| велосипед bergamont |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 115, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 08:25
Oleg_T
при желании, конечно, можно адаптировать "проект 36мм" под каретку ХВЗ с убитыми резьбами:
это возможно на базе подшипника 1000803 (6803, 61803).
Размеры и характеристики подшипника:
Внутренний диаметр – 17 мм;
Наружный диаметр – 26 мм;
Ширина – 5 мм;
Грузоподъемность динамическая — 1,25 кН
Его внешний диаметр 26мм позволит снизить диаметр конструкции 36 -> 32мм (в самой узкой части).
Одно НО: конструкция будет с креплением под клин.
зы Можно бы поставить по 2 подшипника с каждой стороны.
зы2 Можно вал "под квадрат" выточить, только цена изделия повысится на сотку.
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 09:34
:D А те, кто прогрессивно переходит на квадрат, готовы к тратам :-P
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 11:37
На рынке такой вал предлагается за 100 рэ может и дешевле есть для установки вместо родного в каретку ХВЗ.
ИМХО для бюджетных экспериментов самое оно.
А в нагрузку еще и такое можно взять
Главное далеко от дома первое время не отъезжать :lol:
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 11:48
Ну что, можно запускать Проект 32мм для кареток ХВЗ с убитой резьбой )))
Подшипник - 1000803 (6803, 61803) по два с каждой стороны.
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 11:57
А сальник вместо второго подшипника не будет полезнее?
Maxim_Sed
Так а что по проблеме "15,75 мм"?
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 11:58
лам
у 6803 грузоподъемность динамическая — 1,25 кН ;)
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 11:59
если вал точить с нуля, то проблема отсутствует ессно
если вал покупной жёлтый, то ставится непластилиновый клин
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 12:04
Maxim_Sed
У картриджных не факт, что больше, и ничего, по 10 тыс. накатывают.
Да и о распределении нагрузки между рядом стоящими подшипниками судить не берусь.
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 13:03
лам
подши в картридже работают в неправильном режиме (с перегрузкой; это из-за особенности конструкции картриджа)
некоторые дохнут на первой сотне км
если подш работает в нормальном режиме, то пара шариков ф3мм преспокойно терпят нагрузку 1000 Н
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 13:26
Oleg_T писал(а):
Я думаю що для мене буде єдиний вихід така конструкція.
https://www.amazon.co.uk/YST-Profession ... B007Z1HARS
:pardon:
Ще водяться по ібеях і всяких таобао. Ціна правда не сама приємна. Є навіть варіант під вал 24мм (зовнішні чашки)
Взяти вал для мінської каретки під підшипник 203 нє? А то і просто з різьбою М18х1 - на 17мм повинен проточитися.
Вони негартовані, як треба - можна і квадрат новий шліфанути і різьбу нарізати під гайку/болт.
хз, такого не чув. Те що деякі картриджі з заводу браковані - знаю, сам бачив і лапав. А от від чого в основній масі дохнуть підшипники в каретці - промивання водою, яка тягне за собою пісок, а потім дохнуть підшипники.
Як ставити сальніки - навіть дохлі BB51 ходять по 10тис.км.
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 13:41
желтый вал на фото "проекта 36мм" - это он и есть )
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 14:24
Гунявенький якийсь :-P
З отої накатки підшипники дуже легко злазять (залежить правда від того, з якими припусками китайці сам вал зробили :D )
На чорних зазвичай натяг такий, що доводиться підточувати.
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 14:26
Сколько времени требуется на установку "Проекта 38мм v3"?
Ответ на этот вопрос был получен весьма неожиданно.
Анатолий забрал сабж на НП в 13:30
А в 14:00 состоялся телефонный разговор, в ходе которого мне сообщили, что "Проект 38мм v3" уже установлен. :D
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 17:58
Установка "Проекта 38мм v3" на ретро раму "Минск" занимает 10 минут. Необходимо немного подточить внутри стакана рамы несущую трубку и вуаля! Респекты и регардсы Аффтару!
DSC003341.JPG [ 189.86 КБ | Просмотров: 11065 ]
DSC003361.JPG [ 191.41 КБ | Просмотров: 11065 ]
С уважением Анатолий.
[ Time : 0.121s | 30 Queries | GZIP : On ]
