| велосипеди Haibike |
 Заголовок сообщения: Re: Делаю неубиваемый велосипед
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 08:58
Kochegar писал(а):
если поставить такие же узкие как на Туристе то одно это облегчило бы на полкило
ЕМНИП, туристовская покрышка весит около 800 грамм, так что особого облегчения не будет.
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 11:05
Kochegar
Я ж так і написав, що розігнати можна, їхати ні. У мене такі ж швидкості на більш-менш великі дистанції 20-22 крейсер, 15 середня.
Але ТС писав, що РОЗГАНЯЄ до 35, із цього почали потішатися, хоча нічого занадто фантастичного тут нема.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 05:48
Всем спасибо за флуд. :D
Теперь по делу,разобрал драндулет до винтика.
Родные колеса отправились следом за остальной комплектухой,а именно в топку. :evil:
Попробую поставить катридж.
Родной багажник отправился в металлолом,вместо него теперь стоит фирменный черного цвета и он в отличие от родного не ломается,а родной сломался.
Решил отказаться от первой скорости,пользы от неё все равно нет.
Родная вилка отправилась следом за багажником.
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 07:33
Но зачем? Еще раз напоминаю: у моей точно такой же складной "Веги" 2005 года выпуска,наездившей больше 16 000 км до сих пор ее родная передняя вилка прекрасно служит, и переднее колесо и каретка до сих пор родные стоят.
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 08:22
Ваша только 16тыщ наездила,а этот драндулет больше 30тыщ.
Я знаю о чем говорю,родные звезды были острые как иголки,шатуны аж загнуло,резина стерлась почти до дыр,крылья сгнили насквозь,цепь растянулась,чашки каретки стерлись и ось стала люфтить и так далее......
У меня стелс первых выпусков,обода обычные,а на новых двойные.
Самое интересное в колесах,обод заднего колеса стерся до состояния картона.
В переднем колесе перемолола подшипники,вынос руля окислился и стал черным.
После тюнинга этот драндулет проедет ещё столько же,но без поломок.
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 09:29
Игра в цифры забавляет :D
30 тыщ при 50 км/ч - он почти новый :lol: Ну это по одному прибору мерялось, плнятно :ROFL:
О!С предачами приходит понимание :yes: Но пока.. Я убью неубиваемый велосипед с одного удара. До невозможности продолжать движение. Причем ногой, не молотком.
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 10:57
Если хотите сделать ободья более долговечными то не следует ставить двойные, а лучше поставить одинарные но не простые а от велосипеда BMX. Я на заднее колесо у своего "складного грузовоза" такой поставил - так и горя не знаю. К сожалению, я не нашел обода для БМХ на 36 спиц и пришлось поставить обод рассчитанный под 48, так то часть отверстий под спицы не используются - но вообще ободья для БМХ диаметром 20 дюймов рассчитанные под 36 спиц бывают. Такой поставить- и он еще сам велосипед переживет.
Они не из кастрюльного алюминия а из очень прочного дюраля. и толщина металла там в месте где просверлены отверстия под спицевые ниппели - миллиметров пять. И стоит такой обод не намного дороже простого - у нас в Уфе сейчас 300р.
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 12:39
Я хочу поставить двойные обода,но от БМХ тоже посмотрю и может куплю.
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 17:16
Двойные я на Минск складной ставил. После сезона отправильсь по назначению - к тёще хозяина в село навоз возить. Поставили советские родные одинарные алюминиевые. Полёт нормальный, ездит мужик под 150 кг.
БМХ предпочтительней.
[ Time : 0.159s | 21 Queries | GZIP : On ]
