| велосипеды giant |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Втулка Sram AUTOMATIC
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 12:40
Сильно извиняюсь, что пропал. Зимой катал на оффтопе ))
Пафнутий писал(а):
Штырь рулевой просто так торчит выше выноса?
Некошерно :no: да и просто опасно
Да, на тот момент не укоротил шток и потому .... Каюсь.
Поправил
Как то просто решился вопрос с провисшей цепью ))
Просто поставил заднюю звезду на один зуб больше (благо купил их полно разных - по 100 рублей то).
Соответственно отпал вопрос с халф-линком.
Динамо не ставлю потому что никак не куплю нормальные фонари (с аккумуляторами на 5 мин. после остановки).
Пружинку во втулке "зажал" так, что теперь вторая включается на 23-25 кмч, что для меня более приемлемо.
Всё так же включается вторая на кочках. Когда на небольшой скорости то ничего, но когда в горку едешь и ещё разогнаться пытаешься - то совсем не гуд.
Седло поменял - всё таки кожаное скрипело как то громко )) А это по цвету более гармонирует с рамой
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 08:10
Щелчки у Automatix на второй передаче - это нормально? Частота щелчков примерно в 2 раза ниже, чем у трещотки на свободном ходе. На первой передаче всё тихо.
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 10:05
У меня сначала трещала немного - щас перестала уже...
СообщениеСообщение было удалено | 26.04.2016 13:11.
СообщениеДобавлено: 25.05.2016 14:55
+1 користувач автомата.
1-е враження - дуже важка.
З іншого боку - є надія на довгу і безпроблемну роботу.
В принципі все решта описане в сусідній темі, але продублюю.
Замовив в комплекті максимальну оригінальну зірку на 24 зуби. Також під кришку-пильник по периметру наклав густої змазки liqui moly lm 47, типу сальника.
На виході маєм:
Перша передача 40/24. При швидкості 18 і каденсі 82 об/хв. влючається 2-а передача (приблизно як 40/18) і потрапляєм на каденс 60.
Ну це імхо оптимальний варіант для сіті-байка. При меншій задній зірці хотілося-б поріг включення на швидкості вище 20.
До речі до такої втулки як на мене реально необхідно спідометр. Оскільки на легенькому підйомі потрібно штучно тримати швидкість до 18, щоб запобігти переключенню.
Поставив безпровідну сігму. Ну і фото.
Хотілося-б щоб така втулка існувала у такому виконанні:
- закрита масляна ванна
- можливість регулювання порогу переключення
Тоді це би був для мене ідеальний варіант.
СообщениеДобавлено: 17.07.2016 14:51
Помогите! Шумно дребезжит при езде, особенно, когда педали не крутишь. Кто занимался этим вопросом?
Ещё хотелось бы услышать мнения по допиливанию в части герметизации втулки.
СообщениеДобавлено: 28.07.2016 08:08
blacksabbrath
У меня то же самое. Цепь подтянешь — становится потише, а как ослабнет, то снова начинает дребезжать на всю улицу.
По герметизации пытаюсь придумать какую-нибудь манжету на левую чашку (у меня втулка без тормоза). А справа, где стальной пыльник и звездочка, в принципе герметичность удовлетворительная, песок и грязь даже после сильного дождя не проникает, смазка в подшипнике вообще как новая.
СообщениеДобавлено: 28.07.2016 09:56
Вот здесь подробно о том, как настроить.
http://velofun.ru/hub/planetarnaya-vtul ... -test.html
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 28.07.2016 19:02
Dmitry Ostashkov писал(а):
blacksabbrath
Рассказываю: у меня тоже фривил версия. Основных источника шума 2.
1) Собачки центробежные долбятся о втулку с пятикутником.
2) Трещетка, которая одевается на пятикутник долбит об него.
В 1м случае поможет резинка, одетая на втулку с пятикутником под центробежные собачки. Резина д.б. бензомаслостойкой, камеру от колеса натягивал, её разъедает. У кого есть идеи дешманской стойкой к маслу резиновой альтернативе?
Во 2м можно просто забить густой смазкой все пространство вокруг черной пластмаски, которая стоит между пятикутником и трещеткой (во фривил версии). Но это эффект на недельку- две пока смазку не выдавит. Высшим пилотажем будет заткнутая в щели маслостойкая резина, но нужно учесть, что резины не должно быть в районе сопряжения пятикутника и трещетки, её там продавит и прорвет. Думал на счет гермета в этом месте, но сам волнуюсь, что он начнет отрываться мелкими кусочками и засрет втуль, ищу отзывы о реальном использовании.
Из камеры также делал уплотнение в районе металл пыльников - херня.
ВОПРОС о вариантах маслостойких резинок, колец остается открытым. Что лучше и дешевле применить тут?
СообщениеДобавлено: 28.07.2016 23:22
Вот этот после застывания будет по прочности примерно как резина.
https://www.google.com.ua/search?q=red+ ... 24&bih=677
Прочность проверял сам, но не на втулках.
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 00:38
Есть у меня серо-голубой гермет-прокладка высокотемпературная для авто, я про него и думал, но не охота каждую неделю лазить проверять как там дела внутри.там скорее нужно мутить резинку тонкую на пять лучей пластмасски в районе пятикутника, но она должна быть довольно тонкая и одеваться как носок, чтоб резина не слетала с этой пластмасски, когда вставляешь её между двумя деталями. Может термоусадка? Она хоть и не как носок, зато коробиться не будет и все вставится.
СообщениеДобавлено: 03.08.2016 20:14
Натянул под собачки резинку типа как черная которая подкладывается когда между краном-буксой и смесителем (кто-то нипелем называет), только маслостойкую. Толку ноль. Думаю, из-за того, что она б/у, сильно твердая для моих целей. + наличие резинки отодвигает собачки дальше от центра, и смещает переключение на 2ю на более раннее.
Ищем дальше.
СообщениеДобавлено: 04.08.2016 07:08
Ищем дальше.
Там обычно пластик.
Можно попробовать https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 1%96%D1%82
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 06.08.2016 22:33
Ищем дальше.
Там обычно пластик.
Где пластик? Я про типа такую черную резинку, только маслостойкую. Паронит вообще никак, на втулке нет паза, так что нужно внатяг чтоб было, типо резинки.
СообщениеДобавлено: 07.08.2016 06:49
Ищем дальше.
Там обычно пластик.
Ну почему никак? Выбирайте:
http://tehtab.ru/guide/guidematherials/ ... /overview/
Пью за ваши улыбки!
[ Time : 0.118s | 28 Queries | GZIP : On ]
