| https://veliki.com.ua/dir_lock.htm |
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ Турист 1992
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 17:31
Изображения: 88
kisa
В мене такі покришки як у вас, одна 31 мм, друга 30,5 на 19 мм ободі. Номери різні.
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 17:50
Версия про палево видимо не с потолка. Видите на фотках разницу фактуры резины? У Вас тоже более приличная? Сегодня колупал Трофейный, там с рождения дорожная ЦСТ (та, что я говорил, номера через один) - так ещё раз вспоменил. Резина даже на вид очень качественная
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 20:17
Изображения: 88
Да все верно, добротная резина. Конечно немного дубовенькая, зато не убиваемая. Не знаю сколько накатал на ней (3-4 тыс.), но у меня не было ни единого прокола и на вид как новая, особенно после купания.
Да и разница даже по фото видна :yes: у bola похожа (по фото) на самый дешманский китай.
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 23:12
:yes: Будем знать. Ну, то, что рассказал Женя, всё-таки внушает оптимизм покупателям палёнки. Короче, смотрим на качество и на номера. Моя дорожная прошла около 6000, были проколы - два за неделю один раз. Какими-то гадкими колючками, многие на даче кололись в тот период. Запас протектора ещё тыщи на две есть, внешний вид - отл.
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 08:52
Костя, всю ЦСТ, крім самоі першої (4-5 років тому, ще у тестя їздить) брав в одного продавця. Він оптовік, і більшість базарніків області в нього затарюються. Навіть з Білорусі помічені.
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 09:32
ХЗ, меня неприятно удивил вид резины, которую мы условно обзываем палёной. И номера эти - очень подозрительно (иначе можно было бы списать на неудачные партии). Но то, что они нормально ходят - это радует.
Оптовики - тоже люди :D Как и оптовики оптовиков
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 12:48
Изображения: 88
Пришли мне две бескамерные покрышки максис, глянул номера одинаковые. :unknown: Не знаю, что и думать, резина то не из дешевых и на паленую не похожа.
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 12:53
А, например, Швальбе пишет обычно правильную ширину.
Не видел ни одной швальбы с правильной шириной. :D смарт Сэм 622х37 в реалии 33-34 мм н а17 мм ободе. Марафон рейсер 622х35 на том же ободе 31-32мм...
Хотя вру... Роад круизер 622х32 на туристовском ободк (20мм) почти попадает в ширину 30-31 мм...
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 17:28
stPiligrim
:yes: Т. е. если швальбу натянуть на соответствующий ей по уму обод... :roll:
(Сэм почти дорожной ширины на ободе 17 мм - это совсем не смарт :-P :lol: )
Я на швальбах не нашёл серийных номеров (три разные просмотрел, но не все), а 88R-002020 - это сертификация какая-то. Но замечено (и мной тоже) также как бы две разные Швальбе. Одна - не нахвалятся, на другую хрустят. И вид немного не тот, и запах, и долговечность. То ли подделки, то ли продукция для стран третьего мира. Хз. Также замечено, что в Велопланете пока вся Швальба правильная.
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 01:57
уявіть собі, скільки коштували б покришки, якщо для кожної потрібно було б робити нову форму з новим номером) роблять форму для цілої серії з одним номером)
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 08:49
stPiligrim
То она станет чуть шире , но до своих заявленных параметров не дотянет. Ибо тот же панарейсер в размерности 622х35 имел ширину в 34-35 мм на том же 17мм ободе. Пьяные удавы с туриста тоже не сильно меняют свою ширину при натягивании на указанные обода. Там не будет даже 2 мм разницы при натягивании на 17мм и на 20мм обод. Да и швальба винтер актив 622х30 не сильно увеличивалась в размерах на 20мм ободе, по сравнению с 17мм. Но вот она значительно не дотягивала до указанной ширины ни на 20мм ни, тем более 17мм. и на 20 мм ободе имела реальную ширину 27-28 мм (замеры соответственно делались не линейкой, а штангелем. указываю диапазон в мм по тому что на резине десятки не выловишь, там чуть сильней сжал штангель, там чуть меньше, поэтому блох не ловлю.)
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 09:27
bola
:D Это не при отливке делается. Такие вещи набивают штампом по сырому (или горячему - типа выжигают) вот такой схемы http://www.grafnsk.ru/goodsimg/1270205996.png
Или дропы на каждую следующую раму отдельными штампами делают - чтоб номер рамы разный был? :D
stPiligrim
Значит, панарейсер рассчитан на не очень смарт пользователей :D А швальбу ты сравнил одну 35 мм, а вторую 30. 17 мм обод всё-таки ближе к тридцатке, вот она и показывает размер ближе к правильному.
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 09:56
stPiligrim
Швальбы через мои руки прошло немерянно. Единственная которая почти попадает в размер это RoadCruiser.
LandCruiser были в размерах 622х47, 622х42 (на 26 дюймов я тут рассматривать не буду, так как по твоей теории ашано обода сильно узкие для 2" резины, но были и такие лэнд круизеры). Винтер актив 622х30, Марафон (простой марафон) 622х42, Марафон Рейсер 622х35, СмартСэм 622х37, Роад круизер 622х32. Это из того что помню. На гибирдных двойных ободах (17-18мм) ни одна резина (кроме рейсера) значительно не дотягивала до своих параметров. Я уже начал склонятся что указывется не ширина, а высота профиля. ведь наваренный сверху протектор на трубку меньшего диаметра как раз добавлял несколько недостающих мм. Тем более Марафон (думаю на дорожном ободе 25 мм он даже перекроет заявленное) и РоадКруизер, у которых протектор не так сильно выражен (сечение шины более круглое) почти попадают в заявленные параметры. Марафон рейсер, кстати, тоже имеет не круглое сечение, а вытянутый овал, и если брать за указанные 35 мм не ширину а высоту, то вполне попадает в указанные параметры.
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 10:04
:D Да я говорю всего лишь о том, что Швальбы меньше других в среднем врут про размер, если его "по моей теории" на нормальные обода ставить.
И я стоял у истоков обычая указывать при описании шины на её реальный размер на конкретном ободе :D
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 11:15
Да как меньше, если прилично врет? Я бы сказал, что Швальба стабильно врет. То есть разброс среди экземпляров не велик, но до заявленной не дотягивают. Вот Конти вроде ближе к заявленному делают (хотя врут в другом). 6 штук Speed Ride (622х42) и 4 штуки Cyclocross speed (622х35). Еще было пара моделей типо ситирайд и еще какая-то шляпа, точные данные не помню, тоже не возникло претензий. А Швальба - это маломерки. Видимо у них свои, китайские, дюймы и миллиметры, мельче советских...
Что касается ободов... то пересадка с 17мм обода на 20мм не даст прироста в 3 мм. прирост будет, но на "грани погрешности измерения". вот если сравнивать 17 и 25 мм, то тут уже да. разница будет заметна, но все равно не будет увеличения ширины в 8 мм.
Я не спорю с тобой в той части, что каждой покрышке нужен свой правильный обод. Но это касается только "фэншуйности"и работы покрышек. На их ширину это не так сильно влияет.
[ Time : 0.096s | 28 Queries | GZIP : On ]
