 48.5 мм, с 110.5 будет 47.25, а с 107 - 45.5??
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 16:54
Что то тут не так.
Попробую перевернуть тормоз, TAXUOH стайл получится. Дырка в мостике по ходу криво просверлена...
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 21:43
taras_antares
Котэ в шкафу не одобряет. Дырка действительно криво сделана... но может её с одной стороны чутка расточить напильником, сзади вниз. При торможении тормоз всё равно вниз прижимать будет, так что сверху овал будет - не страшно.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 22:05
Пафнутий, опять кто то под градусом сверлил. :lol:
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 22:36
taras_antares
Или приварил просверленную криво.
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 22:54
Пафнутий, неважно, результат один - криво. :lol:
Не хочется ничего рассверливать. Если переверну тормоз, то не слишком уродливо будет?
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 23:08
taras_antares
Смотреть надо, в принципе ничего страшного. Передний же так стоит. Только рубашку тросика чуть подлиннее надо, как он там пройдёт х.з.
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 23:34
Рубашка наоборот короче, и менее изогнута. Она ж не пойдёт за подседелом а сразу от бонки к тормозу. Перевернутый тормоз не хотел влазить, надо немного отверстие развальцевать. И да, отверстия и так слегка овальные)
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 09:46
Перевернуть может быть даже интересно.
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 15:13
Не знаю, может там не дырка кривая, а ось, на которую одеты лапки? Ну или все в сумме.
Так не хочется сверлить.
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 15:44
разбирай, проверяй.
Отдых в Крыму,
турпоездки в Крым, граница без очереди
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 22:28
Пока такие фото. Как выберусь сделаю нормально при дневном свете)
Боролся с тормозами - никак не получается сделать колодки параллельно ободам.
И да, нужно укоротить рубашку заднего тормоза что у руля. И обрезать тросики.
Все таки перевернул задний тормоз.
Несмотря на все мое нытье про чейнлайн - все просто отлично.
СообщениеСообщение было удалено | 24.04.2016 22:39.
Причина: дубль
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 08:24
А за кареткой поставить (как у Cinelli Laser) нету возможности? Может стоит там померить, вдруг это поможет?
[ Time : 0.119s | 29 Queries | GZIP : On ]
