| велосипеды кривой рог |
 Заголовок сообщения: Re: Планетарний двопідвіс
СообщениеДобавлено: 14.04.2016 14:32
Это понятно, меня интересует наработка на мотора отказ. И не в режиме пенсионер.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 14.04.2016 14:51
Тут на мене за планетарка напали, коли вага вела до 14кг зросла, а ти двигун хочеш поставити, з яким вел 21-22 важитиме. Тебе зохавають взагалі.
Що до напрацьовки, то погугли, гарантію там нормально точно дають.
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 12:11
Отож пробіг 750км.
Усім задоволений.
Тече сальник у втулці, але це стандартна історія для альфін. Поки підмазую консистентом, але його вимиває. Як дійдуть руки заміню на нормальний сальник і буде ноу проблем.
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 16:59
Какой сальник течёт? Будет отчёт о замене?
Не думали доработать пыльник справа? Та сторона, где звезда и смешная крышечка из тонкой жести. Крышечка вызвала сомнения, как только взял в руки планетарку. Сейчас собираю опыт и идеи других владельцев альфин-11.
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 17:34
Тече великий сальник на пластиковій кришці зі сторони ланцюга. На вигляд сальник фігня та тече абсолютно передбачувано - масляна кромка дуже мала та м'яка, пружини немає. Підмазування сальника консистентом допомагає, але ненадовго - вимивається консистент та знов тече. А ще він потрапляє в механізм та призводить до відчутного зменшення накату. Масло зливається з явним осадом цього консистенту. На новому маслі цей ефект зменшення накату пропадає. Два рази пробував.
Буду робити отак - http://forum.velomania.ru/showthread.ph ... 39&page=32
Ще текло зпід "зірки" перемикання швидкостей - набив консистенту ще напочатку. Не тече. Але воно й зрозуміло - обертання та ніякої циркуляції мастила там немає, тож консистент нормально ущільнює резинове ущільнення та не пущає рідке мастило.
А що не так з тією кришечкою? Стандартна лабіринтна кришечка. Свою функцію виконує на всі 100 - 99.9% пилу до основного пильнику не потрапляє.
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 17:49
З ідей, що я реально втілив поки, це натягувач. Хоча це безпосередньо до альфіни відношення і не має. Суперовий:
1 - немає лапи, що стирчить вниз, ланцюг акуратно та красивой йде уздовж пера.
2 - ланцюг працює по більшій кількості зубців
3 - тримає мертво при дуже невеликому натягу пружини, захист пера можна знімати - жодного разу не коцнуло. Для перевірки цього я прив'язував поверх захисту шмати оцинковки - щоб чути удари було.
ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение
А от захист від бруду перемикача виявився фігнею. Бруд особливо не тримає, а от величезні проблеми при зйомі колеса додає. Краще пензликом зчищати бруд з перемикача вчасно.
Стопорні шайби - тримають мертво. Підігнані під вісь чітко - не провернеться, як буває в рідних, точно.
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 23:04
Апгрейд зробив. Доповідаю.
Були знайдені - так, саме знайдені, сальники Musashi F4154. Дорого. Пара. По діаметру стають ідеально. Мають товщину 6.8мм. Для нормального встановлення треба зточити до 4мм. Я усе зточив із зовнішньої сторони. На фото цілий сальник та вже зточений. Посадив на звичайний "автомобільний" поліуретановий герметик. Пружинку сальника зняв - і без неї тугенько сідає. Проїхав сьогодні 40км. Зовні сухо. На 200км зніму зірку та гляну всередину. Самообертання педалей немає. Накат пречудовий.
Це друга спроба, у першій я зточив сальник до 4.3мм та він затирав об ту кришечку-пильник. Плюс я перетягнув конуси. Було самообертання педалей. Пружинка сальнику тоді була на місці. Прошла втулка так 160км. Сальник не пропустив нічого.
Фото не мої, але мої такі само.
P1000512.JPG [ 263.71 КБ | Просмотров: 1787 ]
P1000520.JPG [ 274.77 КБ | Просмотров: 1787 ]
СообщениеДобавлено: 30.03.2017 09:49
Ооо!!! Мої фото.
По темі- 5000км було без протікань. І після зими знову почалось підпотівання маслом. Буду розбирати і робити профілактику.
СообщениеДобавлено: 30.03.2017 10:22
Текти він не тече. Сам сальник відпрацьовує чудово навіть без пружини. Вклеїти його лише треба нормально, без праймеру не вийшло - герметик з пластиком кришки має погану адгезію.
Але через кілька тисяч тече з 22( ніби) деталі - шестерні, яку крутить перемикач. В неї ущільнення так собі, плюс вона трохи люфтить - от і просочується. Лікую консистентом.
[ Time : 0.100s | 23 Queries | GZIP : On ]
